Je réalise actuellement ma salle dédiée (vous pouvez voir mon post ici) ; comme vous pouvez le constater, j'ai déjà passé les câbles electriques et j’ai déjà posé l'isolation.
Seulement voilà, j'ai un problème d’implantation
Pour commencer, voici ce que je voulais faire :
Mais dans ce cas, le recul est beaucoup trop faible (Canapé trop proche de l'écran !)
J'ai donc fait un second plan :
C'est ce plan que j'ai utilisé pour passer mes câbles
Mais en vérifiant, je me suis rendu compte que le canapé allait boucher une partie de l’entrée
J'ai donc fait trois nouveaux plans. Et j'ai besoin de vos conseils pour faire un choix :
Plan 3 :
Cette solution à l'avantage de ne pas remettre en cause beaucoup de choses par contre le canapé ne sera pas au centre ; de plus je pense que cela ne sera top pour les enceintes arrières...
Plan 4 :
Avec cette solution, je place le tableau électrique et le matériel hifi dans la pièce d'à coté.
Il faudra refaire une bonne partie du câblage et en plus le canapé sera tout de même un peu trop proche de la porte (car je ne veux pas le coller au mur).
Plan 5 :
Celui là semble idéal pour le positionnement (j'aurais dû y penser plus tôt )
Par contre, il faut refaire une partie de l'isolation (car j'ai inversé l'écran) et une partie du câblage. Cette solution sera donc couteuse en temps et en argent mais elle semble vraiment bien :
- Positionnement parfait des enceintes avant et arrière,
- Le canapé ne bloque pas le passage,
- Les arrivées d'air sont au bon endroit,
- La VMC sera en dehors de la salle (avec la Hi-fi)
- etc...
Je ne sais vraiment plus quoi faire :
- Faire à moindre effort (en prenant les solutions 3 ou 4)
- Profiter que les travaux ne soient pas si avancés que cela pour prendre la solution 5
Aidez-moi
Cyril.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
HELP !!! J'ai besoin de votre avis pour ma salle HC
- cbek
- Inscription Forum: 28 Avr 2002 11:53
bonjour Cbek
sans nuls doutes ,la solution No5 est de loin la meilleur.
recupère les cables deja tirés et refais l'isolation du mur avec un autre placo et isolant sur le premier placo posé.
tu risque fort de regretter de ne pas l'avoir fais quand tout sera fini.
amicalement blues
amicalement blues
- blues
- Inscription Forum: 24 Juil 2005 22:30
blues a écrit:tu risque fort de regretter de ne pas l'avoir fais quand tout sera fini.
C'est justement ce que je me dit depuis quelques jours...
- cbek
C'est peux être un peu plus de travail mais si tu ne le fais pas tout de suite tu va surement le regretté plus tard et le modifier a des couts plus élevé!
Solution #6, change le canapé! lol
- Mollyboy
- Inscription Forum: 10 Oct 2005 0:15
pour ma part , ma salle dédiée qui n'est pas terminée non plus ressemble à si méprendre à ta solution 4.
Je ne pense pas que la proximité de la porte sois un pb si tu réalise un encadrement à l'aide de tasseau que tu fixe sur celle ci. ensuite tu rempli de laine de roche rigide utilisée pour le sol et tu referme avec du contreplaqué de 5mm.Ain si ta porte est alignée sur le mur intérieur de ta salle avec une isolation phonique limitée certes mais présente tout de même pour diminuer le passage du son vers le reste de la maison.
- carcass
- Inscription Forum: 19 Nov 2003 18:16
Salut CBek,
Qu'entends tu par "canape trop proche de la porte" ?
Un problème sonore ?
=> Dans ce cas la la solution de Carcass es interressante.
Un problème d'encombrement ?
=> Boarf !! Si ton plan est à l'echelle je ne suis pas sure que le canapé gene pour entrer et sortir de la piece.
Un problème esthetique ?
=> Ah là, c'est sur, les goùts et les couleurs...
Sinon, effectivement la solution n°5 est la meilleur, si ce n'est que je trouve chiant de devoir sortir de la piece pour changer de DVD.
=> Ca ne t'empeche pas d'isoler ta porte d'entrée.
Bon courage !!
Vince
Bon courage !!
Vince
- Vince.fr
- Inscription Forum: 20 Oct 2000 2:00
Question sans doute idiote, mais de ton canapé, tu peux commander tes éléments (ampli, dvd, projo) avec ta ou tes télécommandes ?
Il y a un mur.
Il y a un mur.
- kersolf
- Inscription Forum: 29 Aoû 2003 19:57
Vince.fr a écrit:Salut CBek,
Bon courage !!
Vince
En fait, le plan n'est pas à léchelle !
Le canapé fait 1m de profondeur et j'ai 1m entre le mur de gauche et la porte.
Si je décale le canapé de 40cm du mur (pour qu'il ne soit pas collé) alors le canapé recouvre 50% de l'ouverture.
En longeur, le canapé fait 2,55m et la salle 3,55m ; il reste donc 50cm entre la porte et le canapé !!!
Donc en gros avec la solution 4, j'ai 80cm d'ouverture sur 50cm puis 40cm sur le reste...
Je ne pense pas que cela soit génial !
Merci pour ta réponse.
Cyril.
- cbek
La 5 et en plus pourquoi pas une niche dans le mur pour les équipements HIFI. Cela dégage tout l'espace et les éléments restent acessibles
- RolandC
- Inscription Forum: 11 Nov 2005 12:23
Perso, l'AR de mon canapé est à 4.4 m de mon écran de 2.3 m de base.
Projo. Hitachi TX200; matrices 1280 x 720
Et l'image est parfaite sans grille ni sensation de flou ou d'être trop près (distance yeux / écran 4,1 m)
En faisant ainsi, ton canapé devrait se trouver devant ta porte.
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
sinon concernant ta porte, si le plan est bon, elle s'ouvre vers l'extérieur de la salle (comme chez moi) ce n'est donc pas un pb pour ton canapé!!
- carcass
Concernant la solution 4: Pourquoi ne veux-tu pas coller le canapé au fond de ta pièce ? pour le son des enceintes arrieres ?
Sinon, Une idée comme une autre serait de rester sur la configuration n°4 mais en installant une estrade sous ton canapé! Dans cette estrade tu laisses des cases/coffrages ouverts sur l avant destiné à recevoir tes electroniques (à l'horizontale les unes à cotés des autres.. genre ampli au milieu, dvd sur sa droite et tnt/consoles sur la gauche).
Concernant cette solution ou celle du local technique à l exterieur de la piece, il te faudra certainement une telecommande radio-frequence pour transmettre sans contrainte de viser les instructions (harmony 895?).
- sca4ever
- Inscription Forum: 25 Mai 2005 13:07
kersolf a écrit:Question sans doute idiote, mais de ton canapé, tu peux commander tes éléments (ampli, dvd, projo) avec ta ou tes télécommandes ?
Il y a un mur.
Oui, j'ai un report de télécommande Hot Link (dont j'avais posté un CR ici
Cyril.
- cbek
RolandC a écrit:La 5 et en plus pourquoi pas une niche dans le mur pour les équipements HIFI. Cela dégage tout l'espace et les éléments restent acessibles
La niche est une très bonne idée
Sauf que le mur est porteur, il faudrait donc passer par une société spécialisée pour faire l'ouverture... et là j'ai peur que le cout soit un peu élevé au regard de la valeur ajoutée !
- cbek
sca4ever a écrit:Concernant la solution 4: Pourquoi ne veux-tu pas coller le canapé au fond de ta pièce ? pour le son des enceintes arrieres ?
Effectivement, je ne souhaite pas coller le canapé au fond à cause des enceintes arrières (je souhaite mettre du 7.1)
L'estrade est aussi une idée mais :
- cela limite l'usage de la pièce (il ne sera plus possible de modifier la position du canapé)
- cela n'est pas tres évolutif et pas facile d'accès
- l'estrade va se trouver non loin de la porte voir devant la porte (si le canapé n'est pas collé au mur)
Cyril.
- cbek
19 messages
