(nouveau pseudo "ashday")
![Image](http://img222.imageshack.us/img222/3923/00019gy.th.jpg)
Le tutorial en PDF page 5:
viewtopic.php?f=1128&t=29815859&p=172885622#p172885622
Je suis parti de réalisations existantes, à savoir le concept des meubles avec tiges filetées.
Je voulais pouvoir:
- intégrer l'enceinte centrale
- ranger un maximum de CD/DVD (dans mon cas, je peux ranger 400 boitiers CD)
- faire évoluer le meuble facilement en cas de changement de matériel
- le déplacer facilement lors des branchements/modification de cablage.
Au final, les dimension du meuble sont les suivantes (HxLxP) : 79x150x50 cm
![Image](http://img239.imageshack.us/img239/9729/00022pd.th.jpg)
![Image](http://img78.imageshack.us/img78/6489/00035oj.th.jpg)
![Image](http://img55.imageshack.us/img55/488/00046mp.th.jpg)
![Image](http://img61.imageshack.us/img61/1925/01139xp.th.jpg)
Voici la liste des matériaux principaux:
MEUBLE (hors tiroirs)
Planches : x 4 (en pin)
Dimensions (LxPxEp) : 1500x650x34 mm (les chutes m'ont servi à la réalisation des tiroirs)
Astuces: j'ai utilisé des plans de travail cuisine/bricolage : 34€/unité
![Image](http://img55.imageshack.us/img55/3451/01013is.th.jpg)
Roues : x4 dont 2 avec frein
Hauteur 9 à 10 cm
![Image](http://img239.imageshack.us/img239/6538/01028cs.th.jpg)
![Image](http://img103.imageshack.us/img103/952/01031gz.th.jpg)
![Image](http://img159.imageshack.us/img159/3581/01049vv.th.jpg)
Tige filetée : diamètre 10mm
Longueur: cela dépend de la hauteur des éléments HC
![Image](http://img55.imageshack.us/img55/4606/01059qo.th.jpg)
![Image](http://img159.imageshack.us/img159/6472/01066am.th.jpg)
![Image](http://img103.imageshack.us/img103/4239/01090rt.th.jpg)
Ecrous à visser : x 4
Pour visser la tige filetée sur la planche du haut
![Image](http://img52.imageshack.us/img52/1302/01083kb.th.jpg)
Ecrous 10 mm : x 16
Tube : Diamètre 25 mm
Astuces: j'ai utilisé une barre de rideau en alu (c'est pas cher en cherchant un peu: 8€)
Tampons de chaise : x 16
ils servent à centrer le tube
Astuce 1: Ils en existent avec un trou central de 10 mm (correspondant à la tige filetée).
Astuce 2: Prendre des tampons coniques, l'adaptation au diamètre intérieur du tube sera plus simple.
![Image](http://img239.imageshack.us/img239/6380/01075io.th.jpg)
![Image](http://img89.imageshack.us/img89/3370/01106ik.th.jpg)
TIROIRS
Contre-Plaqué : épaisseur 5mm
Pour le fond des tiroirs
Aggloméré: épaisseur 10mm
pour les côtés et arrières des tiroirs
Rails : x 2 paires
Astuce: Prendre des rails double-coulisse pour sortir le tiroir dans sa totalité.
Poignée : x 2
Rq: penser à prendre un couleur proche de celle du tube.
FINITION
Revetement:
Lasure pour bois extérieur
Couleur: Pin Orégon
Rq: J'ai apliqué 3 couches avec un ponçage entre chaque application.
![Image](http://img61.imageshack.us/img61/9532/01126qm.th.jpg)
OPTIONS
On peut :
- rajouter des tubes dans la partie centrale si la masse des éléments est importante ou si on pose un écran sur le meuble.
- rajouter une 5ième roue supplémentaire au centre pour éviter que le bois se courbe.
- diminuer la hauteur du meuble si on supprime les tiroirs
