merci vroom pour ta réponse , ok pour le transfo , et que penses tu du kit predator , est il compatible avec le gemincore ? alors je vais avoir un beau transfo à vendre , et tout neuf !
fanfan51
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
module classe D CL3 Gemincore + KTR 5725
- françois b
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 10:15
une question bete , ya pas moyen de diminuer la tension et passer de 42v à 35v ?
fanfan51
fanfan51
- françois b
françois b a écrit:une question bete , ya pas moyen de diminuer la tension et passer de 42v à 35v ?
fanfan51
des solutions y'en a mais c'est du bricolage :
- Mettre des diodes en série pour diminuer la tension
- Mettre une resistance sur les secondaires, sauf que la baisse de tension va dependre su courant.
- il faudrait connaitres les caractéristiques du transfo et debobiner quelques spires sur les secondaires pour baisser la tension de sortie.
- faire une alim reguler, mais ca va chauffer.
Mais a ta place, je le revendrais en l'etat et j'acheterai un joli transfo tout neuf.
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
je crois que tu as raison , je vais suivre ton idée et vendre mon alim toute neuve , avis aux amateurs !
merci à toi ,
fanfan51
merci à toi ,
fanfan51
- françois b
il y a plus reputé que les BHC T-network , ce sont les Jensen 4-pole qui sont faciles à obtenir et pas trop cheres
alain
http://www.jensencapacitors.com/
alain
- rha61
- Inscription Forum: 11 Mar 2003 0:34
salut,
merci pour le liens, j'ai jeté un oeil, mais question prix c'est pas moins cher , environ 35 euros le 10000uF / 63V hors port.
Mais c'est à essayer, y'a un post qui en parle sur Diyaudio.
- vroum90
vroum90 a écrit:
la tension d'alim typique doit être située entre 30 à 52V DC. Avec un transfo de 42V tu vas presque chatouiller les 60V. c'est trop.
Tu peux acheter des nuvotem de 500VA moulés en 2 x 35 V= 53 euros HT chez radiopares.
en tout cas je suis content de voir que je ne suis pas tout seul avec mes zappulses
Tu pourrais développer un peu cette histoire de V s'il te plait parce que je crois que j'ai encore raté une étape
On doit prendre quoi comme tension pour le transfo ? Je comprend pas pourquoi avec un transfo de 42V on irait chatouiller les 60 V
Est-ce que cela a un rapport avec différence entre tension nominale et tension à vide (cf le site de selectronic qui annonce +10% pour la tension à vide, mais ça ne fait que 46,2V pour 42V nominal).
ccc - Pro-Fabricant.
- Inscription Forum: 05 Mar 2003 22:16
ya un pti Vefficace qui se promene, avec une racine de 2
- yaumeguy
- Inscription Forum: 14 Oct 2001 2:00
Non, pas du tout. Quand on parles des tensions du transfo, on parle de la tension efficace qui est sinusoidale dans notre cas ( comme la tension secteur). Pour calculer la tension continue après redressement il faut multiplier la tension efficace par racine(2) = 1.414.
Donc quand on parle d'un transfo avec 42Veff, ça fait 59.4V redressée.
Pour le gemincore il apparait que le transfo (standard) qui convient le mieux serait un 35Veff, soit environ 50 V redressé. la chute dans les diodes à enlever.
Je parlais donc d'un Nuvotem 500Va moulé avec 2x 35V au secondaire.
Après tu peux faire bobiner un transfo sur mesure pour essayer d'atteindre la limite nominale des modules qui selon la doc est à 52V DC: il faudrait un transfo de 37Veff. Mais le jeu en vaut il la chandelle ?
- vroum90
Salut tout le monde.
C'est bien Vroum, tu as bien mérité ton module. Quant à LPAD ...
Sig.
Sig.
- Sigma
- Inscription Forum: 19 Mar 2006 17:51
Sigma a écrit:Salut tout le monde.
Sig.
Il attend quand lui réponde sur les particularités de branchement des HP et des masses...
Et après avoir commandé un grand coffret Hifi 2000 qui arrivera dans 15j (?), il est sur le point de commander 2 transfos 700VA 2x37V !
Et après il n'y aura plus de sous pour les Gemnicore.
- LPAD
- Inscription Forum: 02 Juin 2004 17:30
bonjour vroom , tu n'as pas répondu à ma réponse concernant le kit prédator de chez lcaudio : est il compatible avec le gemincore ?
fanfan51
fanfan51
- françois b
françois b a écrit:bonjour vroom , tu n'as pas répondu à ma réponse concernant le kit prédator de chez lcaudio : est il compatible avec le gemincore ?
fanfan51
salut,
oups désolé
L'alim predator n'est pas directement "compatible" avec le gemincore. Sur le zappulse il y a 2 rails d'alim + et - 60V par exemple. Sur le gemincore il n'en faut qu'un.
Donc il faut bricoler l'alim predator pour la rendre compatible avec le gemincore. Ou alors utiliser uniquement la sortie GND / +V alim. Mais dans ce cas y'a une capa qui servira a rien. c'est peut etre un peu dommage. Si tu ne peux rien en faire il faut la recycler pour que les 2 capas travaillent sur le rail positif.
Donc autant refaire une alim.
@+ seb
- vroum90
Merci pour les explications techniques !
vroum90 a écrit:françois b a écrit:bonjour vroom , tu n'as pas répondu à ma réponse concernant le kit prédator de chez lcaudio : est il compatible avec le gemincore ?
fanfan51
salut,
oups désolé
@+ seb
aurais tu un shéma d'alim facile à réaliser ?
fanfan51
- françois b
