Bonjour a tous
J'ouvre ce topic pour la raison suivante , impossible d'obtenir des mesures correctes.
Lorsque je fait mes mesures , le triangle cie est completement a l'ouest même en modifiant les valeurs de bleu ou de rouge , le diagramme est identique a chaque fois , cela n'a visiblement aucune influence sur le resultat , je charge pourtant bien l'etalon HC900 , les mesures s'effectuent sans pb , j'avoue ne pas trop comprendre , peut être ai je loupé une étape , si quelqu'un pouvait m'aiguiller
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 15 invités
Comment utiliser la sonde
- Fichiers joints
- COURBES.jpg (91.67 Kio) Vu 1673 fois
azzaro - Messages: 3021
- Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Effectivement il y a comme un souci.
Décidement, tu n'as vraiment pas de chance avec ta sonde.
Par contre c'est normal que les réglages RVB ne modifient pas le triangle CIE, ils ne jouent que sur l'échelle de gris (points blancs sur le diagramme).
Tu fais tes mesures sonde tournée ver l'écran ?
Peux tu poster ton fichier chc de mesures ?
- Ki
- Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Voila le fichier chc , sonde tournée vers l'ecran a 30cm,fichier etalon du HC900.
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.9 Kio) Téléchargé 61 fois
Le fichier chc avec l'etalon du hc3000 mesuré a 30cm de l'ecran , sonde tournée vers l'ecran , c'est tout de même plus coherent sans être parfait.Visiblement KI tu as raison , il y a un pb avec lefichier etalon du hc 900 , Michel si tu nous entends
- Fichiers joints
- Relevé1.chc
- (14.9 Kio) Téléchargé 39 fois
Le fichier étalon du HC900 est un des plus anciens.
A l'époque je ne pouvais pas contrôler sa validité en enchaînant sur un calibrage contrôlé avec Colorfacts.
Je le note à refaire.
La mesure du diagramme CIE permet effectivement de contrôler que l'étalon est adapté au projecteur.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
MLill a écrit:Le fichier étalon du HC900 est un des plus anciens.
Michel
Merci Michel.
mon diagramme CIE a à peu près la même allure que le tient
Ci joint mon fichier CHC
- Fichiers joints
- 20060623 a Relevé2.chc
- (14.9 Kio) Téléchargé 32 fois
- pipobimbo62
- Inscription Forum: 24 Déc 2004 13:30
Heureux hazard , ce soir j'ai refait un essai avec la sonde de Bardamu , le diagramme cie est toujours a l'ouest , ce qui confirmerait que l'etalon est bien defectueux
Les mesures avec une autre sonde confirment juste que ta sonde n'est pas défectueuse.
Un histogramme CIE bizarre peut avoir d'autres causes que la défectuosité de l'étalon.
Ce qui est certain c'est que les mesures faites dans ces conditions ne sont pas valides.
Michel
Michel
9 messages
