Et si on en revenait a nos histoires de MOS après ce bref instant de détente
En supposant que le courant parte de zéro, il n'atteindrait que 45 milliAmpère au bout de 15 nanos, et n'aurait jamais la chance d'atteindre I RMS, comme le prouve "ma" formule.
En considérant ta formule: V= L.di/dt, en "visant" un courant de 3.87A il faudrait un dt de :
dt= L.Di/V = 15 (e-6) * 3.87 / 45 = 1.3 us.
Donc c'est pas si aberrant que ça sachant que l'on a une frequence de 500kHz donc une periode de 2us ( le courant peut donc atteindre I RMS sans problème) ?
Le courant ne part de zéro mais de sa valeur I RMS, et il est déjà établi dès le début des 15 nanos, et plus précisemment encore, il s'est établi dans le mosfet avant même que la tension n'ait pu bouger d'un yota, et il reste constant ( à 45 milliAmpères près ) jusqu'à la fin.
Donc en gros la loi d'ohm n'est pas vraie
lors de la fermeture du MOS la résistance drain-source passe d'une valeur très elevée et tend vers Rdson, et si je te lis bien, lorsque le MOS se ferme il passe déja IRMS dedans ( soit 3.87A) alors que la résistance drain - source n'a même pas commencée a chuter ( vu que la tension n'a pu bouger d'un yota).
La ça me convient mais alors pas du tout comme explication
Que le courant soit constant dans la charge , OK. Mais pour les MOS quand il sont fermés, il sont fermés et idem pour l'ouverture.
Un MOS ouvert ne se voit pas traversé pas un courant de 3.87A...
Y'a peut etre d'autres phénomènes a prendre en compte, mais dans ce cas la, j'attends que tu m'éclaire un peu
Pour ma part la puissance dissipée durant la commutation ( on ou off) doit ressembler a un truc que j'ai chopé sur une doc IRF:
P = intégrale ( 0 à t) [ Id(t) x Vds(t) d(t)] avec t entre 0 et 15ns par exemple, Id étant le courant qui traverse le drain ( IRMS dans notre cas) et Vds la tension drain source.
Dire que Id = 3.87, VDS = 45V durant les 15ns de commutation me dérange, y'a quelque chose que je pige pas ...
Pour moi à la commut, VDS part de 45V pour finir vers 0 ( Vds = Id x Rdson, avec Rdson petit) et Id part de 0 pour finir à 3.87A. Dire que Id est deja à 3.87 avant les 15ns revient à dire que le temps de commut est "nul"...
Bon, et sinon, tu bosses chez CL3 ou bien ??
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
