Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 31 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Audigy: problème en sortie numérique sur un ampli 5.1.
Message » 05 Avr 2006 15:53
Depuis peu j'ai essayé de connecter ma carte son Creative Audigy 1 sur un ampli numérique avec une prise jack à un seul connecteur (masse+source) pour le carte son et une prise rca à l'entrée de l'ampli numérique. J'ai choisi sortie numérique dans les paramètres de la creative. Mais l'amplificateur ne vois qu'un signal stéréo et non pas le 5.1 ... la sortie SPDIF aurait-elle des problèmes car dans les différents exemples de cette carte ils montrent que l'on peut la connecter à une entrée analogique d'un ensemble d'enceinte 5.1 creative, à une entrée numérique spécifique d'un ensemble d'enceinte 5.1 creative, mais aussi par simple coax à un ampli compatible ac3 (donc dolby prologic).
Je ne sais pas comment faire pour résoudre ce problème surtout que j'ai installer les derniers drivers unifiés de la serie des audigy.
Quelqu'un pourrait-il m'aider ?
merci :)
Stéphane.
Stephans
Inscription Forum: 20 Jan 2006 21:00
Message » 05 Avr 2006 16:30
Plusieurs choses :
Pour sortir du 5.1 d'une carte son il faut effectivement sortir en SPDIF. (ou alors avec 6 sortie analogique mais ce n'est pas ton cas...)
le spdif peut sortir en optique ou coaxiale.
la norme SPDIF peut sortir du 5.1 mais aussi du stéréo.
En gros donc il faut vérifier plusieurs choses :
Deja ton ampli dit la vérité. C'est à dire que si tu ente sur ton ampli via une entrée SPDIF, il saura tout de suite la nature du signal.
la il te dit que c'est du stéréo. OK
le 5.1 n'arrive pas dans l'ampli (ca tu sais deja :mdr: )
il y a alors plusieurs pistes :
Es tu sur que tu rentre dans l'ampli par une entrée 5.1 ? (SPDIF)
si tu rentre en stéréo il y a un soucis.
Es tu sur que tu sors de la carte son par la bonne prise ?
Tu parle de Jack. Si tu ne sors pas par le SPDIF de la carte son, pas de 5.1.
As tu unephoto de ta carte son ? qu'on voit les connectique ?
derniere chose :
imaginons que tes branchements sont ok : Es tu sur que ton lecteur (ton soft) sort bien du 5.1 ?
a priori tu doit sortir en SPDIF de ton soft de lecture en pass through
le pass trough (souvent une case a cocher dans le options) permet au lecteur de balancer le flux 5.1 (ac3 : dolby digital dans ton cas) sans le décoder. Il laisse l'ampli décoder le signal.
Dis nous en un peu plus, qu'on puisse cerner le probleme.
John Smith
Inscription Forum: 17 Déc 2005 12:40
Message » 05 Avr 2006 18:03
Salut John,
L'image de l'audigy 1 :
www.dotcomputers.co.yu/images/zk_audigy.jpg
J'utilise donc la sortie orange de la photo qui est une sortie Digital/analogique.
www.ixbt.com/multimedia/faq/audigy-connection.png
http://www.hardware-one.com/reviews/aud ... -3-big.jpg
Sur ces photos, on reconnait bien la facon de connecter de façon analogique les 6 enceintes; c'est ce que je faisais avant d'avoir un ampli, bref je me passais de la sortie orange pour le central et le caisson car j'en avais pas. Je me contentais d'avoir un 4.0 avec un mix de la voix central et du caisson avec matrixmixer et ac3filter et pareil pour des divx en ogg5.1.
Donc on peut connecter avec ces connecteurs soit de manière analogique sur une système 5.1 analogique,
Soit en utilisant simplement le connecteur digital/analogique (en mode digital) pour un système 5.1 numérique mais la il faut mettre un connecteur jack spécial (masse +3 connecteurs). 1 pour le couple (centre/caisson), l'autre pour (arrière gauche et droite) et le dernier, la pointe du jack, pour le couple (avant gauche et droite). D'ailleur je n'arrive pas à trouver une photo de ce connecteur propriètaire ni même chez creative ... comme quoi ...
Enfin il est dit dans les exemples du menu que l'on peut connecter la sortie digital avec un jack de se type pour le branchement avec un ampli numérique dolby digital (ac3):
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... D%26sa%3DN
J'entre dans mon ampli par l'entrée coax numerique.
Chose que j'ai fait et là je n'ai que le son en stéréo sur les enceintes avants ... normal puisque qu'il ne me reste plus que la pointe du jack qui correspond au couple (avant gauche et droite).
Quand je teste mon 5.1 avec l'utilitaire de l'audigy je n'attends que les enceintes avant et pas les autres ...
Donc pour moi, la sortie SPDIF de l'audigy gamer 1 est une anarque et ne sait pas mixer un son 5.1 sur un simple coax et pousse les gens à acheter des ensembles creative 5.1. Quand ils disent que c'est compatible avec un ampli 5.1 coax pour moi c'est faux.
Là je ne parle que de l'audigy gamer 1 et non pas des autres modèles plus récents que je ne connais pas:)
Stéphane.
PS. j'utilise, pour ce qui est du player, powerDVD, et j'ai selectionné sortie SPDIF.
Stephans
Message » 05 Avr 2006 18:13
Je sais pas trop quoi répondre, je ne connais pas la sortie orange.
Mais effectivement elle à l'air d'être en cause.
Est-ce marqué SPDIF à l'arrière ?
John Smith
Message » 05 Avr 2006 19:04
Normalement c'est marqué digital out,
Tu sais je pourrais très bien relié ma carte son aux entrée 6.1 analogiques de mon ampli, mais elles sont déja occupées par celles de mon Pioneer 575 pour les sacd et divx ogm5.1. Il faut dire que ça m'embête un peu de tirer 3 fils stéréo de 6 mètres pour relier la carte son à mon ampli tandis que le Pioneer est juste à côté.
Je fais ça car je me suis payé récemment un vidéo projecteur et qu'il est loin de mon Pioneer. Alors je trouve qu'avec 10 mètres de cable YUV l'image n'est pas tip-top. Avec mon pc à coté de mon VP et avec un cable HDMI/DVI, l'image est nickel, mais je n'ai pas de son digital, simplement un son en stéréo, pas top pour la lecture d'un dvd dolby digital/DTS.
La solution aurait était d'avoir deux groupes 6.1 analogiques sur mon ampli, car quand tu veux lire une source vidéo avec une piste sonore non dolby/DTS, tu es obligé de passer par un entrée analogique de l'ampli car celui-ci sait décoder que les dolby/DTS.
Bye
Stéphane.
Stephans
Message » 05 Avr 2006 21:41
:o
avec le matos que tu as, le plus simple serait de te payer une vrai carte son non ? :mdr:
John Smith
Message » 05 Avr 2006 23:29
John,
Je crois que je suis du même avis que toi ... :mdr:
Mais laquelle me conseilles-tu ?
ciao
Stéphane.
Stephans
Message » 06 Avr 2006 17:04
Bas je ne sais pas, mais si c'est uniquement pour balancer sur du SPDIF, prends n'importe quelle carte qui peut balancer du SPDIF en 44.1 ou 48.
La il faut demander aux spécialistes du PCHC !
John Smith
Message » 06 Avr 2006 18:56
change de driver
de
Inscription Forum: 18 Sep 2003 19:12
Message » 06 Avr 2006 20:54
Salut De,
J'ai mis le dernier driver unifié (pour la serie des creative audigy)... version 2006
je mets lequel dans ces cas là ?
Merci et bonne soirée
Stéphane.
Stephans
Message » 06 Avr 2006 22:18
Quelle est la configuration de tes enceintes sur le panneau de configuration de windows.
Vérifie que tu as bien sélectionné 5.1.
Ensuite, quel type de signal arrive sur ton ampli ?
est-il configuré pour te sortir le son sur autant de voies qu'il en reçoit, cad est-ce que ce n'est pas ton ampli qui reformate le son en stéréo ?
Configure ton ampli en automatique sur cette entrée Numérique coaxiale.
Essaye d'éliminer les problèmes par sources. Vérifie la configuration de ton ampli. Le mien affiche sur une partie le nombre de voies sonores qu'il reçoit.
Il est relié en Num Coax sur la sortie de la carte mère.
Quand le son est stéréo, il n'affiche qu'AVG et AVD.
En revanche, pour un dvd en 5.1, il affiche les six.
Une fois l'ampli vérifié, attaquons nous à l'ordi.
Tu devrais avoir un panneau de configuration Audigy.
Dans celui-là, valide la bonne sortie en "Passthrough" ou "Bypass" pour qu'elle sorte ce qui y entre.
Ensuite, va sur la panneau de configuration de windows. Vérifie qu'une sortie S/PDIF est validée et que 6 enceintes sont prises en compte.
Pour finir, valide la sortie S/PDIF dans les logiciels que tu utilise si ça peut se valider.
En dehors de tout ça (ouf, c'est fini) je ne vois pas comment je pourrais d'aider.
PS: Cette méthode m'a aidé à résoudre mon problème d'almpi et de carte son intégrée à la carte mère.
Bonne chance.
mickdudu
Inscription Forum: 06 Oct 2003 17:39
Message » 06 Avr 2006 22:20
En plus, si le panneau Audigy te propose du rééchantillonnage Dolby Digital, n'hésite pas, sélectionne ça.
Pour moi, c'est le panneau de configuration NVidia qui s'en charge.
mickdudu
Message » 06 Avr 2006 22:44
Là je ne parle que de la Creative Audigy gamer 1
En mode Sortie digital + les 5.1 dans le menu. Sur PowerDVD sortie SPDIF:
Non ce n'est pas un problème de configuration mais bien un problème de connection prioritaire à Creative pour le numérique du type.
Un jack avec 3 connecteur plus le connecteur pour la masse
- Le premier connecteur du jack (qui correspond à sa pointe) pour le son digital des enceintes avants
- Le deuxieme pour le son digital pour les enceintes arrières
- Le troisième pour le son digital de la voie centrale et du caisson de basse.
- le dernier pour la masse.
Donc avec ce genre de connecteur prioritaire de Creative tu ne peux que connecter ta carte son audigy à un kit creative ... merci
Quand il te disent que tu peux connecter ta carte son à ton ampli numérique avec une simple prise jack (avec un connecteur+un connecteur pour la masse) oui tu peux le faire mais tu n'auras que de la stéréo puisque tu court-circuites les autres connections vers la masse ...
Et d'ailleur quand tu retires un peu y peu le jack, tu entends les voies arrieres; et encore un peu la voie centrale, et tout ça sur l'entrée coaxiale de l'ampli ...
Par contre pour mixer le tout juste sur la pointe du jack .... tu parles que c'est ça que j'essaye de voir et je ne pense pas que cela soit possible ....
Mon ampli est un ampli yahama 5.1 dolby digital/DTS avec une entrée coaxiale et des entrées 6.1 analogiques occupées par mon lecteur DVD qui est en plus relié au coax numérique ... le son sur mes 5 enceintes+caisson de basse est nikel que ce qoit en numérique (dolby digital ou DTS) ou en analogique 6.1.
Stéphane.
Stephans
Message » 07 Avr 2006 4:35
j'ai la meme carte son que toi mais avec un vieux driver, creative a toujours été merdique avec ses drivers. je verifie lequel et te tiens au jus. meme soucis que toi au départ. Mais moi j'ai un un boitier creative en plus en façade qui peut sortir du numérique coax ou optique.
de
Message » 07 Avr 2006 9:46
salut a tous!
j'ai eu un probleme similaire il faud allez dans "surround mixer" mettre les haut parleur en 5.1 puis cocher la case "digital output only" (si tu laisse en 2.1le son sort en stereo).
ensuite dans "parametre"enlever l'option "decodage dolby digital" et normalement ça doit marcher (pour info j'ai du redamarrer le pc pour que tous soit pris en compte).
yo47
Inscription Forum: 08 Oct 2004 9:54
Retourner vers Archives
