Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dts1, hulkenshorteponge, zeh et 6 invités
Les Processeurs Vidéo (Scaler, Désentrelaceur, Enhancer) et tous les appareils traitant l'image (y compris les ampli HC)
boitier hdmi
Message » 21 Avr 2006 21:58
Salut a Tous, je vois que vous etes des pro du hdmi. J'ai posé une question a ce propos, si vous pouviez me donner une petite reponse ca serait sympa.
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29818651
Merci d'avance
zsound
Inscription Forum: 04 Sep 2001 2:00
Message » 21 Avr 2006 22:02
Mr Eric a écrit:A ce prix là ça merite de s'essayer (le risque est pas trop énorme...). Je pense que la différence vient du fait que le switch doit se faire manuellement et quil est "limité" au 1080i (et pas p).
Un peu plus de renseignements sur la bête ici :
http://www.hdplustv.de/hdtv/hd_capsel_75117.html
Bon, faut dire que je parle pas allemand, y'a peut-être une feinte qq part, si qq familier de la langue germanique pouvait traduire la page...
:wink:
Bon je me lance pour une petite traduction rapide :
"Wer kennt das nicht: Sie haben eine HD-Set-Top-Box, einen DVD-Player mit HDMI-Ausgang und möchten Bilder vom PC via HDMI-Kabel anschauen ab Ihr Plasma, LCD oder Beamer hat nur einen HDMI-Eingang. Bei uns gibt es die Lösung: Mit dem HDMI-Verteiler können Sie an Ihrem HD-Display bis zu vier Endgeräte an einem Eingang betreiben. Sie schalten einfach auf den gewünschten Eingang. Der HDMI-Switch unterstützt natürlich HDCP. Jetzt abonnieren und Prämie sichern!
technische Details:
- 4 HDMI-Input-Buchsen und 1 HDMI-Output-Buchse
- 4 Schalter, um die Eingabegeräte auszuwählen
- digital, unkomprimiert, Highspeed
- unterstützt digitale Auflösungen gemäß Standard"
Qui ne connait pas ça : vous avez un terminal sat, un lecteur dvd avec sortie hdmi, et souhaitez regarder sur la plasma (ou le lcd ou le projecteur) les images que vous avez stocké sur le PC. nous avons la solution : Avec le répartiteur HDMI vous pouvez connecter jusqu'à périphériques sur un seul point d'entrée de votre moniteur HD. Vous selectionnez simplement l'entrée souhaitée. Le Switch HDMI supporte naturellement HDCP. Abonnez vous maintenant et assurez vous la prime !
détails techniques :
- 4 entrées hdmi, 1 sortie
- 4 boutons pour selection manuelle de l'entrée souhaitée
- numérique, non comprimé, highspeed
- supporte les résolutions numériques standard.
Pachriss
Inscription Forum: 26 Mar 2006 23:39
Ah damned, je suis surpris : supporte HDCP.. :o
Pachriss
Message » 21 Avr 2006 22:03
@Pachriss : les liens fonctionnent pas :( A ton avis c'est quoi le problème du switch pas cher ?
@zsound : je te reponds ici. Tu dois savoir si ton DVI du LCD est compatible HDCp. Si oui alors tu peux utiliser un simple cable ou prise de conversion hdmi/dvi (on en trouve un peu partout sur le net ou les boutiques spécialisées). Si ton DVI n'est pas HDCP, alors ça sert à rien tu n'aura pas d'image sur ton LCD...
Mr Eric
Message » 21 Avr 2006 22:05
Pachriss a écrit:Ah damned, je suis surpris : supporte HDCP.. :o
non c'est normal puisuqe HDMi et HDCP sont parfaitement indissociables. Si c'était ça ton idée, alors il est possible que ce petit boitier soit très intéressant. Perso la différence de prix avec d'autres modèles ne me choque pas, à mon avis les marges sur ce type de produits encore réservés à qq très rares fondus de HC doivent être positivement affolantes !
Mr Eric
Message » 21 Avr 2006 22:14
Les liens ne fonctionnes pas ? bizarre.
Mais bon, tu peux y arriver par :
http://www.kmelektronik.de/main_site/
et dans la zone "suche" (en haut a droite) tu saisis "HDMI switch"
@ eric : oui indissociables en hdmi 1.1.
je crois que le hdmi 1.0 n'est pas hdcp, mais j'y mettrais pas ma main au feu.
Par contre j'ai prévu de ferai un saut chez chez K&M (et arlt.com) dans une quinzaine et je crois bien que je vais ramener un de ces boitiers pour faire des tests
Pachriss
Message » 21 Avr 2006 22:34
si c'est pas loin de la frontière et que tu as l'occasion d'y passer, et qu'en plus ça marche bien, je crois que tu vas pouvoir en prendre quelques paquets pour les revendre sur le forum :mdr:
C'est moins risqué que les cigarettes :wink:
Mr Eric
Message » 22 Avr 2006 0:47
je pense que c clair à ce prix il ne faut pas se priver, àa coute pas cher l'essai par rapport aux produits gefen 10 fois plus cher....
Daryl
Inscription Forum: 16 Aoû 2004 22:50
Message » 22 Avr 2006 9:33
Salut.
On voit de plus en plus de "spliter" HDMI (HDCP) avec x entrées pour y sorties. Est-ce que ce genre de matériel peut altérer la qualité du signal entrant ?
Si j'achète un spliter 1 entrée / 2 sorties par exemple, vais-je retrouver en sortie le même niveau de qualité que le signal entrant ? Je me pose cette question car je trouve le prix des ces spliter plutôt élevé (300$ en moyenne) et je me demande ce qui le justifie :-?
Merci :)
alex_t
Membre HCFR Contributeur
Inscription Forum: 29 Oct 2005 23:04
Message » 24 Avr 2006 10:06
Normalement ou ca marche
ou ca marche pas...
Babook
Inscription Forum: 27 Mai 2002 22:11
Localisation: Paris, la ville entre St Ouen et Ivry s/ Seine
Message » 24 Avr 2006 16:44
Des infos données par des membres du forum sur un autre sujet:
fra a écrit:
laurent0007 a écrit:
Jean-Max a écrit:
laurent0007 a écrit:......il existe des boîtiers mais sont-ils fiables sans perdition importante pour la HD et le reste.
Pas de perdition si de très bonne qualité
Le Top : Gefen ... mais.... Top en prix aussi :(
Existe en DVI/DVI, DVI/HDMI ou HDMI/HDMI
Mon modèle : HDMI 4x2 :
http://www.gefen.com/kvm/product.jsp?prod_id=3099
Acheté ici :
http://www.sdi-munich.de/Produkte/produ ... n&pid=1262
-> Génial :)
Une photo lors de mon premier essai (sur DVD BBK et PCHC)
http://montaleigne.free.fr/Z4/JM/SCREEN ... 1JAN_2.jpg
laurent0007 a écrit: admettons que je branche mon cable DVI via un adaptateur sortie HDMI y aura t-il le son à TV ?
Pas de son dans une DVI..
Effectivement ce boitier à l'air trés bien, mais si tu confirmes l'objet que je trouvé sur le célèbre site d'enchère il est à 400€ soit 150€ de moins tout de même.
http://cgi.ebay.fr/Gefen-4x2-HDTV-Switc ... dZViewItem
salut moi j ai celui la , et j ai fait plein de test et aucun parasite ou pertes
:wink:
CHDMI-31 Switcher HDMI 3 vers 1
http://www.goyona.com/DISTRIBUTEURVIDEO.htm
Jean-Max a écrit:
laurent0007 a écrit:Bien bien encore moins cher lol continuez les mecs :D
Mais attention il me semble que dans les posts ultérieurs quelqu'un disait que la sortieHDMI du demo HD TPS était une version HDMI 1.2 ce qui veut dire qu'il fait être trés attentif à des boiters en particulier pour le model que tu présentes fra il est indiqué version HDMI 1.1
alors messieurs que faire ?
Ceci est important pour le côté Audio de la force ;)
Comme je l'ai signalé précedemment, le décodeur TPS HD est incompatible audio par sa sortie HDMI avec qq Plasmas de la dernière génération pour cette raison
Pour les boitiers, c'est moins impoortant, car on n'y fait pas transiter l'audio en général (mais possible sur les Gefen)
Si Gefen est une marque réputée dans le monde Pro, voici une autre piste d'un matos sérieux et moins onéreux que les Gefen:
http://www.livingcinema.nl/catalog/octava-m-32.html
(nb : port gratuit en promotion sur ces switchs, actuellement, selon LC Hollande)
LC Hollande m'a signalé en outre, que sera bientôt disponible à leur catalogue, un 3*2 Hdmi de cette marque
Pour ceux que çà interesse, voir le fil entier sur les multi prises HDMI :
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29806750
Bonne chasse !
Nb1 : Voyez large dès maintenant sur le plan des connexions du boîtier HDMI !! (*)
Nb2 : Prenez dès maintenant un switch compatible full HD 1080 p (donc > ou = à HDMI version 1.2)
(quand vous brancherez votre Blue Ray 1080p sur votre projo 1080p, vous penserez à moi ;)
(*) Moi, j'ai pris dès maintenant un 4X2 car :
- 3 entrées Hdmi (2 existantes et une .. prochaine) : lecteur DVD, PCHC, et.. décodeur TPS HD
- 2 sorties Hdmi : Projo Z4 actuel et très bientôt, l'écran plat Oled / Sed de mes rêves (Killer des Plasmas et LCD..) ;)
Jean-Max a écrit:[HS ON]
Complêment pour le choix d'un switch HDMI :
Infos sur les normes HDMI
Note : la 1.2 est une modif Audio ET Vidéo de la 1.1
________________________________
HDMI Specification
When was the HDMI specification released?
The HDMI 1.0 specification was released in December 2002.
The HDMI 1.1 specification was released in May 2004.
The HDMI 1.2 specification was released in August of 2005.
The HDMI 1.2a specification was released in December of 2005.
What has been added in the HDMI 1.2 specification?
The HDMI 1.2 specification also adds features and capabilities that increase HDMI's appeal for use in both the CE and PC industries. Specifically, the features and modifications for HDMI 1.2 include:
* Support for One Bit Audio format, such as SuperAudio CD's DSD (Direct Stream Digital)
* Changes to offer better support for current and future PCs with HDMI outputs, including:
o Availability of the widely-used HDMI Type A connector for PC sources and displays with full support for PC video formats
o Ability for PC sources to use their native RGB color-space while retaining the option to support the YCbCr CE color-space
o Requirement for HDMI 1.2 and later displays to support future low-voltage (i.e., AC-coupled) sources, such as those based on PCI Express I/O technology
What has been added in the HDMI 1.2a specification?
With the release of HDMI 1.2a, CEC features and command sets and CEC compliance tests are now fully specified. In addition, the Founders have created version 1.2a of the HDMI Compliance Test Specification (CTS), which includes a CEC Supplement. HDMI CTS 1.2a has been updated for technical consistency with HDMI Specification 1.2a as well as to the recently released HDMI Specification 1.2.
Significantly, CTS 1.2a contains additional cable and connector testing and Authorized Testing Center (ATC) submission requirements. Specifically, under CTS 1.2a, the Adopter shall submit for testing to the ATC any new HDMI cable whose length exceeds previously tested cables.
Additionally, HDMI Licensing, LLC will maintain a list of approved connectors. For a device to pass CTS 1.2a testing at an ATC, all connectors on such device must appear on the approved connector list. To add a connector to this list, the vendor must submit to the ATC or HDMI Licensing, LLC full and passing testing results.
Is HDMI 1.2a backwards compatible with 1.2, 1.1 and 1.0?
Yes, the latest HDMI specification is fully backwards compatible with previous versions.
_______________________________________________
[HS OFF]
Daryl
Message » 24 Avr 2006 17:59
c'est encore trop cher ces multi HDMI :o
savez-vous si des multi DVI existe ?
MrDRu
Inscription Forum: 07 Fév 2005 0:15
Message » 24 Avr 2006 18:38
C'est clair qu'avec des tarifs pareil il nous prennent pour des vaches a lait
cubitusmetz
Inscription Forum: 07 Sep 2001 2:00
Message » 24 Avr 2006 20:14
Personnellement j'ai acheté un commutateur HDMI (manuel) à l'adresse suivante :
http://www.concept-cable.com/online/mod ... cts_id=530
il m'a coûté 40 Euros, livraison en 3 jours.
Par contre :
- je ne l'ai pas encore essayé, et je n'ai pas le temps en ce moment.
- c'est un commutateur 2 vers 1 et non pas un splitter 1 vers 2. Toutefois comme il est manuel et ne traite pas le signal, il pourrait peut-être marcher en tant que splitter.
FREDERIK
Inscription Forum: 09 Mai 2002 11:11
Message » 25 Avr 2006 11:04
Personne n'a anvie d'organiser une CG chez un constructeur (gefen par exemple) en espérant diminuer les couts, les fdp etc...
je peux pas trop, g trop de taff ces temps-ci + éventuellement des changements très importants à venir...
Daryl
Retourner vers Processeurs Vidéo
