La pièce en construction ici :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29819331
J'étais parti au départ pour monter du placostil mais ayant parcouru les différentes possibilités, je trouve plus imple de mettre du Placolaine 10+1 par exemple (ça fait gagner du temps et ça doit etre moins sujet aux vibrations)
par contre, je n'ai quasiment rien trouvé sur HCFR à ce propos ...
des retours d'expérience ??
15 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Placolaine au lieu de Placostil
- fcouma
- Inscription Forum: 11 Aoû 2004 0:39
Tout ça comme réponses ?
UP
UP
- fcouma
En réponse à ta question, je voulais aussi au début mettre un complexe laine + BA10 mais j'y ai renoncé pour deux choses 1) c'est tres lourd et pas moyen d'avoir des plaques en 0.6 de large et 2) c'est merdique à mettre en oeuvre...
Moi j'ai fait un structure placostyl avec 10 cm de laine de verre derrière. Je pense que le résultat phonique est un poil moins bon mais c'est pas facile à vérifier. Par contre vu la simplicité de mise en oeuvre, y'a pas photo!
Par contre il faut soigner le structure ; il existe pas mal de chose pour cela. fait un saut sur le site Isover ou Rockwool, tu trouveras plein d'infos intéressantes.
Bon courage!
Badiane
Bon courage!
Badiane
- Badiane
- Inscription Forum: 28 Juil 2004 23:24
Badiane a écrit:Salut,En réponse à ta question, je voulais aussi au début mettre un complexe laine + BA10 mais j'y ai renoncé pour deux choses 1) c'est tres lourd et pas moyen d'avoir des plaques en 0.6 de large et
ça c'est pas un pb pour moi !
on sera deux à poser2) c'est merdique à mettre en oeuvre...
Pourquoi
A cause des découpes pour les passages de gaines par ex ??Moi j'ai fait un structure placostyl avec 10 cm de laine de verre derrière. Je pense que le résultat phonique est un poil moins bon mais c'est pas facile à vérifier. Par contre vu la simplicité de mise en oeuvre, y'a pas photo!
La laine de roche, tu la fais tenir comment ?
quelle est l'épaisseur du doublage LDR + placo ??
J'en ai vite besoin pour les dormants des fenêtres ...Bon courage!
je vais en avoir besoin !
- fcouma
Pourquoi
Non, à cause de la nature même de la laine qui fait que la colle MAP adhére pas trés bien dessus et que la laine se destructure... C'est vrai que le passage des gaines est aussi un petit soucis
L'épaisseur du doublage LDR+placo varie de 10+40 à 10+100
Dans mon cas c'est un BA13 + 10 cm de laine de verre mais les deux matérieux ne sont pas en complexe, la laine est glissée derrière les montants métallique (cf photos)
Tu as fait un saut chez Isover? Tu trouveras tout ton bonheur
Badiane
- Fichiers joints
- Doublage parpaing-02.jpg (60.29 Kio) Vu 4593 fois
- Badiane
Avais tu mis du primaire d'accrochage sous ton placolaine ???
c'est apparemment indispensable au bon collage du MAP ensuite
Mais c'est vrai que j'ai une interrogation quant à la tenue de la LDR sur ces plaques
ça doit quand meme etre bien compressé autrement le placo va se barrer !
- fcouma
fcouma a écrit:Avais tu mis du primaire d'accrochage sous ton placolaine ???
Normalement il n'y en a pas besoin (d'aprés le fabricant), donc on en avait pas mis... Au final ca tient car l'union fait la force mais je trouve pas ca terrible surtout si des charges sont posées ensuite sur le mur.
A toi de voir
Badiane
- Badiane
Badiane a écrit:Normalement il n'y en a pas besoin (d'aprés le fabricant),
Badiane
Apparemment si !
Quand je regarde les docs que j'ai sur le placolaine notamment celle de PointP, il est bien indiqué : Primaire d'accrochage
- fcouma
Pas avec Rockwool... et moi j'avais zieuté cette gamme...
Badiane
Badiane
- Fichiers joints
- Labelrock Rockwool.pdf
- (587.7 Kio) Téléchargé 235 fois
- Badiane
OK merci
ça a l'air pas mal pourtant vu comme ca !
la surface à encoller est comment ?? très rigide ?? et la LDR est très compressée entre les deux ?
Aurais-tu les prix ?
merci !
merci !
- fcouma
fcouma a écrit:OK merci
merci !
Oui c'est pas mal mais bon... Je pense que pour des grandes surfaces nickelles c'est bien mais dans mon cas, j'avais beaucoup trop de découpes.
Le 10+100 coutent dans les 13 euros du m². Va sur n'importe quel site de bricolage et tu auras idée du prix
Bon courage
Badiane
- Badiane
Fcouma, si ca peux te donner du coeur à l'ouvrage :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29816862
- Badiane
Badiane a écrit:Oui c'est pas mal mais bon... Je pense que pour des grandes surfaces nickelles c'est bien mais dans mon cas, j'avais beaucoup trop de découpes.
Bon courage
Badiane
OK merci
J'ai très peu de découpes normalement ...
13 euros/m² pour le 10+80 pas le 10+100
Pointp me les facture 21 euros du m² ...
- fcouma
fcouma a écrit:Badiane a écrit:Oui c'est pas mal mais bon... Je pense que pour des grandes surfaces nickelles c'est bien mais dans mon cas, j'avais beaucoup trop de découpes.
Bon courage
Badiane
OK merci
Oup's désolé... mais bon tu as une idée...
Alors? Allez, au boulot!!!
Badiane
- Badiane
je laisse tomber le placolaine... ça ne m'inspire pas confiance !
En fait les 4 murs vont avoir des isolations différentes :
1) Tasseaux bois + LDR Rockmur 45mm + BA13 (mur de la maison déjà isolé) + partie dead end 100mm de LDR avec tissu
2) Live end : Placostil avec LDR 100mm + 45 mm dans les rails
3) Dead end : 200 mm de LDR + tissu acoustique
4) Xtherm 32 (http://www.knaufxtherm.com/xtherm32.htm) 100mm + 13 de BA13
Sans oublier le plafond suspendu coloral bleu nuit avec t24 noir
Y'a plus qu'à commencer !
début des travaux de construction mercredi 8 juin ...
J'ai failli oublier un truc important lors des calculs de longueur de cables : comme jen'ai pas encore de VP, je mets une TV en attendant donc il me fallait une peritel de 10m ! pas facile à trouver ! et surtout pas facile à passer dans une gaine sous la dalle !
donc je vais ouvrir une gaine icta 20mm pour mettre la peritel (qui sera condamnée ... snif)
pour ceux qui en cherche avec un bon rapport Q/P : http://www.abix.fr/xxdisplayproduct.asp ... ode=109720
Pour le cable caisson , j'ai trouvé un de 10m (j'ai déjà le meme en 5m mais trop court pour la salle ! snif) : http://www.materiel.net/details_PGV4109.html
- fcouma
15 messages
Retourner vers Intégration, Domotique, Stockage et Réseau |
