ogouret a écrit:j'ai enfin reçu mon 7300 de pixmania... pour le moment j'ai juste procédé à l'installation initiale, y compris le guide+, et j'ai juste fait une programmation manuelle demain après-midi, histoire de voir ... je n'ai pas chercher à l'utiliser plus longtemps .
bien que ce soit mon 1er dvdscope pour le moment ca ne m'a pas paru insurmontable, par contre j'ai laissé la langue en anglais pour éviter les abbréviations incompréhensibles !
l'interface met un poil de temps à à réagir, mais ca reste supportable.
Salut à tous,
Je continue mon retour d'expérience...
Hier j'ai fait joujou avec le guide+, après quelques erreurs de configuration (en particulier sélection de ext1 au lieu de ext2 comme source du signal !), j'y suis "presque" arrivé.
Ma config :
Numéricable (avec abonnement canal+ numérique, j'ai aussi le signal analogique avec canal+ crypté), pas de hertzien, pour le moment je sors sur une tv "normal", je n'ai tjrs pas mon cable hdmi pour connecter mon projecteur.
j'ai donc connecté mon décodeur numéricable par 2 moyens : le cable sur l'entrée l'antenne du 7300h, ce qui permet de recevoir les chaines analogiques, et la peritel sur l'ext2 pour recevoir les chaines numériques.
lors de l'installation du 7300, il m'a correctement détecté les chaines analogiques.
Configuration du guide+ :
comme indiqué j'ai sélectionné la chaine 4 , c'est à dire canal+ analogique (
mais pas hertzien, je précise car en lisant les 1ers topics j'ai eu peur que parce que je ne reçois pas de signal hertzien je ne puisse pas utiliser le guide+ !), le lendemain j'avais toutes les infos.
Utilisation du guide+:
j'ai commencé par faire le ménage dans les chaines, pour conserver uniquement les chaines sur lesquelles j'enregistre, c'-est-à-dire les 4 chaines "canal+", c'est quand même moins fouilli après ! D'ailleurs j'ai mis un peu de temps à trouver "c+ high tech", elle n'est pas avec les autres, et elle n'apparait pas dans la mosaique des chaines !
Mes soucis avec le guide+:
- le plus gros souci est qu'il ne change pas la chaine ! pourtant lors du setup il a bien changé sur la chaine 12, par contre ca ne fonctionne pas lorsque je programme un enregistrement ... pour moi ce n'est pas un si gros souci, ca m'empêche juste de programmer plusieurs films sur des chaines différentes, mais avec les multidiffusions sur canal on s'en sort ! mais j'aimerais comprendre pourquoi ca ne fonctionne pas ...
- pour programmer un film je n'ai pas trouvé comment avancer directement à une heure donnée : hier j'ai passé un peu de temps à programmer plusieurs films pour les prochains, je trouve qu'il manque un accès direct à un jour et une heure.
Remarques diverses:
- j'ai utilisé la fonction diviser pour supprimer le surplus d'images avant et après un film, petit souci : il renomme les 2 parties en "xxxxxx_1" et "xxxxxx_2", donc cela oblige à renommer la partie qu'on veut conserver !
- concernant le renommage : je n'ai pas trouvé comment effacer des caractères, sauf à les remplacer par des "espaces".
- j'ai un peu de mal avec la barre d'infos de l'occupation du buffer, je ne la trouve pas très lisible ...
voilà ce qui me vient pour le moment, c'est tout pour aujourd'hui !
a+
