bon quelques screenshot a main levee et bras tendu en l air, la deuxieme serie de screen on voit d ailleurs mon bras dans le bas de l image, on distingue le pull
au niveau essai je n ai pas pris le temps de creer un plateau pour pouvoir poser le systeme, je le tenais donc d un bras et de l autre j appuyais sur le bouton de l apn en mode retardateur" et posé sur un coin de meuble
la 1ere photo est en mode pleine largeur (toute la matrice) donc avec un aspect etiré verticalement, la seconde est fait avec le systeme optique devant
1ere constatation, l image est bcp plus jaune, normal vu les lentilles utilisees (elles sont legerement brune)
2e constatation, l image est un peu flou sur les bords, en lentille aspherique cela devrait disparaitre
3e constat, pas de deformation geometrique ou chromatique, cela malgrè l approximation (tenu a bout de bras), peut etre un coup de chance avec les differents materiau de lentilles ou alors la teinte brune des verres attenue le phenomene de diffraction
4e constat, mon diametre de sortie est trop petit, et pr cause j ai prevu un support un peu long (derniere photo), prevu comme cela parce que j ai calculé le systeme avec des lentilles parfaites, sans epaisseur ni courbes ni indice, je me reservais donc une marge, mais bien trop grande car le systeme a bien une separation de 6cm entre les lentilles, ca se joue au mm
5e constat, le lens shift m a un peu ennyé au debut mais il suffisait de trouver le bon angle pr le systeme
6e constat, le fait que les verres comportaient plein de traces (mes gros doigts) na pas géné outre mesure
bilan, encore des ameliorations a effectuer avant la commande de verres aspheriques traités antireflets, mais cela est tres tres prometteur
verres utilisés
1 sphérocylindrique plan(+3.50)
1 sphérocylindrique plan(+3.00)
1 sphérocylindrique -3.00(+3.00)
1 sphérocylindrique -4.50(+4.50)
pour le zoom cela na quase aucune incidence, le systeme etant afocal, il faut juste un ecran plus large
la limitation se fait en sortie a cause de mon cylindre trop long
