Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Activer l'accélération matérielle pour une ATI
Message » 29 Avr 2006 23:44
Cette fois je coince :cry:
Cela fait des jours que je configure mon PC pour faire tourner au mieux un pauvre DURON 1,3 avec une carte Skystar2 et 2 carte graphique Ati 7200 et 7000. La 7000 attaque mon Barco en VGA
Merci à DSMAN pour son site qui est une vrai mine de renseignement sur la configuration des filtres
Maintenant ça tourne a peut près mais c'est limite car tout le décodage est en soft.
Je voudrais essayer la décompression hard mais impossible de trouver comment l'activer.
Quel filtre de décompression faut il mettre dans le graph et ou trouver la commande d'activation de l'accélération matériel ?
J'utilise Mytheatre ou ProgDVB avec une préférence pour MyTheatre.
Merci de votre aide car cette fois je sature :lol:
Urbann
Inscription Forum: 03 Mai 2003 22:32
Message » 30 Avr 2006 10:43
Salut, utilise MyTHeatre et un filtre qui autorise le support Hard. Si ta CG supporte le DXVA, c'est un plus car MT l'active automatiquement et cela fait baisser le CPU.
Le DXVA fonctionne avec les filtres NVIdia et Cyberlink. L'activation du support hard se fait par une case à cocher dans les propriétés du filtre. Elles sont accessibles via le soft DVB(Prog et MT).
Le Duron 1.3 n'a aucun problème dans ces conditions.
Nota: si le control center d'ATI est utilisé, pas les 6.3 et 6.4 avec le filtre Cyberlink
trifon
Inscription Forum: 22 Aoû 2003 14:59
Message » 30 Avr 2006 22:49
Merci Trifon,
J'ai installé Power DVD car le filtre livré avec Mytheatre n'a pas l'accélération :evil:
Donc cette fois c'est OK et l'occupation du CPU est passée de 90% à 40% environ
Par contre j'ai perdu l'overlay ATI :-?
Est il possible d'avoir l'accélération avec les filtres et décodeurs ATI mes 2 cartes étant des radeon
trifon a écrit:Nota: si le control center d'ATI est utilisé, pas les 6.3 et 6.4 avec le filtre Cyberlink
J'ai pas compris ton nota :oops:
Urbann
Message » 01 Mai 2006 9:44
J'ai constaté une impossibilité de faire fonctionner tous les filtres de marque Cyberlink, donc le Cyberlink_ATI(application DVD des All In Wonder) aussi. en Overlay(generic video renderer dans autograph de MT). IL y a une corruption si le control center est installé.
La version 6.3 du Catalyst avec Control panel est téléchargeable via ce site:
http://www.touslesdrivers.com/index.php ... &v_code=37
La 6.4 n'existe pas encore avec CP.
Sinon, la 6.2 est OK.
trifon
Message » 01 Mai 2006 12:38
Merci Trifon c'est clair
Urbann
Message » 06 Mai 2006 8:43
Au fil des essais un problème est apparu :evil:
Pas d'accélération matérielle sur la seconde carte Radeon 7000 PCI sur laquelle est branchée le Barco
Pourtant les 2 cartes utilisent le même drivers
Est ce le fait que la seconde carte est en PCI qui interdit l'accélération
Le problème c'est que sans cette accélération, c'est vraiment saccadé.
Note:
Pour ce qui est des Drivers j'utilise catalis 5.3 car le WDM associé aux version 6.x n'est pas compaatible avec mes rédéons de la série 7000. J'utilise également le MCC 9.02 pour la carte principale qui est une VIVO (entrée vidéo IN).
Urbann
Message » 06 Mai 2006 8:54
Le DXVA était utilisable sur les générations d'ATI avant les radeon. Il l'est aussi sur la série Radeon 7000. Le slot PCI n'a rien à voir la dedans.
As tu bien installé DirectX? (taper dxdiag dans démarrer/executer pour faire un diagnostique)
DTSman
Contributeur HCFR 2022
Message » 06 Mai 2006 9:02
Rapide DTSman
J'en profite pour te féliciter pour ton site
DirectX 9 est installé et l'accélération fontionne sur la carteRadéon 7200 vivo pas sur la PCI 7000
Urbann
Message » 06 Mai 2006 9:10
Merci ;)
As tu essayé divers soft de lecture (WinDVD, NvDVD, Dscaler5 ..)?
DTSman
Message » 06 Mai 2006 9:32
Bizarre, je viens d'essayer Power DVD et l'accélération n'est pas accéssible dans le panneau de config (grisé).
Effectivement il doit y avoir un petit problème
Urbann
Message » 14 Mai 2006 23:04
Sur les conseils de Trifon j'ai installé la version 6.2 de catalys
Cette fois c'est OK pour l'accélération sur MT et sur Power DVD6 sur la carte principale (AGP)
Par contre toujours pas d'accélération sur la seconde carte (PCI)
Je n'ai pas trouvé le pach en Français pour Catalys 6.2 qui a été remplacé par la version 6.4. Ou peut on le télécharger SVP.
C'est compliqué l'informatique mais je suis passionné
:D
Urbann
Message » 15 Mai 2006 7:45
Bizarre quand même d'avoir besoin de l'accélération matériel sur un Duron 1,3GHz. J'arrivais à tourner sans avec un Pentium 650.
hdrobien
Inscription Forum: 20 Aoû 2000 2:00
Message » 15 Mai 2006 8:00
C'est la carte Satellite Skystar qui demande beaucoup de ressources CPU car pour lire un DVD c'est largement suffisant :wink:
C'était pour répondre à DTSman qui me demandait si j'avais l'accélération sous d'autres softs.
La réponse est oui
Le problème reste pourquoi je ne l'ai pas sur ma seconde carte vidéo ?
Urbann
Message » 15 Mai 2006 13:18
hdrobien a écrit:Bizarre quand même d'avoir besoin de l'accélération matériel sur un Duron 1,3GHz. J'arrivais à tourner sans avec un Pentium 650.
Les besoins en CPU en application DVB sont effectivement beaucoup plus exigentes que la simple lecture de fichier ou DVD.
Il y a une conversion préliminaire à la volée du flux de transport du sat en flux mpeg qui est ensuite lu comme un fichier normal. Avec une config un peu juste, il est recommandé d'utiliser un filtre vidéo avec un bon support hard, voire du DXVA comme peut le faire MyTheatre.
Si un jour la HD en H264 via le SAT ou la TNT est autorisée sur nos PCHC, les configs qui peuvent lire du H264 actuellement seront souvent insuffisantes.
EX de config demandée pour les nouvelles carte HD sat:
Für HDTV (1080i / MPEG4 (AVC/H.264) )
CPU:
3.4 GHz P4 / 2.2 GHz AMD 3500+ oder
Dual Core P4 D820 / Dual Core AMD X2 3800+
Grafikkarte:
ATI X1600/X1800 oder NVidia 6600GT/7600GT
trifon
Retourner vers Archives
