Boogo encore une question ! Si, si ...
J'ai un tout petit problème avec la largeur de l'écran : 91cm alors que dans mon meuble j'ai une niche de 90cm de large.
Donc si je mets le 409 dedans, il va dépasser vers l'avant de quelques cm. D'après toi, il dépasserait de combien vers l'avant ?
Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 18 invités
Les Téléviseurs CRT, les Rétro-Projecteurs et autres TV
Bonjour ça fait longtemps que je vous suis et en regardant la vidéo je n'arrive pas voir le probléme de géométrie, est-ce-que vous vous le voyez ?
- laurent67270
- Inscription Forum: 28 Avr 2006 18:45
Proto, en HD YUV j'ai juste la possibilité de choisr entre le 720p ou 1080i je crois, je vais verifier quand meme.
Par contre je conais tres bien le rendu des DVD en 576i et je peux te dire qu ela avec le 409 en YUV et la 360 reglé en 720p c'est le nirvana et cela n'a rien à voir avec le rendu que j'avais avec ma Thomson 50cm sd (que j'ai toujours d'ailleur), c'est une autre monde!
Pour le 100hz, à chaud j'en sais rien, ma 360 est reglé en pal 60hz, je supose que mon 409 est en 100hz mais j'ai pas chercher ou c'etait le reglege de la fréquence, en l'etat c'est nickel!
@Igm>
Bah j'ai fait des regles basiques, j'ai pas fouiné, les voici:
contraste 90
luminosité 60
neteté 90
couleur 30
nuance couleur normal
Mais encore une fois, c'est des reglages que j'ai fait en 5 min chronos pour avoir à peu pres un rendu correct, au fil des jours je vais affiner le tout et surement la néteté car ce dernier parametre me semble pas stable suivant la source, en gros faut l'ajuster par rapport au DVD ou la 360, mais rien que comme ça , ça tue.
EDIT: @kainrijames
< de rien l'ami, j'avoue que j'ai du mal à repondre à tout le monde en mee temps.
@Igm>
contraste 90
luminosité 60
neteté 90
couleur 30
EDIT: @kainrijames
- BoogaBoo
- Inscription Forum: 02 Avr 2006 14:00
merci boogaboo pour ton cr...(très positif ouff)
ouais j'aimerai bien voir ce que donne ce léger problème de géométrie sur un dvd réglé en 16/9, avec un film en cinemascope par exemple.
sinon pareil que proto, l'étape 576i vers 720p, étape importante ? à quel niveau ? (détail, arrière plan,couleurs)
- loverboymc
- Inscription Forum: 01 Déc 2003 23:14
St"eeuu plait Booga, tu pourrais aussi tester la 360 en 1080i pour voir si la télé l'affiche correctement !
- Mani.
- Inscription Forum: 25 Jan 2003 18:55
Bon les gars, vu les questions qui fusent, je peux pas répondre nomitivement à chacun, je fais donc les test maintenant et je vous répond en général, piocher les infos.
<Je commence avecla 360 en 1080i pour voir.
- BoogaBoo
booga, je suis ravi que cet ecran te plaise, enfin un autre avis.
je confirme que le probleme de ligne ne se fait que sur le 16.9 eme avec grosses bandes, il n y a sinon aucun probleme visible sur l image normale.
ce soir adoru vient avec sa 360 que l on branchera en hdmi, donc patience le test se fera et l on vous donnera les resultats en temps reel.
- codex
- Inscription Forum: 06 Mai 2006 13:55
igm,
(on a d'ailleurs le choix de recentrer l'image vers le haut ou vers le bas).
comment fais tu ca ??
- codex
Bon j'ai testé une bande annonce en HD 1080i, premier constat, les menu statique du dasboard 360 sont plus fins on dirait, en lecture film j'ai du mal à me prononcer, je dirais que le rendu est assez similaire entre le 1080i et le 720p mais voila quoi c'est en 2 min mais je dirais que la 409 gere bien le 1080i aussi vu que lesmenu de ma console semblent plus fin.
Bref que ce soit en 720p ou 1080i ca pete!
- BoogaBoo
codex a écrit:igm, (on a d'ailleurs le choix de recentrer l'image vers le haut ou vers le bas).
Tu utilises la petite touche bleue ("PSIZE") ... jusqu'à ce que tu obtiennes l'indication "Zoom1" sur l'écran, et là tu utilises la flèche haut ou bas de ta télécommande.
NB: il faut bien le faire quand l'indication zoom1 est encore affichée à l'écran
- lgm
- Inscription Forum: 10 Mar 2006 2:14
Tu disais que les textes étaient un peu plus lisibles sur ton ancien LCD Sharp, mais est ce que tu trouves globalement l'image moins fine sur ton CRT par rapport a ton ancien LCD?
- Strider
- Inscription Forum: 04 Mai 2006 18:16
codex, mais je suis ravi que cet écran me plaise autant aussi!
Nan serieux, c'est la claque pour moi,meme apres le lcd sharp....
loverboymc
> je t'assure que le passage en dvd avec ma Thomson sd 51cm au 409 en 576p est monstrueux!
Tout est mieux sur ce 409, pourtant le gain sur le papier n'est pas enorme entre du 576i et du 576p supposé affiche par le 409 mais ya quelque chose en plus, je ne sais pas comment traite les dvd 576p le 409 si il l'upscale ou pas mais ya une franche difference, ce tue.
loverboymc
- BoogaBoo
Strider a écrit:Tu disais que les textes étaient un peu plus lisibles sur ton ancien LCD Sharp, mais est ce que tu trouves globalement l'image moins fine sur ton CRT par rapport a ton ancien LCD?
Non, en image DVD 576p ou film/jeux 720p je trouve l'image aussi fine que le lcd sharp mais plus pétante, plus plus quoi.
Par contre en menu statique du dashboard 360 le lcd Sharp rend plus net au niveau des écritures et avec mes reglages vite fait, rien de définitif, c'est comme ça mais on s'en fout franchement, les menu c'est 1 min qu'on y passe....
- BoogaBoo
Ah oui j'oubliais!
Quand je suis passé dans le menu 360 pour changer la réso de 720p à 1080i il y a eu un switch caracteristique de changement de réso sur le 409 comme on peut le voir sur les écran PC cathodiques, une vibration de l'écran avec passage en noir.
Ce qui me fait penser que Samsung a opté pour la techno des écran PC catho(changer la réso de votre écran pc pour voir, l'effet est le meme,) qui je le rappel affichent depuis longtemps de la Hd.
- BoogaBoo
Il y a vraiment du suspens et des rebondissements ds ce topic !
Tu fais plaisir a lire BoogaBoo on sent que ton enthousiasme est honnete bravo pour ton CR
Et le son? il est comment?
je ne connais pas trop la "fiabilitée" de Samsung, pensez-vous que l'Extension de garantie 5 ans soit necessaire ?
- FRAGandROCK
- Inscription Forum: 24 Fév 2006 11:51
Retourner vers Cathodiques / Autre
