Soit disant l'arrière d'une jaquette de HD-DVD... Mais bon d'une part deux films sur une seule galette je trouve ca louche, et de plus il est marqué "Not For Sale" dessus... Ce sont surement donc des HD-DVD de démonstration uniquement :
Resident Evil:
- 2 Japanese subtitles
- 1 English DTS 5.1ch, 1 Japanese DTS 5.1ch
Moonlight Jellyfish:
- 1 English subtitle
- 1 Japanese LPCM streo
La traduction vient de chez un mec de AVS : http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ge=2&pp=30
Bizarre qu'il n'y ait pas de version Dolby et que sur la jaquette est indiqué 1080i alors que les films normalement devaient etre encodées en 1080p ! Enfin attendons les versions commercialisées et les premiers tests
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
Bien comprendre l'Ultra HD, la 4K, et les normes THX, Dolby, DTS, Auro 3D
BennJ 57 a écrit:deux films sur une seule galette je trouve ca louche
sur une galette double-couche de 30Go, je ne vois pas où est le problème? et ces galettes sont déjà prêtes pour les éditeurs. je n'en dirais pas autant du blu-ray double couche...
- mynameisfedo
- Inscription Forum: 24 Nov 2001 2:00
voici les titres de la warner HD-DVD,million dollar baby,le fantome de l'opéra,le dernier samourai,(28,99$)ensuite il y aura 17 autres titres,la mastérisation d'un titre HD,coute 40 000$,contre 2000$ ,pour un dvd standard,le pressage,2$ l'unité HD,contre 1$ dollar dvd .
- Urga
- Inscription Forum: 15 Mar 2006 14:35
http://www.toshibahddvd.com/
pas mal le site, notemment dans l'onglet en haut a droite "hd-dvd- title"
- r4m
- Inscription Forum: 01 Déc 2004 23:39
mynameisfedo a écrit:je n'en dirais pas autant du blu-ray double couche...
Pourquoi te sens-tu toujours obligé de faire des vannes sur le Blu-ray? Comme s'il était évident que c'est nul et perdu d'avance, alors que même les spécialistes en économie ne savent absolument pas comment va évoluer la concurrence entre Hd-dvd et Blu-ray.
A ta place, j'attendrais encore un an avant d'avoir des certitudes.
- arnuche
- Inscription Forum: 09 Déc 2004 12:10
r4m a écrit:http://www.toshibahddvd.com/
Il y a aussi une démo du HD-Dvd en flash dans l'onglet "defining Hd-dvd".
- arnuche
BennJ 57 a écrit:Encore aucun test du lecteur HD-DVD HD-XA1 sur la toile ?
Hard:
-Il est énorme
-Gros ventilo au panneau arrière; la CPU (Intel Celeron) a aussi son ventilateur
-Demarrage lent. Pour passer de mode off à l'ouverture du tiroir, il prend 45 seconds. Du moment de l'insertion du disque au debut de la réproduction, 50 seconds. Peut-être le bootup de Linus y est pour quelquechose.
Soft:
- Disque de demo au magasin est très simple, sans menus ni chapitrage. La qualité d'image n'est pas top, macroblocs sur les ciels, manque de piqué, malgré le codec AVC.
- Les deux titres sont des disques couche unique.
- Resident Evil n'a pas des interactivités avancées comme menus popup:
Les clients n'y seraient pas trop attirés (ils sont dans le coin graveurs DVD).
- Grubert
- Inscription Forum: 09 Avr 2002 2:00
Toshiba Sticks Its Neck In Front Of Stringer's Sony :
http://www.forbes.com/2006/03/31/toshib ... can09.html
And although the launch has been a low-key affair, early dispatches confirmed the player was selling like hotcakes.
- DanielTS
- Inscription Forum: 03 Nov 2000 2:00
BennJ 57 a écrit:Bizarre qu'il n'y ait pas de version Dolby et que sur la jaquette est indiqué 1080i alors que les films normalement devaient etre encodées en 1080p ! Enfin attendons les versions commercialisées et les premiers tests
D'apès Stacey Spears, les films 1080p24 sont toujours stockés sur les HD DVD en 1080i telecine :
http://www.avsforum.com/avs-vb/showthre ... ost7388818
You can store 1080p24 a few of ways in VC-1. (I will use this codec as my example, MPEG2 and AVC are similar). My examples will actually code 24 progressive pictures per second as progressive.
Option 1
You can store 24p w/ telecine. In this case the elementary stream will make use of two flags called repeat first field and top field first. It will write 29.97 in the sequence header. The presentation times of each frame will be staggered. Think 1.0, 1.5, 1.0, 1.5, etc... This method makes it easy to output 1080i29.97 and know what it will look like at authoring time. You can just as easliy output 24p by ignoring the RFF and TFF flags and treating the presentation time as equal.
Option 2
You can also store 24p w/o telecine. In this case the elementary stream does not include the repeat first field and top field first flags. This makes the sequence header a slightly different size. You would set 23.976 (or 24) in the sequence header. The presentation times of each frame would be equal. Think 1.0, 1.0, 1.0, 1.0, etc... If you want to output 1080i29.97, then you must insert a telecine pattern at decode time or later. This does not allow you to know the telecine pattern at authoring time.
Option 3
There is also another way to do 24p w/ progressive telecine. In this case the elementary streams has yet another flag it sets that is similar to repeat first field, except this is at the frame level. This makes the sequence header yet another size than the previous two examples. In this case you write 59.94 in the sequence header. The presentation times are staggered. Think 1.0, 1.5, 1.0, 1.5, etc... This allows you to output 1080p59.94 by using the RF and know what it will look like at authoring time.
BD supports all three options. A studio is free to choose which one they want to use. HD-DVD only supports option 1.
- DanielTS
arnuche a écrit:mynameisfedo a écrit:je n'en dirais pas autant du blu-ray double couche...
non non! sur le coup, l'info est exacte!
et puis, concernant les vannes, je peux te retourner ta propre affirmation, à la puissance 100. dans le genre, la ps3 est l'arme ultime qui écrasera natuellement le HD-DVD, ça me fait trop marrer!
et puis, puisque tu parles des spécialistes en économie, tu devrais donc savoir que les actionnaires sont en train de lâcher l'action sony dont la visibilité est jugée insuffisante. et on les comprend. on peut d'ailleurs parler du revers important pour sony qu'est l'UMD vidéo => toutes les majors sont en train de laisser tomber le format. Comme quoi, avoir à ses côtés l'ensemble des majors n'est visiblement pas suffisant...
- mynameisfedo
mynameisfedo a écrit:et puis, puisque tu parles des spécialistes en économie, tu devrais donc savoir que les actionnaires sont en train de lâcher l'action sony dont la visibilité est jugée insuffisante. et on les comprend.
http://research.investopedia.com/chart. ... =2&Scale=2
- Grubert
Grubert a écrit:mynameisfedo a écrit:et puis, puisque tu parles des spécialistes en économie, tu devrais donc savoir que les actionnaires sont en train de lâcher l'action sony dont la visibilité est jugée insuffisante. et on les comprend.
ça baisse depuis 2 mois, c'est à dire depuis l'annonce des mauvaises nouvelles: UMD vidéo en chute libre, report de la PS3, Blu-Ray en retard.
sûr qu'avant, sony faisait tout pour communiquer des infos visant à se rendre crédible vis à vis des actionnaires. mais dans le monde de la finance, on n'aime pas les mauvaises surprises!
- mynameisfedo
mynameisfedo a écrit:non non! sur le coup, l'info est exacte!
Source indiquant STP que les disques BluRay double couches ne sont pas pret pour etre utilisés par les éditeurs ? Après je te croirais
Nan nan ca c'est moi Et je n'ai pas dis que ca serait l'arme ultime mais simplement que si la PS3 se vend aussi bien que ses deux petits soeurs alors ca ferait un parc de 100 millions (chiffre atteinds par les deux consoles précédentes) de lecteurs BluRay d'ici 5 ans. Maintenant c'est tout à fait possible que ca ne contribue par forcement à sa victoire mais ca donne un coup de pouce c'est sur
UMD = caca mais c'était totalement prévisible sachant que des personnes mettaient déja leur divx sur des Memory Sitick 1 Go (de chez Sony donc ils sont loin d'etre perdant dans l'affaire ) ! Enfin tout de facon je n'aime pas la PSP
Je viens de chez Boursorama et après la grande descente en flèche de l'action de 1999 à 2003 elle commence doucement à reprendre du poil de la bete et remonte la pente depuis juillet 2005 (bon par contre je suis d'accord que c'est pas un placement sur en ce moment )
http://www.boursorama.com/graphiques/gr ... bole=1rPSN
Mais je suis un peu d'accord avec Arnuche, c'est dommage que tu descendes le BluRay à chacun de tests posts Tout de facon l'un ou l'autre on aura tout de meme de la HD. Maintenant ca serait bien que cette guéguerre se termine rapidement histoire que les titres et platines sortent plus vite et de moins en moins cher
- BennJ
- Inscription Forum: 07 Juil 2002 15:02
mynameisfedo a écrit:Grubert a écrit:mynameisfedo a écrit:et puis, puisque tu parles des spécialistes en économie, tu devrais donc savoir que les actionnaires sont en train de lâcher l'action sony dont la visibilité est jugée insuffisante. et on les comprend.
Mais tu admettras que il ést éxagéré d'affirmer que "les actionnaires sont en train de lâcher l'action sony" vu que la perte de valeur se limite a une baisse de 50 a 46 dollars par action.
- Grubert
BennJ 57 a écrit:Tout de facon l'un ou l'autre on aura tout de meme de la HD. Maintenant ca serait bien que cette guéguerre se termine rapidement histoire que les titres et platines sortent plus vite et de moins en moins cher
Je suis pour la HD quelque soit le format HD DVD ou Blu-ray.
Mais, j’ai un problème avec Blu-ray : Comment puis je continuer de regarder les bons films (Z1, Z2, …) du monde entier avec le système de zonage Blu-ray ?
Je ne suis pas aussi optimiste sur le hacking d’une platine Blu-ray que certains d’entre nous, car il y a le système de protection BD+ qui veille.
La guéguerre HD DVD / Blu-ray a quand même de bons côtés comme une platine HD DVD à 400 us$.
Espérons qu’elle contribue aussi à ce qu’il n’y ait pas de zonage en Blu-ray, ou que BD+ soit retiré afin que l’on puisse hacker les platines sans angoisse.
- DanielTS
