Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
TX200
Message » 19 Avr 2006 16:46
treza a écrit:Tu peux nous dire ou nous devons modifier le temps entre deux mesures ?
Serait-ce dans "Préférences, "Général", "iris dynamique" ?
Si oui combien de "ms" devons nous entrer pour que la mesure soit fiable ?
Il me semble que MLill préconisait "au moins 10s" ... :wink:
je te dirai ça ce soir, car je ne me souviens plus de tête :oops: :wink:
n'oublies pas aussi que la sonde n'est pas très fiable en dessous de 30IRE
Cinémotion, enseigne spécialisée en Hifi, Home-Cinéma & salles de cinéma privé
Découvrez ce que les membres de HCFR pensent de nous
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Inscription Forum: 21 Sep 2003 20:43
Message » 19 Avr 2006 19:48
Ce topic se remplit vite tout d'un coup!
Et de nombreuses indications sont déjà répertoriées venant de la part de Mlill
http://pjtx.neuf.fr/TX200/lumen.htm
voir aussi : Le TX200 par le menu
Comme la page est dévolue aux questions, lje me permets d'en ajouter une;
Pourras tu Treza, observer sur les réglages disponibles sur le TX200, (pas forcément ce soir, mais quand tu auras un peu la main sur les potards, ) sur quelles valeurs d'intensité (IRE) peuvent bien jouer chaque curseur de gamma.
Je ferais de même avec le TX100, et ca nous donnera peut être une indication pour les actions d'égalisation.
Bonne nuit Treza ! :lol:
Pastor :wink:
Pastor
Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
Message » 19 Avr 2006 19:57
Mais pourquoi est-ce qu'il ne fait pas encore noir ici ? :evil: :mdr: :wink:
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
Message » 19 Avr 2006 21:37
les valeurs ne jouent pas sur un point vraiment précis, mais suffisament pour arriver assez facilement à obtenir une très belle courbe de gamma.
je vous conseille d'ailleurs à tout deux, d'utiliser la courbe logarithmique, elle est bien plus simple à lire, et facilite les réglages. :wink:
moudugnou
Pro-Commercant.
Pro-Commercant.
Message » 20 Avr 2006 0:02
Les valeurs de cette échelle se répartissent en 9 points croisssants du plus sombre au plus clair. Je pensais que chaque point jouait dans un segment de gris donné, ou à peu près
bien sur, l'échelle log. est la plus "lisible" pour régler.
pastor :wink:
Pastor
Message » 20 Avr 2006 11:34
Allez...Aprés une nuit plus qu'agitée et surtout trés longue, nous allons pouvoir reprendre le cours des explications... 8)
Avant toute chose je vous conseille vivement d'utiliser le bloc-notes du logiciel afin de noter régulièrement vos réglages. De même je vous encourage à faire régulièrement des sauvegardes de vos fichiers (avec les réglages notés dans le bloc notes) afin de pouvoir y revenir au cas ou... :wink:
1 - Luminosité et contraste
Mon projecteur ayant déja été réglé sur ces deux points à l'aide d'une mire THX, je me contente de vérifier que mes réglages sont toujours d'actualité avec cette mire puis je passe à l'étape suivante... :D
2 - Niveaux de gris
Passons aux choses sérieuses... 8)
La sonde est scotchée sur un manche à balai que j'ai positionné droit (coincé entre mon meuble AV et une chaise d'enfant) devant l'écran à environ 50 cm...
La sonde est positionnée au milieu de l'écran en hauteur et en largeur...
Elle est reliée à l'ordinateur par son câble USB...
Le logiciel est ouvert et prêt à fonctionner... :wink:
Nb : Je rajoute cette petit note pour signaler qu'aprés différents tests le temps de latence pour la prise de mesure a été ramené à 1000 ms...(dans "Préférences" , "Général" , "iris dynamique")
Ce qui va nous intéresser maintenant c'est le pavé appelé "Echelle de gris" ...
Dans le menu déroulant de ce pavé, je sélectionne "Echelle de gris" ...
Pour le nombre de nuances je sélectionne 10...(C'est suffisant car le réglage des couleurs du TX200 ne me propose "que" 9 curseurs...)
Puis je clique sur l'appareil photo ou il est écrit "Mesure" pour lancer la procédure...
A ce moment il faudra avoir fait le noir total dans votre pièce afin qu'aucune lumière ne vienne perturber le capteur dans sa prise de mesure...
10 mires de gris, du plus foncé au plus clair, vont alors défiler à l'écran et le capteur va prendre une mesure sur chaque mire...Le plus long c'est d'attendre patiemment qu'il ait fini... :lol:
Une fois les mesures finies le tableau "Echelle de gris" réapparait avec les cases remplies de valeurs...Cette présentation n'étant pas trés explicite, je clique sur l'icone "Histogramme RVB" et là apparait le fameux graphique des courbes RVB ! :o
Ce sont ces courbes qu'il va falloir aplatir du mieux possible pour les faire tendre vers la référence...
Comment faire ?
Dans le menu du TX200, j'ouvre le menu "Image" , "Température des couleurs" et je choisis un réglage "Personal." avec pour base le réglage usine 6500k...
J'ai alors à l'écran 9 curseurs que je peux régler comme bon me semble...
Les trois premiers vont agir sur le premier tiers de la courbe, les trois suivants sur le second tiers et les trois derniers sur... le dernier tiers... :lol:
Ensuite c'est de la logique : Si la courbe rouge est au dessus de la courbe de référence c'est qu'il y en a trop, je vais donc baisser le rouge dans le menu du TX200...
Si la courbe bleue est en dessous de la courbe de référence c'est qu'il en manque, je monte donc le curseur bleu de la zone concernée... :wink:
Personnellement j'ai réglé les trois courbes en même temps : je modifie mes réglages pour les trois couleurs dans le menu du TX puis je lance une nouvelle mesure pour voir l'amélioration...
Puis je recommence à modifier mes curseurs , je relance une mesure pour voir les effets et ainsi de suite jusqu'à obtenir un histogramme le plus proche possible de la référence (soit trois droites confondues)...
Vous pourrez sans doute vous apercevoir que la courbe verte est déja trés linéaire et proche de la référence...
Le plus gros du travail va être de régler le rouge mais surtout le bleu qui est la couleur la plus difficile à "linéariser"... :-?
A la fin de cet exercice vous devriez avoir trois droites qui se confondent entre elles et avec la référence... :D
Il est à noter que vous pouvez vous aider de la courbe "Delta E" qui symbolise l'écart du total de vos 3 courbes avec la référence en un point donné...
Avec le TX200 cette courbe peut être maintenue en dessous de 3 "Delta E" de 100 IRE jusqu'à 20 IRE...En dessous la précision des mesures ne permet pas de maitriser suffisamment l'écart et il sera plus important...
Vous pourrez aussi visualiser vore courbe de température de couleurs dans l'histogramme correspondant pour valider vos progrès... :wink:
Voila c'est tout pour ce matin... La suite aprés la sieste ! :P
Ensuite je vous détaillerais la procédure pour le réglage de gamma puis comment affiner vos courbes RVB à l'aide du C-UNIF... 8)
Ps : Si quelqu'un peut me dire comment récupérer mes courbes pour les insérer ici, cela me permettrait d'illustrer mes propos... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Avr 2006 18:27
OK...Maintenant que la colorimétrie est bonne on va s'attaquer aux gammas... 8)
3 - Gammas
Tout d'abord je rappelle que nous avons réglé la luminosité et le contraste au préalable à l'aide d'une mire (THX sur pas mal de dvd)...
Un principe de base à ne pas oublier pour l'exercice :idee: :
La luminosité règle le niveau du NOIR
Le contraste règle le niveau du BLANC
On commence donc par ouvrir l' "histogramme de luminance" dans le logiciel...
On y découvre une jolie courbe "gamma" mais qui n'est pas trés facile à régler... :-?
Nous allons donc faire un clic droit dans la fenêtre et choisir le "mode logarythmique" qui affichera le gamma sous forme d'une droite plus facile à régler... :D
Par défaut le gamma à atteindre est fixé à 2,2...
A partir de là, on peut aller dans le menu du TX200 menu "Image" , "Gamma" , "Personal." et on arrive à ça :
Tout l'art consite alors à agir sur les différents curseurs de gamma du TX pour aplatir la courbe de gamma représentée par le logiciel...
Il faut non seulement l'aplatir mais aussi la faire coincider avec la référence de 2,2...
N'hésitez pas a jouer avec chacun des curseurs (un à la fois) puis à faire une mesure pour voir l'interaction entre les réglages et la courbe... :wink:
Si malgre vos excellents réglages la courbe reste trop éloignée de la référence et que vous n'arrivez pas à bien la placer avec les curseurs (bien qu'ils soient en bout de course) pas de panique une solution existe... :idee:
Vous allez jouer sur le contraste et la luminosité en vous rappelant le principe vu plus haut :
Le contraste vous aidera donc à régler la partie droite de la courbe...
La luminosité vous aidera à régler la partie gauche de la courbe...
Une fois la courbe bien plate et stabilisée autour de 2,2... c'est bon ! :D
A bientot pour la suite : Finaliser les réglages RVB à l'aide du C-UNIF... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Avr 2006 18:36
Bravo Treza :wink:
Excellentes explications :D je suis impressionné!
noname
Message » 20 Avr 2006 18:41
Merci... :wink:
Ce fabuleux outil mérite au moins ça... :P
Si vous avez des infos ou des idées pour compléter je suis preneur, n'hésitez pas... :D
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Avr 2006 18:59
Superbe explication master treza :)
Merci beaucoup > je prend note pour la futur calibration de mon z1 ;)
Meme si j'ai le présentiment qu'il me faudra plus qu'une nuit blanche ....
Edit : pour le gamma si je le desire à 1.8 voir 2.0 c'est possible ? THX ;)
djfoudre
Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Message » 20 Avr 2006 19:22
djfoudre a écrit:pour le gamma si je le desire à 1.8 voir 2.0 c'est possible ? THX ;)
Bien sur... :D
Tu vas dans "Préférences" , "Références" , "Référence Gamma" et tu entres la valeur que tu souhaites...Génial non ? :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Avr 2006 19:46
treza a écrit:...Ps : Si quelqu'un peut me dire comment récupérer mes courbes pour les insérer ici, cela me permettrait d'illustrer mes propos... :wink:
Lorsque tu postes, tu as une commande "joindre un fichier" qui t'est proposée en bas de l'écran.
Le fichier que tu auras bien défini (prépare le en JPEG pour le web et dans une largeur maxi de 5 ou 600 points) s'affichera en étant chargé sur le serveur HCFR.
Pastor :wink:
ps: chouette CR , à illustrer avec tes shots, ou avec la fourniture de ton fichier .chc
Pastor
Message » 20 Avr 2006 20:28
Merci Pastor... :wink:
Voici donc le résultat de ma nuit blanche (ou presque :lol: )....
Histogramme RVB
Température de couleur
Histogramme de luminance (gamma)
Je suis ouvert à toutes vos questions... :wink:
treza
Membre d'Honneur
Membre d'Honneur
Message » 20 Avr 2006 21:18
Bien sur... :D
Je suis aux anges THX treza 8)
C'est malin mais j'ai pas encore ma sonde :mdr:
djfoudre
Message » 20 Avr 2006 21:19
Pourquoi je ne suis pas acheté un TX ? :mdr:
Edit : Finalement tes réglages AVANT calibration cad à l'oeil avec des mires (dve,thx...) sont-loin loin du résultat APRES calibration ?
djfoudre
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
cron
