antonyantony a écrit:.. Je n es pas ete induit en erreur par la doc Sony, ...Je n ai jamais dit que le S Master etait autre chose qu un modulateur numerique PWM de plus ( Comme ceux que l on trouve par ailleurs). Le seul modulateur 1 bit type DSD que je connaisse a ete produit par Sharp.
Les faits sont les faits et les faits sont tetus :
> La doc Sony n indique pas que le flus DSD commute directement les FET de sortie MAIS indique que que format de sortie est du PLM ce que n est pas le DSD
Cite moi un endroit où je dis le contraire > La doc Sony parle par contre de S Master pro 32 bits
Exemple, le nouveau 7100 :
http://www.sony.fr/view/ShowProduct.action?product=STR-DA7100ES&site=odw_fr_FR&pageType=Overview&category=HCS+Home+Cinema+Receiveroui, je ne sais toujours pas à quoi servent ces 32 bits, mais ils en parlent dans ce lien> De la même façon, Sony offre au japon un upgrade du 9000 integrant en particulier le passage du S-Master Pro de 24 à 32 bits, en decrivant ses avantages.
http://www.watch.impress.co.jp/av/docs/20051209/sony.htmje n'y comprends rien, le mandarin ou le japonais n'est pas une langue que je décode, cependant on y lit clairement le passage de 24 à 32 bit, dont je ne sais toujours pas à quoi il peut bien servir puisque je n'ai rien lu (dans une langue que je connaisse) qui explique où se situe ce passage.==> Le nouveau 9100 est equipe du CXD9773 32 bits dont voici le fonctionnement detaillé:
http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=ja&u=http://kanaimaru.fc2web.com/da7000es/d072.htm&prev=/search%3Fq%3DCXD9773%26hl%3Den%26lr%3D%26safe%3DoffVoilà qui en dit plus long même si le lien n'est pas un lien Sony et je me méfie des contrefaçon
Ce qui ne me convient pas dans ce lien c'est ceci:
"The D range in regard to operation at 1024fs data point in time of the 24bitS-Master DSP about the 120dB was the degree of dB. With the new S-Master DSP CXD9773 of the 32bit, as for the D range of the 1024fs it has reached to the 168dB"
Si tu lis la doc du 9000 (je ne doute pas que tu l'ais fait mais il y a peut etre un peu longtemps), tu y liras que la partie qui traite le signal en entrée est en ... 32 Bits c'est d'ailleurs un point qui n'avait pas échappé au décorticage de la bestiole à sa sortie. Et maintenant on lit que finalement elle est en 24 bits ???
Or, sur le schéma, le CXD9773 semble justement le composant qui traite l'entrée et lui aussi est en 32 bits.
Par ailleurs: comme je l'ai écrit plus haut, il s'agit bien de DSP "Papa" l'écrit lui-même, ce DSP dans la version 9000 était déjà en 32 bit: comme le confirme la documentationEn clair c est bien un modulateur PWM à 384 Khz, calcul interne en 32 bits.
Je ne comprends pas cette phrase. PAr ailleurs le 9000 était déjà séquencé à 384KHs. Ce que tu appelles "calcul interne" je le décode comme "calcul en entrée"A j allais oublier.... Pourquoi est ce que ces pages sont si detaillées? la source de ce dernier document, c est ... Mr. Takashi Kanai !!!! Papa comme l'appelle le 9000 !Maintenant, si avec tout cela on veut que cela soit du 'DSD amplifié', c est du DSD amplifié ! Pas de pb avec ca!
une fois encore, cite moi: je n'ai rien dit de tel, ce que je dis c'est que le "calcul interne" est en CPLM, et qu'il faut bien passé du flux en entrée en CPLM. Pour le DSD, ce passage ne se fait pas par le passage en PCM quand on passe en mode "direct". Pour les autres formats, si, et je ne l'ai jamais contesté.
Merci pour ces liens plus explicites mais qui me laisse un gout de "pas d'accord".
1: la doc du 9000 explique clairement que l'acquisition des flux d'entrée se fait en 32 bit, je ne vois pas pourquoi 3 ans après ces 32 bits deviennent 24 ?? il semble que la mémoire est courte chez les rédacteurs de ces papiers ...
2: ton schéma, qui reproduit le même schéma de celui de 2004, laisse toujours la partie CPLM au coeur du process: ce que j'appelle "le calcul interne"; le terme "calcul interne" est d'ailleurs à proscrire, je ne l'utilise pas.
3: il n'est pas fait mention dans ce document du courcicuitage lié à l'utilisation de l'option "direct", qui avait été longuement débattu en 2004 et compris comme un passage direct de DSD à CPLM.
4: le 9000 était déjà à fs de 384KHz
Enfin pour conclure, je comprends de ce doc, que le seul vrai changement est que certaines puces ont été regroupées en une seule.
Il en découle peut-etre une utilisation différente du mode "directe" qui n'est pas détaillé dans ce doc, contrairement aux autres lies du post sur le 9000.
Il reste ce point incompréhensible du passage de 24 à 32 bit sur un composant qui était en 2004 déjà en 32 bits ...
petit rappel:
Caractéristiques techniques SONY TA-DA9000ES
Amplifier.........................................................................7 Channel
4 Ohm/8 Ohm Switching...................................................Yes (4/8 )
Circuit Device..................................................................Discrete
Circuit Drive....................................................................Digital
Audio In/Out (excluding tuner...........................................4/2
A/V In/Out (S-Video I/O).................................................7/3(7/3)
Monitor Out (S-Video Out)................................................1(1)
Component Video In/Out..................................................2/1(HD)
Digital In/Out
i.Link..............................................................................Yes (Input)
Opt................................................................................7/2
Coax..............................................................................5/0
Front Input.....................................................................AV,Opt
Dolby Digital/DTS............................................................Yes/Yes
Dolby Digital EX..............................................................Yes
DTS-ES (Matrix 6.1/Discrete 6.1)......................................Yes (Yes/Yes)
DTS 96/24......................................................................Yes
DTS NEO:6.....................................................................Yes
Dolby Prologic II.............................................................Yes
96k/24Bit PCM ................................................................Yes
Multi-channel Inputs.........................................................2(7.1, 7.1)
Dolby Prologic ................................................................Yes
OP processing.................................................................Yes
Multi-Channel Decoding Blue LED......................................Yes
Control A1 II..................................................................Yes
Sound Field Link(w Lock).................................................Yes (Yes)
Pre Out..........................................................................7.1(SB:Stereo, SW x1)
Tone Control (Electric).....................................................No
Equalizer (F/C/Sur/Sur B) Bass, Mid, Treble.......................BMT/BMT/BT/BT
DSP...............................................................................Yes (
32+32Bit x 2)
Analog Direct/Analog Pureness Control.............................Yes/Yes
Full DCS.........................................................................Yes
Sound Field Program
(Cinema).........................................................................7
(Music etc.).....................................................................10
(Auto Decoding)...............................................................7
Cinema Studio A/B/C mode..............................................No
Cinema Studio EX. A/B/C mode........................................Yes
Digital Concert Hall..........................................................Yes
Surround Parameter........................................................Yes
OSD ..............................................................................Yes
RS-232C for Control/upgrade...........................................Yes/Yes
Phono(MM).....................................................................Yes
Detachable AC power cord...............................................Yes
AC Outlet(Switched)........................................................1
Headphone Out...............................................................Yes (Gold)
Speaker Selector............................................................A/B, A+B(Front & Surround)
Speaker Terminal...........................................................Screw
Pin Jack.........................................................................Gold
Tuner............................................................................No
Remote Commander.......................................................2-way LCD RM - PP+Learn+Macro (RM-LJ312)
Display..........................................................................Dual Dot FL
Sleep Timer...................................................................Yes
Mega CD Control............................................................Yes (on RM)
DSS Control...................................................................Yes (on RM)
Panel............................................................................Alumi/ES
DCS logo.......................................................................Yes
Analog Bass Management...............................................Yes
Il y a 3 DSP de 32 bits dans le 9000, un d'acquisition et 2 de DSP au sens "standard" d'effets sonores (hall, sport, movies ... grave aigu et autre courbe d'équalisation sur les 7 canaux).
