papst a écrit:Oui voila.
Pour un meme rayon de depart, les 2 couleurs extremes convergent en un point. (J'espere que celles comprises entre les deux ont la bonne idée de converger au meme point). Ce point est a l'intersection des droites issues du rayon de depart mais qui a cause des variations d'indice fonction de la couleur ne sont pas les memes.
Ce serait le plan de l'ensemble de ces points.
J'ai attaqué des calculs a la main pour essayer de deduire l'equation de ce plan mais pfiouuuu...
il faudrait deja avoir une vague idée des angles et positions des prismes qui semblent les meilleurs avant de pouvoir paufiner par le calcul. A voir ensuite si il existe une possibilté d'avoir ce meme plan dans les differents ratios pour eviter de toucher la mise au point sans arret.
Schéma de papst:
(je l'ai recompressé en png 16 couleurs, c'est plus économe en taille)
En fait, tu parles de la convergence des couleurs, je pensais que tu parlais de la convergence "liée à l'optique".
Pour les couleurs, mon programme calcule déjà les paramètres (point de référence + une direction) des 3 rayons R,V,B dans l'espace pour tous les points de la grille (celle que l'on voit en mode grille). On peut essayer de cherche le meilleur point de convergence mais j'ai peur qu'il soit très éloigné de l'écran.
Pour l'optique, si je suppose que ça fonctionne comme dans mon schéma, il faudrait juste rajouter le calcul des rayons supplémentaires pour :
- soit estimer leur divergence au niveau de l'écran
- soit estimer leur point de convergence pour connaître l'écran optimal. Là on est dans le même cas que le convergence des couleurs, et ça me semble pas évident à calculer...
En effet tu n'es pas sûr qu'il existe un point de convergence de plusieurs rayons dans l'espace et il peut très bien en exister plusieurs. Il faudrait trouver un optimum mais qui dit optimum dit calculs compliqués
papst a écrit:EDIT: Je t'ai envoyé un schéma par mail parce que je ne sais pas comment on joint une image au message!
Moi je met mes schémas sur mon site web et je fais le lien avec les balises ['IMG][/'IMG]
