Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
chek list ANTI SACCADES .
Message » 16 Mai 2006 2:32
Bardamu voyage a écrit:De mon côté, plus de saccades depuis quelques semaines sur du zone 2 en 50 hz via powerstrip et la dernière version de reclock :P
Auparavant, j'en avais occasionnellement sur les travelings très lents.
Bardamu, tu dis ne pas avoir de saccades avec un affichage à 75hz sur ton HC 3000 (mitsubishi ?) 8) .
Quelle est ta configuration logicielle et matérielle ?
Afin de cerner un peu mieux le Pb ca serait bien de recenser les conf qui marchent sans aucune saccades , y compris dans les travellings de la mort.
As tu fait un essais avec judder test aux différentes fréquences (50, 60 et 75 Hz) ?
Projecteur SONY VW 590 ES, Lecteur Sony UBP X 800 M2, Préampli Marantz AV 8805, amplificateurs Nuforce ref 9 et amplificateurs 4 voies Nuprime X, 2 caissons Velodyne CT120, Enceintes B&W et Kef (pour ATMOS).
NICCOLAI
Inscription Forum: 14 Déc 2002 23:59
Message » 16 Mai 2006 9:55
NICCOLAI a écrit:Bardamu, tu dis ne pas avoir de saccades avec un affichage à 75hz sur ton HC 3000 (mitsubishi ?) 8) .
Relis bien, en 50hz :wink:
NICCOLAI a écrit:Quelle est ta configuration logicielle et matérielle ?
Matériel :
PIV 2.8ghz oc à 3.3ghz
Sapphire 9550SE
1024 de ram
Fortissimo IV en optique
Logiciel :
De ce côté-là cela bouge beaucoup, mais en gros =>
zoom player : nvidia en décodeur vidéo, windvd en audio, vmr9 renderless
ffdshow : yv12, resize lanczos 1280*720 (4/0.8), gradual denoise à 25
NICCOLAI a écrit:As tu fait un essais avec judder test aux différentes fréquences (50, 60 et 75 Hz) ?
Non
Bardamu voyage
Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Message » 16 Mai 2006 13:30
1/La resolution native du plasma c'est 1024x1024 donc pour changer la resolution je le fait dans le resize ou autrement?
2/Essaye de mettre cette réso là avec la fréquence en Hz du plasma =) la je ne comprends pas
3/Lorsque je suis a 75 hz l'osd affiche:
DVI-PC
H:60.0 kHz
V:75 Hz
4/ pourquoi je dois installer powerstrip pour le judder test, je l'ai en fichier executable?
merci avous deux.
FalcoX
Inscription Forum: 26 Juin 2005 3:47
Message » 16 Mai 2006 13:43
1/ Tu dois mettre ta résolution 1024x1024 en sortie de carte graphique (il doit avoir des pixels rectangulaires ton plasma ! :lol: ), soit avec Powerstrip, soit avec les drivers de ta carte s'ils le permettent
2/ ça doit vouloir dire 1024x1024 @75Hz :)
3/ Quand on parle de fréquence d'affichage on parle de la verticale, elle est bien à 75Hz (l'horizontale est en kiloHz), parce que les images s'affichent verticalement.
4/ je sais pas pourquoi Niccolai a dit ça, peut-etre au cas où tu doives régler manuellement pas à pas pour enlever les saccades
NEW nov 2024 :
Nouvelles pages à découvrir sur mon site: Isolation acoustique et correction acoustique ;-)
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
Message » 16 Mai 2006 23:36
FalcoX a écrit:1/La resolution native du plasma c'est 1024x1024 donc pour changer la resolution je le fait dans le resize ou autrement?
Il faut mettre la résolution en sortie PC à 1024x1024 soit avec le gestionnaire d'écran (click droit sur ton écran et "propriété") soit le faire avec Powerstrip. Le resize c'est après, dans la configuration des logiciels de post traitement (FFDSHOW par exemple).
FalcoX a écrit:2/Essaye de mettre cette réso là avec la fréquence en Hz du plasma =) la je ne comprends pas
Après avoir régler la résolution il faut faire pareil avec la fréquence de balayage vertical. Idem que plus haut. 50 ou 75 hz pour les films PAL pour éviter les saccades (sauf Windvd7 + DNM -> 60hz).
DVI-PC
H:60.0 kHz
V:75 Hz
OK Cela veut dire que ton écran détecte bien la fréquence envoyée. C'est mieux que le contraire :) ...
Judder test est un logiciel qui permet facilement de voir comment réagit ton écran avec les différentes fréquences de balayage vis à vis des saccades. La dernière version de judder test nécessite Powerstrip. Mais pas les précédentes en effet ...
NICCOLAI
Message » 21 Mai 2006 0:05
Juste une remarque aprés lecture du topic:
Personne ne parle des choix de désentrelaçage utilisés.
Actuellement, dans l'optique du mondial, je fait pas mal d'essais sur du contenu Foot via le sat.
Les débits max utilisés par les chaînes spécialisées(10mbts) en sport sont souvent supérieurs à ceux des DVD, ce qui met à priori à l'abri de problème de faible débits.
Je constate que l'utilisation de FFDshow est un trés beau générateur de saccades variées si on utilise les .dll de désentrlacement. TomsMocomp par exemple introduit une "décomposition" de certains mouvements malgré un CPU à 50% max.
Aussi, un filtre qui marche correctement sans FFdshow dans la chaîne voit ses performances en désentrelaçage dégradées si on l'utilise. Je m'interroge à ce propos sur le pourquoi.
Actuellement, l'utilisation d'un filtre Cyberlink de même type que celui utilisé par ATI donne un résultat quasi parfait sur ma X1300. Si FFdshow est utilisé rien que pour donner le sharpen nécessaire, tout se dégrade.
Peut être est ce du au fait que FFDshow se connecte en YUY2 et sort en YV12 alors qu'en direct, tout est en YV12.
Si quelqu'un a des commentaires???
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 21 Mai 2006 14:40
Est ce que ce ne serait pas parce-que après désentrelacement le flux est à 50 images secondes, et pas à 25? J'ai souvent constaté que même si le flux est toujours identifié par le décodeur à 25, après désentrelacement, le poids cpu des filtres de sharpness devient très important.
J'ai aussi passé beaucoup de temps dans la quête du desentrelacement+sharpen et pour info, voilà 6 mois que j'utilise la même config (sous skyview) avec uniquement ffdshow:
dans l'ordre:
1.désentrelacement dll dscaler "video deinterlace 2 frame" (passe en 50 images secondes)
2.picture propertie (parametrage neutre, sans lequel la charge cpu explose, probablement qu'il permet de repasser en yv12)
3.sharpen asharp (high quality)
4.resize bicubic 1024*768 + luma sharpen
le tout sur overlay
Cela est parfaitement fluide sur televiseur(svideo) ou projo (720p 50hz).
environ 40% de cpu sur un Athlon 64 à 2,3 Ghz (overclock d'un 3200+), l'image est remarquable de netteté (sur le projo ne pas abusé du asharp...).
lampadaire100
Inscription Forum: 22 Juin 2002 15:03
Message » 21 Mai 2006 14:47
C'est quoi skyview ? :oops:
NEW nov 2024 :
kazuya
Pro-Divers.
Pro-Divers.
Message » 21 Mai 2006 15:56
kazuya a écrit:C'est quoi skyview ? :oops:
C'est un soft spécialisé pour la réception DVB sat.
trifon
Message » 21 Mai 2006 15:58
@lampadaire100: je vais tester ta solution car actuellement je trouve toutes les .dll de Dscaler4 trés insuffisantes dans les applications qui sortent du champs du DVD classique.
trifon
Message » 21 Mai 2006 16:48
@trifon
Pourras tu nous faire savoir les résultats?
Et nous tenir au courant de tes avancés dans le futur de ta quête TV... :wink:
lampadaire100
Message » 21 Mai 2006 18:26
lampadaire100 a écrit:@trifon
C'est pas terrible en terme de désentrelaçage. On dirait qu'il n'y en a pas. Je fais mes essais sur TPS foot, idéal pour ce genre de test. Je suis en 800X600@6Ohz, le format est parfait pour ce genre de contenu 4/3 mais peut être que le 60Hz pose problème. Mon Projo marche aussi à 50hz(la roue chromatique suit), va falloir que je reprenne mes essais avec Powerstrip. Mais bon...c'est pénible car je fait mes essais en basculant sur un écran de PC qui marche trés mal à 50hz.
trifon
Message » 21 Mai 2006 19:09
Une question, qu'on soit sur le vp ou sur la tv, il faut être en 50Hz pour les émissions de télévision (film ou sport) ?
kbil69
Message » 21 Mai 2006 20:46
Je fais aussi mes tests avec tps foot... Le 60 Hz est à proscrire mais ne devrait pas avoir l'effet "On dirait qu'il n'y en a pas". Attention quand tu utilises le desentrelacement dscaler 4, il est parfois necessaire de cocher "swap field" (cela dépend de l'appli dvb, pour skyview il ne faut pas). Je n'ai pas de problème pour tester car ma TV CRT est à coté de l'ordi. Il m'arrive parfois aussi de faire des tests sur le moniteur en 75 Hz, c'est pas l'idéal mais permet de se faire une idée assez bonne du désentrelacement.
Pour info : les deux paramètres de "video deinterlace 2 frame" que j'utilise : 43,43
@kbil69
Si on prend comme hypothèse le PAL constitué de deux demi trames à 50 Hz. Cela dépend du type de désentrelacement que tu génères (25 ims ou 50 ims).
-En désentrelacé 25 ims, le résultat n'atteint pas mes standards de qualité (surtout pour du sport, et en général tout me semble moins réel), les résos OK dans ce cas sont 50Hz, 75Hz, 100Hz.
-En désentrelacé 50 ims les techniques de désentrelacement me satisfont beaucoup plus, dans ce cas les résos OK sont 50Hz et 100Hz
lampadaire100
Message » 21 Mai 2006 23:04
lampadaire100 a écrit:Si on prend comme hypothèse le PAL constitué de deux demi trames à 50 Hz. Cela dépend du type de désentrelacement que tu génères (25 ims ou 50 ims).
:o :o
En desentrelacant une image PAL a 50Hz on arrive a une image progressive a 25 ims. Qu'entend tu par "desentrelacement 50 ims", car mis a part le DNM je ne vois pas comment tu peut arriver a cela
casimir666
Inscription Forum: 26 Fév 2005 0:11
Retourner vers Archives
