[quote="aldo"]salu pastor
tu as essayé de caibré avec des mires provenant de ton lecteur dvd?
comment on peut faire là puisque le soft colorhcfr et sur le pc donc pas les meme entré, celà m'interesse meme si mon VP n'est pas revenu de LYON(SAV) [/quote
je comprends pas là on peut pas calibrer en ayant les mires sur le lecteur dvd? car c'est quand meme mieux quand c'est la source qui envoie les mires non?
désolé mais je pige pas l'interet si on ne peut pes faire lire les mires au lecteur dvd car normalement pour un calibrage optimal il faut le faire avec le couple lecteur-projo
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
HITACHI PJ-TX100
- RICOU40
- Inscription Forum: 09 Jan 2005 15:30
Dans la théorie : la platine dvd lit les mires et le pc, via la sonde, les analyse
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
djfoudre a écrit:Dans la théorie : la platine dvd lit les mires et le pc, via la sonde, les analyse
oui c'est celà mais il n'y a pas de tuto pour celà
ou alors j'ai sauté un chapitre
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
En liaison numérique on peut, au minimum, dégrossir les réglages sur le PC, puis s'assurer que l'on obtient bien les mêmes résultats avec la platine.
C'est beaucoup plus simple et plus rapide d'utiliser le générateur de mires du logiciel qu'un DVD.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Bonjour Michel ! Aldo veut dire que l'utilisation du lecteur de DvD comme générateur (avec l'aide du DvD gravé du fichier ISO) ne parait pas détaillée dans un coin de l'aide en ligne!
Me trompe-je ?
Où en parle t on sinon ?
Pastor
Me trompe-je ?
Pastor
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
vi c'est bien ce que je voulais dire pastor
Aldo
Aldo
- aldo
- Pro-Fabricant
nouveau venu sur le forum, j'ai quelques questions sur le calibrage de mon TX100.
En attendant la sonde (semaine prochaine si tout va bien ), je me familiarise avec le logiciel.
Pourriez-vous me dire s'il vaut mieux raccorder le PC sur l'entrée "computer" ou "S-vidéo".
D'autre part, comment faire s'il reste encore du shading après avoir effectué les réglages .
- oxford
- Inscription Forum: 20 Avr 2006 16:04
Bonjour Oxford
Si tu veux calibrer depuis ton PC, tu choisiras selon ton équipement
- Le port VGA (celui qui nourrit ton écran)
- Le port DVI (si ta carte graphique en est pourvue)
- Le port YUV si celle ci en est également capable.
Personnellement, je me suis amusé à le faire sur les deux ports, VGA (analogique) et DVI (numérique).
Si tu choisis le port DVI, dans l'option du TX100 en affichage, tu choisiras dans le menu détaillé à l'onglet "ENTREE", l'option DVI=PC.
Sur le TX100, le connecteur Sub-D15 (VGA femelle) est celui noté "computer".
Pastor
Pastor
- Pastor
Merci pastor
le PC est en fait un portable et a uniquement une sortie VGA et une S-Vidéo, d'où ma question précédente.
Pas de solution pour le shading?
PS Tu auras deviné que c'est un problème qui est en train de devenir obsessionnel......
- oxford
je te propose de filer sur ce Tropic ci pour cette question.
Sinon, privilégies toi le mode VGA pour calibrer.
Le "S" n'a aucun intérêt pour ton cas.
Tu règleras ainsi le projecteur avec un bon signal de composantes.
Pastor
Pastor
- Pastor
Bonjour, j'ai depuis quelques temps un problème sur mon HITACHI PJ-TX100 : le quart en haut à gauche de l'écran tire tout le temps sur le rose, et le quart droit sur le vert.
Je suis en YUV avec un lecteur DVD Yamaha.
Merci de vos réponses.
- vinvin33
- Inscription Forum: 19 Mai 2005 11:26
C'est du shading et cela est réglable grâce au menu usine du TX100...
Pour tout savoir c'est ici : http://pjtx.neuf.fr/menuservice.htm
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Un grand merci à toi, treza ... Je vais essayer tout ça très vite et te tiendrai au courant.
- vinvin33
N'oublie pas d'être prudent dans ce menu usine et de noter au préalable les valeurs que tu souhaites modifier au cas ou...
j'ai vu, en effet. j'ai imprimé le tableau qui permet de tout noter avant de faire des dégats !!!
- vinvin33
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
