Suite à des questions sur mon meuble DIY de mon installation Home-Cinéma, j'ai décidé d'ouvrir ce post afin d'en faire partager le plus grand nombre.
(nouveau pseudo "ashday")
Le tutorial en PDF page 5:
viewtopic.php?f=1128&t=29815859&p=172885622#p172885622
Je suis parti de réalisations existantes, à savoir le concept des meubles avec tiges filetées.
Je voulais pouvoir:
- intégrer l'enceinte centrale
- ranger un maximum de CD/DVD (dans mon cas, je peux ranger 400 boitiers CD)
- faire évoluer le meuble facilement en cas de changement de matériel
- le déplacer facilement lors des branchements/modification de cablage.
Au final, les dimension du meuble sont les suivantes (HxLxP) : 79x150x50 cm
Voici la liste des matériaux principaux:
MEUBLE (hors tiroirs)
Planches : x 4 (en pin)
Dimensions (LxPxEp) : 1500x650x34 mm (les chutes m'ont servi à la réalisation des tiroirs)
Astuces: j'ai utilisé des plans de travail cuisine/bricolage : 34€/unité
Roues : x4 dont 2 avec frein
Hauteur 9 à 10 cm
Tige filetée : diamètre 10mm
Longueur: cela dépend de la hauteur des éléments HC
Ecrous à visser : x 4
Pour visser la tige filetée sur la planche du haut
Ecrous 10 mm : x 16
Tube : Diamètre 25 mm
Astuces: j'ai utilisé une barre de rideau en alu (c'est pas cher en cherchant un peu: 8€)
Tampons de chaise : x 16
ils servent à centrer le tube
Astuce 1: Ils en existent avec un trou central de 10 mm (correspondant à la tige filetée).
Astuce 2: Prendre des tampons coniques, l'adaptation au diamètre intérieur du tube sera plus simple.
TIROIRS
Contre-Plaqué : épaisseur 5mm
Pour le fond des tiroirs
Aggloméré: épaisseur 10mm
pour les côtés et arrières des tiroirs
Rails : x 2 paires
Astuce: Prendre des rails double-coulisse pour sortir le tiroir dans sa totalité.
Poignée : x 2
Rq: penser à prendre un couleur proche de celle du tube.
FINITION
Revetement:
Lasure pour bois extérieur
Couleur: Pin Orégon
Rq: J'ai apliqué 3 couches avec un ponçage entre chaque application.
OPTIONS
On peut :
- rajouter des tubes dans la partie centrale si la masse des éléments est importante ou si on pose un écran sur le meuble.
- rajouter une 5ième roue supplémentaire au centre pour éviter que le bois se courbe.
- diminuer la hauteur du meuble si on supprime les tiroirs
68 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 21 invités
Discussions techniques sur les autres types de projet DIY : la fabrication de meubles, câbles, accessoires divers, ...
impressionant !!!
Bravo pour ton meuble !
- neme$y$
- Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Superbe, simple et efficace!
Je m'en inspirerai surement
- TyCoz
- Inscription Forum: 12 Fév 2006 23:13
Merci JP31 et Bonjour.
Superbe le meuble, et chapeau bas pour le compte-rendu.
Peus-tu nous communiquer le temps passé pour la réalisation?
Bons films
Bons films
- KrisOl
- Inscription Forum: 28 Sep 2002 16:30
Vraiment génial, au point que je vais grandement m'en inspiré pour le mien qui doit faire les mêmes mesures.
Si tu pouvais me mpiser plus de détails (si tu en as) je suis preneur.
- crisdeparis
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 10:42
tu as trouvé où tes planches de pin ?
- crisdeparis
Vraiment du très beau boulot, je cherche moi même aussi un meuble pour mon futur plasma , y a t il un moyen pour que tu puisse transmettre ton fichier pdf afin des les détailles techniques (dimensions,... ) ?
- gandalfblanc
- Inscription Forum: 18 Fév 2004 22:15
Tout d'abord un grand merci pour tous vos compliments.
Le Temps passé est environ :
- Plusieurs mois de réflection
- 2 WE de réalisation
Les planches de pin ont été achetées dans un magasin de bricolage: elles étaient destinées à l'origine pour plan de travail. Je voulais une épaisseur importante (34 mm dans mon cas) afin de respecteur les proportion visuelle, le meuble faisant 150cm de Largeur.
Qq1 sait-il comment joindre un fichier PDF (il s'agit du pland de montage/mesures) ?
- JP31
- Inscription Forum: 11 Juil 2004 20:55
Tout simplement magnifique, bravo pour la précision du travail, les tiroirs n'ont pas dû être simples
Niko
Niko
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
Quelle est le coût de la réalisation ?
- gandalfblanc
Je me suis renseigné aujourd'hui et à priori je vais faire un meuble en prenant un peu exemple sur le tiens.
J'ai pris 4 planches en pin mais sulement des 20mm (cout de 97€)
Et je pense prendre des tiges filletées en 12 et j'en rajouterais une au centre vers le fond pour compenser leur faible epaisseur.
La difference est que je ne fais pas de tirroir, je vais plutôt mettre mes 3 ampli de puissance qui pésent une 60Kgs.
Donc j'aurais la un equivalent de ton meuble avec 3 étagères sachant que le lourd se trouvera sur celle du bas.
Maintenant j'hesite à mettre des roulettes ou juste des tampons pour pouvoir le bouger sur mon parquet.
Bref j'ai les planches il me reste la quincaillerie maintenant. Je vous tiens au courant.
- crisdeparis
Prix environs 300 €uros
- JP31
crisdeparis a écrit:J'ai pris 4 planches en pin mais sulement des 20mm (cout de 97€)
J'avais prévu aussi, dans le cas de forte charge, de rajouter des tubes entre chaque élément dans la partie centrale (càd que l'on voit 4 tubes de face).
- JP31
Par contre comment vous faites pour visser votre tige filletée sur chaque plateau d'extrémité sans utiliser de boulons ?
Car si on vise d'un côté l'autre côté se dévise, non ?
- crisdeparis
crisdeparis a écrit:Par contre comment vous faites pour visser votre tige filletée sur chaque plateau d'extrémité sans utiliser de boulons ?
On commence à l'envers du meuble par le plateau du haut:
Pour le plateau du haut, j'utilise des écrous à visser (voir Photo): ceux sont des écrous qui ont un filetage intérieur pour la tige filetée, et un filetage extérieur pour du bois. Donc, j'ai percé (avec un diamètre de 16mm environ, à voir sur la notice des écrous) en dessous du plateau du haut sur une profondeur de 2/3 de l'épaisseur de la planche, afin de pouvoir visser cet écrou spécifique.
J'ai placer mon tampon de chaise (pour centrer le tube) et ensuite visser un 1er écrou classique pour ne pas que le tampon bouge.
J'ai vissé un 2eme ecrou, placer le 2eme tampon et enfillé le tube alu.
Je répette l'opération pour les 3 autres coins.
Et je place le 2eme plateau.
Re-belote, même opération pour les autres tubes.
Pour le plateau situé au dessus des tiroirs, il faut enlever de la matiere (bois) en dessous de celui-ci afin de pouvoir visser l'écrou qui va serrer les 3 plateaux.
- JP31
68 messages
• Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
