Coucou...
Bon alors aujourd'hui, de quoi vais-je vous causer...
Pour faire assez court on va causer image et son...
L'écran :
C'est le point qui m'a causé le plus de problème et de cogitation... La pièce étant assez compliquée dans ses volumes (la jonction de toit et les rampants), il n'était pas gagné d'avance que le projo puisse s'intégrer sans géner (hauteur) tout en conservant une base d'écran convenable. J'ai du recourir aux bonne vieilles formule de Thalés et de Pythagore pour trouver un compromis qui m'a permis de lancer la contruction du support (je devais le faire avant la pose du placo car, si vous avez bien suivi
![:P](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_razz.gif)
, il est directement fixé sur les fermettes...)
Le caisson est à 1.83m du sol (je passe juste dessous...
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
) et à 3.2m de distance de l'écran.
Une fois la cloison posée, j'ai pu vérifier mes petits calculs avec un niveau laser posé dans le caisson : c'était tout bon...
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
J'ai pu alors tracer des droites sur la cloison qui me donnait les amplitudes maximales possibles en fonction de la base. Et j'ai fait mon choix au niveau taille écran.
Au début, je suis parti bille en tête sur un format 16/9 mais pour ne pas sacrifer les spectateur arrières, je devais conserver une distance sol/écran de 70 cm mini. Du coup je dépassais les possibilité offertes et devait diminuer la base. J'ai zapper le 16/9 et selon les conseils d'un forumeur (Mathieu je crois, sa salle est visible sur Digital 16/9), j'ai opté pour un format intermédiaire.
L'écran fera donc 2.3m sur 1.20m soit un ratio 1.92 contre 1.78 pour le 16/9. L'image étant plus plate, j'ai pu gagner en largeur tout en conservant mon distance sol/écran de 70 cm. Vous suivez? Faudra un peu jouer du zoom et c'est tout. Je réfléchi en ce moment sur la manière de masquer les bandes selon le film et je crois détenir une solution intéressantes. Je vous dirais quoi.
Ah oui, le premier rang sera à 3.7m de l'image, soit un ration de 1.6 ce qui est bien je crois.
Le son :
Le concept 7.1 me plait bien et je pense que les futurs encodages HD seront en 7.1. Il fallait donc prévoir sept enceintes dans cette pièce. N'ayant pas d'enceintes dipolaires, j'ai disposé les enceintes arrières en arc de cercle autour d'une position d'écoute de référence : mon petit fauteuil qu'on voit trainer de temps en temps sur les photos... Je le vire à la fin c'est promis
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Les enceintes surround principales adoptent donc une position type SACD (angle de 110° /axe je crois) et les surround arrières une position type THX (vaguement) avec un angle de 30° / axe maxi. Il faudra que je renseigne dans le menu de l'ampli la distance qui sépare les deux enceintes SBack pour pouvoir profiter des protocoles THX. J'ai pompé ces infos dans la doc du Pio AX-4 qui sera sans doute mon futur choriste...
Il faut donc que j'investisse dans 2 Iris supplémentaires...
Les deux surround principales sont encastrées dans le rampant ; je gagne ainsi pas mal de place sur l'estrade. Un pied colonne (qui ne soutient pas les enceintes qui sont fixées au mur, spécificitée de l'enceinte) vient se loger sous l'enceinte et intégre un point lumineux en LED rouge...
. Les surround arrières sont accrochées sur une plaque d'agglo de 19 solidement fixée au mur avec un angle qui permet aux enceintes de pointer vers la zone de référence) et un petit caisson est fixé dessous pour le point lumineux LED...
Les enceintes avant sont fixées sur un support ancré à la cloison et orienté parfaitement selon le point de référence. Toute les enceintes sont à hauteur d'oreilles, soit 95 cm au niveau des tweeters... La centrale étant plus basse, elle est inclinée vers le haut de manière à ce que le tweeter arrive en ligne droite à 95 cm au niveau de la position de réf... Merci le niveau laser et la trigonométrie...
Le caisson a sa propre arrivée de courant et une gaine de 25 mm apporte le signal en ligne.
Voià, quelques images maintenant...
Badiane
