Je vous avais promis de vous faire part des mes travaux concernant mes Alphée et bien c’est chose faite.
Je viens enfin d’obtenir un résultat qui dépasse mes espérances.
J’ai donc acheté chez HPS une paire d’Alphée que j’ai faites modifier : le 38 cm Davis carbone a laissé sa place pour un 31 carbone (Davis 31tca12) qui possède le même moteur que le 38 cm mais avec une membrane plus légère ce qui influe énormément sur la rapidité du Hp. De plus comme il est linéaire, il n’a pas besoin de compensation au niveau du filtre.
Le medium est un 20 cm Davis en kevlar avec ogive et double ferrites de 136mm (uniquement dispo ches HPS sous la ref. CKL200)
L’aigu était un Beyma CP21 f (très bon mais au dessus de 8khz)
Concernant le filtrage original :
Le grave est filtré à 12db à 350hz
Le medium est filtré à 6db a 350hz et 6db à 5500hz (le medium est branché en opposition de phase)
L’aigu est filtré à 6db à 5500hz
Pour la caisse, j’ai aussi modifié le plan original afin qu’aucune paroi du medium ne soit parallèle. De plus j’ai ménagé une cavité remplie de sable et de sciure dans le caisson medium.
L’écoute est décoiffante du grave jusqu'à 3000hz environ après je trouve que ca se gâte :
La transition avec l’aigu ne se fait pas bien. La partie du spectre en 3000 et 7000 hertz est fouillis, molle et manque de clarté à mon gout (c'est peut du à ma pièce)
Apres avoir attendu 200 heures de rodage je décide de me retrousser les manches et de mettre les mains dans le cambouis.
Un autre possesseur d’Alphée a posté la mesure de son CLK200:
Vue les perturbations et le caractère descendant de la réponse, je décidais de le couper à 3000hz.
Il a fallut que je trouve ensuite un tweeter avec un bon rendement et capable de descendre à 3000hz.
Apres de nombreuse discutions sur les forum, on me conseilla un tweeter malheureusement pas disponible en France : Le Morel MDT 33. (edit: dispo depuis peu chez HPS)
En plus de pouvoir être filtré à 6db, il a l’avantage d’avoir un rendement suffisant sur le papier. (93db)
• Comme la fréquence de coupure du CLK200 se trouve désormais dans une zone moins perturbé, je décidai d’opter pour un simple filtrage en 6db. J’ai donc viré la résistance et le condo de 8uF qui étaient en // avec le medium (filtrage 6db) et remplacé la self par une MUNDORF de 0.68mH en fil plat. J’ai aussi inversé la phase du medium par rapport au montage d'origine afin de retrouver une cohérence à ce niveau.
• Pour le filtrage du Morel, j’ai opté pour un filtrage « à la sauce HPS » : 2 condo étain de 3.3uF plus un de 1uF afin d’atteindre la valeur de 7.6uF (coupure 6db a 300hz).
Je branche le tout sur mon zenquito et là c’est la claque. Je le dit sans forfanterie car je pense avoir eu de la chance mais le résultat est supérieur sur pas mal de critères.
L’aigu est plus doux, plus présent, plus varié et mieux intégré au reste du spectre.
Le haut medium est enfin présent avec une clarté qui faisait default (à mon gout) au modèle original.
La transparence globale est aussi très nettement au dessus.
Le plus évident est le gain en dynamique, tout parait plus vivant et plus enjoué avec un présence assez incroyable.
L’image stéréo est plus vaste et plus précise.
La cohérence d’ensemble est dorénavant difficile à prendre en défaut.
Petite surprise que je n’arrive pas à comprendre, le grave est également plus ferme ??!!
Bref je suis assez surpris par cette hausse de qualité générale d’autant plus que le HP d’aigu n’est pas encore rodé.
En tout cas vive les Alphées et HPS
42 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 40 invités
salut
interessant !
tu pourrais nous donner un peu plus de detail sur les caisses, litrage et type de charge.
le davis kevlar n'est pas trop sec ?
merci à toi.
Phill
interessant !
merci à toi.
Phill
- phill
- Inscription Forum: 15 Jan 2003 22:59
Oui le Morel MDT33 est excellent Peu connu en France et pourtant. Surtout qu'ils sont appairés à 0.5db.
As-tu essayé un filtrage à pente plus raide? Quand j'étais en 6db (condo de 5.6µF) je trouvais que le tweeter descendait un peu trop. Surtout valable à haut volume et ou en étant proche de l'enceinte.
- ggta
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Bravo pour les raccords de pente entre les différentes parties de la caisse.
Cette finition blanche est du plus bel effet...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
ggta a écrit:Oui le Morel MDT33 est excellent Peu connu en France et pourtant. Surtout qu'ils sont appairés à 0.5db.
Non je n'ai pas essayé de pente plus raide. Le CKL200 ayant une énergie assez importante, le tweeter ne prend pas le dessus. DE plus il a quand même une légère tendance descendante ce qui est bien pratique je trouve avec un filtrage aigu à 6db. Je pense donc que je vais rester comme ça pour le moment mais peut être qu'un jour je ferais l'essai
- atoluma
- Inscription Forum: 23 Oct 2005 18:03
Icelade a écrit:Bravo pour les raccords de pente entre les différentes parties de la caisse.
Mais bon, je me suis bien fait chier quand même car c'est bien beau de faire un shéma avec des faces non // mais quand il faut passer à la réalisation...
- atoluma
On est absolument d'accord, le papier ne refuse pas l'encre...
J'expérimente le même genre de situation en ce moment : le raccord entre une surface plane mais en pente avec un volume en forme d'ogive, ce n'est que du bonheur...
Et le top, c'est que sur cette surface plane mais en pente va prendre part une autre ogive mais à section ronde...
- Icelade
phill a écrit:salut
interessant !
merci à toi.
Phill
Alors pour répondre à ta question.
C'est un Bassrelex laminaire de 84L pour le grave et un clos de 9L pour le médium.
Concernant le kevlar, je trouve que c'est très loin d'être sec. Ca a de la matière, c'est défini et contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là, je n'ai pas trouvé de coloration particulière.
- atoluma
Petites updates...
Je viens d'apprendre que HPS viens de decider d'importer la marque MOREL donc ils sont enfin dispo en france
D'autre part le rodage du morel aidant, j'ai supprimé l'attenuation de 2db que j'avais mise sur le tweeter.
- atoluma
Pour ce qui concerne les rubans, les couper avec une cellule 18db/oct comme fait HPS (6.8+20µF avec 0.5mH au millieu et la masse pour la version 8 ohms) ) est une erreur car il faut tenir compte de l'impedance du HP qui est voisine de ZERO ohms pour le continu. Tout est expliqué ici:http://www.troelsgravesen.dk/JP3_G2Si.htm (fig1 et 2)
Ceci dit, cette réalisation est superbe.
- emj hifi
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 8:08
Très beau !
Alain
Alain
- haskil
Trés belle réalisation Bravo!
je commence à me tater aussi pour changer le tweet et faire un peu moins monter le CKL200.
Il à l'air bien ce Morel MDT 33, par contre ce n'est pas du tout le même rendement que le cp21.
N'as tu pas perdu en dynamisme?
Vu qu'on est voisin, il faut vraiment qu'on s'organise une petite écoute pour comparer nos Alphées
JC
JC
- clarkfoam
- Inscription Forum: 19 Déc 2005 21:52
Hello.
Ah mais c'est vrai qu'on est voisin, j'avais oublié. Pour répondre à ta question je trouve que justement j'ai gagné en dynamique à tous les niveaux. Par contre mes Alphée sont celles avec le 31tca12 donc elles font 94db de rendement.
Je vais dans les prochains jours me monter un ampli à tube à base de 807 (schéma de monsieur cariou)http://home.tele2.fr/boutailh-tan/ampli/PP807.htm. On pourra faire des échanges car il me semble que tu a du tube aussi.
- atoluma
atoluma a écrit:Hello.
Et non en fait je n'ai plus de tube depuis un petit moment.
J'utilise des petits amplis Tamp pour le medium/aigu et un ampli pro Crown pour driver le Davis carbonne. Le tout est filtré en actif via un PC.
Ca marche bien, en plus j'ai un control total sur la filtration
- clarkfoam
Le PC est donc ton unique source?
- ggta
42 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
