Ca y est : je raccroche le wagon "pb VP HC9x0 + CG Nvidia"
J'ai un HC910 + PCHC en cours de montage avec une Ti4200 + grosses galères sur la résolution 1024*576 (l'image tremble).
Je vais essayer la version 81.98 en 72Hz...
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
DRIVERS NVIDIA "LA MISERE"
- Jsm
- Inscription Forum: 25 Mar 2006 23:24
En fait, j'ai regardé des film en 1024*576 50 Hz, malgres le problème d overscan et de polices qui bavent, j ai consté quasiment aucune différence par rapport à avant ou j etais en 1024*576 60 Hz ou la j avais une image bien réglé (totalité de l ecran et pas de polices qui bavent).
Par contre, je trouve l image plus fluide en 50 Hz mais l image a quelques defauts. sur les deux tours par exemple, au debut du film, le passage ou on survol la montagne, le blanc (la neige) est bizarre lors du traveling (un peu comme un rouge qui bave sur un crt en rca...). J ai constaté ca un peu aussi avec JudderTest : la bande blanche n est pas net sur les bord qd elle se déplace...
du coup je pense que je vais retourner en 60 Hz ... car j ai des micros saccades en 50 Hz aussi, ca doit venir je pense de mon lecteur DVD, je vais tester avec un DVD rippé !
je peux vous donner mes réglages power strip si vous voulez pour voir une image clean sur le vp
- Dili
- Inscription Forum: 04 Jan 2006 17:03
J'ai avancé !!!!!
Tout d'abord, dili2, je veux bien tes réglages avec Powerstrip qui marchent bien sur un VP 1024*576.
Ensuite, voici les tests que j'ai fait ce soir :
Installation derniers drivers Nvidia Version: 84.21
1024x768 60Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - image tremble !?
800x600 60Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - image écrasée et souris qui ne pointe pas où il faut !?
Redemarrage en mode VGA (F8 au boot XP)
640x480 60Hz => le HC910 le reconnait en [XGA 60] - image OK
Modification de 8bit à 32bit
640x480 60Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - Là, je désespère !
Installation drivers Nvidia Version: 81.98
Il me détecte alors mon ecran plat connecté en VGA pour me proposer un double affichage
Je débranche mon cable VGA et je vois que mon VP change de mode !
Attention donc, pour la suite des tests et pour éviter des effets de bord, je laisse la prise VGA débrancée (le VP est connecté en DVI-D)
640x480 60Hz => le HC910 le reconnait en [480p] - image OK
800x600 60Hz => le HC910 le reconnait en [SVGA 60] - image OK
1024x768 60Hz => le HC910 le reconnait en [XVGA 60] - image OK
création résolution personnalisée
1024x576 60Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - image tremble
1024x576 50Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - image tremble
1024x576 55Hz => le HC910 le reconnait en [1080i 60] - image tremble
1024x580 60Hz => le HC910 le reconnait en [XGA 60] - image parfaite sauf petit flou vers le bas de l'écran !!!!!!!!!!!!!!!
1024x578 60Hz => le HC910 le reconnait en [XGA 60] - image OK
1024x576 60Hz => le HC910 le reconnait en [XGA 60] - image OK !!!!! Je ne comprends pas ce qui se passe à ce niveau car ca ne marchait pas avant.
Reboot PC pour voir si c'est stable
1024x57660Hz => le HC910 le reconnait en [XGA 60] - image OK
Bon si je résume :
avec les drivers Nvidia 81.98, faire une résolution personnalisée de 1024x580 60Hz, puis une de 1024x576 60Hz et ca marchera peut-être.
Vous testez ma salade ?
Bon si je résume :
- Jsm
Si tu veux éviter l'overscan, je te conseille Zoom Player.
J'ai un PCHC avec une 6800gt et en 720p sur un LCD Sharp (DVI - HDMI) Zoomplayer est le seul logiciel permettant de régler le cadrage... WinDVD overscan systématiquement l'image !
- gouyou31
- Inscription Forum: 20 Avr 2005 12:44
Comment ca double affichage??
Il faut te mettre en affichage unique et creer un raccourcis clavier....je crois que je comprends d'ou vient ton prob!
- hcman57
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 19:21
hcman57 a écrit:Comment ca double affichage??
C'est une réponse à mon post hcman57 ?
Si oui, j'ai bien entendu débranché l'ecran plat connecté sur ma prise VGA. Mon VP se retrouvait donc seul sur la prise DVI-D.
Malgré cela, j'avais des soucis pour le caler sur du 1024x576 60Hz.
Grace à cette bidouille (passage en 1024x580 puis en 1024x576), j'ai réglé mon pb !
Je vous livre ma solution si ca peut vous être utile...
- Jsm
Content pour toi...!!!
bon films
bon films
- hcman57
Je suis devant mon vp, j arrive a avoir la meme image qu j obtenais avec power strip avec les drivers nvidia en 1024*576 60 Hz : a savoir pas d overscan et 1 pixel du PC = 1 pixel du VP. par contre mon vp me dit que je suis en en SVGA56 (pareil avec power strip) qui correspond en fait a 800*600 en résoltion, donc N IMPORTE QUOI
la methode pour l obtenir a été a peu pres la meme que toi jsm : il y 2/3 jour j ai fait un peu n n importe quoi dans les reglages et j ai obtenu ca
sinon je confirme bien que je suis en 1024*576 et non en 800*600 comme l indique le vp
je sens que je vais rester comme ca ... mais je n ai tjrs pas trouver mon d ou venait le prob pour les micro saccades ! je vais essayer de voir un dvd ripper, qq connait un bon freeware pour ripper un DVD
En fait toutes les 4 s environ, l image saccade legerement (ca ne se voit que pendant les travelings) et cela intervient aléatoirement. meme en 50 hz j ai le meme prob
- Dili
Dili2 a écrit:le problème n est pas réglé puisque tu es en 60 Hz ...
quand tu es 1024*576 60 Hz, ton vp reconnait quoi comme résolution stp ?
Disons que je n'arrivais pas à avoir du 1024*576 en 60Hz avec les drivers Nvidia... c'est un premier pas (le 50Hz apporte un vrai plus pour les DVD PAL ?)
Le VP indique XGA 60 lorsque je suis en 1024*576 60Hz.
Je viens d'essayer de passer en 1024*576 en 50Hz => ca ne marche pas (image tremble). Je repasse en 1024*576 60Hz : ca retremble
Ca commence à m'enerver. Ca marchait bien avant de modifier la fréquence verticale...
Je continue mes tests
- Jsm
Dili2 a écrit:Je suis devant mon vp, j arrive a avoir la meme image qu j obtenais avec power strip avec les drivers nvidia en 1024*576 60 Hz : a savoir pas d overscan et 1 pixel du PC = 1 pixel du VP. par contre mon vp me dit que je suis en en SVGA56 (pareil avec power strip) qui correspond en fait a 800*600 en résoltion, donc N IMPORTE QUOI
Comme ca marche avec les cartes ATI, il y a surement un pb de compatibilité. Dans le manuel du HC910 est écrit :" ce videoprojecteur ne fonctionne pas avec tous les PC munis d'une sortie DVI"...
Je n'arrive plus à reproduire ma sequence pour avoir du vrai 1024*576.
Pour les saccades toutes les 4 secondes, je les ai vu ce soir en YUV....
- Jsm
dvd-decrypter, dvd-fab
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
effectivement, avec les driver nvidia, c est assez aléatoire alors qu avec power strip c est toujours nikel !!
je viens de regarer das boot là et j ai rien vu vu comme saccade
je vais repasser sur les deux tour qui est rempli de traveling et voir ce que j ai
merci JcB84
merci JcB84
- Dili
JSM,
je viens de tester avec les deux tours et j en crois pas mes yeux
PAS UNE SACCADE dans toutes mes "scenes spéciales saccade" genre celle du début (survol de la montagne, elle particulièrement efficace celle là ) ou ca merdait grave avant !
je vais tout de suite faire un ghost de mon pc !!
Les autre fois ou j avais cette résolution, j etais avec power strip alors que là je l ai choisi la résolution directement en passant par les drivers nvidia.
Essaye de revenir a la resolution 1024*576 60 hz ou ca merchait bien et test avec un film ou la camera bouge dans tous les senses !
maintenant j ai une question. Sur le forum, j ai vu que lorsque on regarde un z2 50 Hz avec un PC en 60 Hz, l image etait moins fluide et qu il pouvait y avoir des saccades. quelqu un peut me dire a quoi ca ressemble ? car pour moi tout est nikel maintenant
par contre quand j etais en 50 Hz (mais avec une image de ***** ) j'avais une meilleur sensation de fluidité.
- Dili
