LPAD a écrit:Après essais et dans l'ordre croissant des amplis qui donne le plus de souffle avec mon PR5.1:
UCD 400 = rien
3Dlab S100 (l'oreille à 15cm)
l'AM100 (('oreille à 25cm)
Le Cl3 (l'oreille à 35cm)
dans mon cas cela ne vaut pas le coup de faire modifier les appareils pour cela ( j'écoute en général entre 3 et 5m)
Ce type de test n'est pas qualitatif .
Le fait que tu n'es pas de bruit avec l'UCD est du au fait qu'il a un gain de 26 pour 32 par exemple pour le CL3. Le CL3 a sans doute le plus fort gain.
Donc il ne faut pas dire que le CL3 fait du bruit, il faut dire que le CL3 amplifie plus le bruit du PR que les autres.
Je tiens a rectifier ça, car j'ai eut le même problème avec mes zappulses qui ont un gain de 32 comme le CL3. J'ai sensiblement diminuer le gain des zappulses et oreilles collées aux enceintes, je n'entends plus rien
LPAD a écrit:Pour les amateurs de force brutes voici quelques chiffres avec le test tone sur un canal: enceinte A2T 8Ohms (mini 6 Ohms) configurer en large, préamli Atoll 5.1, mesuré à 3m en dbA à 0,5 près):
PR 5.1 règlé à 15 (0 à 80) :
UCD 400AD = 65,5 (en assymétrique)..........180W ?
3Dlab S100 = 65......................................... 100W
Atoll AM100 = 64.. .......................................100W
Cl3 Gemincore = 69,5 ..................................138W?
Autrement dit, pour avoir sensiblement le même volume que le Cl3 avec le PR5.1 règlé a 15 il faut règler le PR à 20 pour l'UCD et le 3Dlab, et à 22 pour l'AM100. C'est dur pour L'UCD!
Ce type de mesure ne dépend que du gain, sauf si tu travailles a puissance max des modules.
L'UCD avec un gain de 26 sort forcément un niveau sonore plus faible que le CL3 qui est à 32.
LPAD a écrit:Effectivement cela pose un problème, (pas trop le souffle chez moi), mais de niveau sonore : quand le PR est sur 0 on entend encore la musique à plus de 3m des enceintes!
Ah ben ça s'est bizarre une fois, chez moi le Gemincore ne sort aucun bruit si le PR est à 0. Ce qui parait presque logique car 0 x XXX = 0... normalement .
Y'a donc une coui... dans le potage
En ce qui concerne le cablage en asymetrique ou pas, a priori ça ne change pas le gain de l'ampli, car la tension crête à crête en asymetrique est la même qu'en symetrique ?
Que tu cables l'UCD en sym ou asym ne change a priori rien. Sauf si tu bidouilles le signal toi même et que tu ne reformate pas le signal audio. pour conserver la même amplitude.
