http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... =168410331
Michel
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: damjack, Google Adsense [Bot], indien29 et 74 invités
[Epson TW 600] Topic des réglages et CR
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Salut Michel
tu as vu, il y'a un test du TW600 sur cine4home datant du 21.03.06 ... en germain
http://www.cine4home.de/tests/projektor ... 00Test.htm
La suite du test dans 3 jours
Stephane.
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
![;)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_wink.gif)
Stephane.
- Stephans
- Inscription Forum: 20 Jan 2006 21:00
Merci Stéphane
La nouvelle architecture du TW600 est décrite dans le détail.
Mériterait une étude approfondie.
Michel
Michel
Michel,
D'après ce que j'ai compris avec une traduction altavista, ils vont mettre la suite dans 3 jours au niveau de la qualité des images
bonne journée à toi
Stéphane
bonne journée à toi
Stéphane
- Stephans
Merci pour le lien cine4home
J'ai mis la première page à jour (avec le nouveau lien pour le manuel)
Concernant l'oversacn en vga, la seule solution que j'ai trouvé c'est le réglage "position", mais il ne disparaissait pas complétement
De toute façon en pchc je garderai la liaison dvi-hdmi.
Cédric
![:-?](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_confused.gif)
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
Après une lecture "rapide" du démontage de cine4home, je retiens les points suivants. Attention, mon niveau d'allemand équivaut au QI d'une moule
Précautions d'usage et tout ça...
1. Description
1.1. Technique:
- bonne qualité de fabrication
- traitement video 10 bits (pixelworks)
- iris motorisée spécifique
- filtre interne
- sonde thermométrique sur le prisme (ils sont impressionnés par la taille importante)
- placement du circuit imprimé au dessus du chemin lumineux (peu courant?)
- chemin lumineux optimisé
- filtres polarisants supprimés (?) et panneaux LCD teintés (comme sur le HS60) pour augmenter le contraste
- lampe E-torl originale supposée apporter un meilleur "rendement" (170w - 1600 Lumens, 3000h). Même si la lampe s'ôte aisément ils regrettent le placement de la trappe sous l'appareil (idem pour le filtre à poussière) car il faut poser le projo à l'envers (toutes les 100h
- système de refroidissement ingénieux pour pallier à la forte température produite par la lampe (aspiration par dessous dissipé sur la lampe et dans le chemin de lumière et ensuite par l'avant à côté de l'optique).
- luminosité couplée au choix du mode image (regret)
1.2. Connectique
Connectique classique, si ce n'est les 2 entrées composantes (grâce à la prise D4-péritel qui permet la connection avec un démo sat
1.3. Placement
- lensshift H (50%) et V(100%) : pas très précis, exige un peu de patience.
- zoom : manuel (idem pour la mise au point) et large
- cache de l'optique peu esthétique et peu pratique car influe sur la mise au point
2. Commandes et réglages :
"Fonctions exemplaires innombrables, toutefois la présentation est très chaotique"
2.1. Télécommande
- agancement pratique des touches sur la télécommande divisées en 3 zones distinctes
- disposition claire des commandes sur l'appareil aussi
2.2. Menus
a/ Le menu "Picture" offre beaucoup de paramètres mais les subdivisions sont sans fil logique (color mode en particulier)
- regrette que la luminosité soit fixe par rapport à un mode d'image (d'usage)
- paramètres classiques de teinte, saturation, mais les contraste et luminosité, niveau de N&B sont cachés dans le menu "input adjustment" (ajustable par source)
- la fonction sharpness a aussi un sous-menu (heureusement les explications sont dans le manuel). Fonctions peu courantes, mais mal désignées.
- la fonction "color adjustment" permet la calibration des couleurs et saturation des primaires, secondaires, teintes chaires, gamma (distribution de la luminosité par zones par un graphique en 10 points ou par une croix sur l'image projetée), etc.
b/ Le Menu "Image" (quelle différence logique par rapport à "picture"?)
- Plutôt priorité ici à la géométrie d'image
- "Aspect" : format adapté au signal d'entrée
- "advanced" (nom peu signifiant) contient le mode superwhite qui permet d'amoindrir le clipping et les blancs brûlés. En pratique, elle abaisse simplement le niveau de blanc. On retrouve aussi ici l'activation du progressive scan, les fonctions de mise à l'échelle (impact sur l'overscan) et les niveaux de sortie (pal, ntscc, video, pc)
C/ le Menu "Settings" regroupe toutes les autres fonctions de façon chaotique
- Essentiellement des paramètres liés à l'installation,
D/ Le Menu réservé à la mise en mémoire de réglages perso
E/ Le Menu "Info" donne un aperçu du signal
En conclusion,
![:mdr:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_mrgreen.gif)
![:roll:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_rolleyes.gif)
1. Description
1.1. Technique:
- filtre interne
1.2. Connectique
1.3. Placement
2.1. Télécommande
2.2. Menus
![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
En conclusion,
L'Epson EMP-TW600 dans cette rubrique convainc somme toute par son nombre incroyable de paramètres d'image réglables, avec lesquels on peut bien contrôler le rendu de l'image. Toutefois, les fonctions avec leurs désignations très techniques sont orientées clairement vers le spécialiste, dès lors les débutants auront des difficultés à s'y retrouver. Même pour des fans de homecinéma expérimentés, il reste difficile : La structure du menu doit être qualifiée directement de chaotique et nécessite une longue prise en main avant de s'y retrouver. C'était déjà le cas du prédécesseur TW200. Un déficit que nous avons alors critiqué et qui n'a pas été réparé depuis. La télécommande exemplaire apporte heureusement ici un remède avec de ses nombreuses fonctions directement accessibles. Grâce aux nombreuses fonctions disponibles, une bonne impression prédomine.
La construction technique bien approfondie, les nombreuses possibilités de réglage, le placement aisé, rend jusqu'ici le TW600 impressionnant. Il reste à voir si ce sera le cas après le test de la qualité d'image qui paraîtra dans 3 jours.[Merci babelfish + mes corrections] source : http://www.cine4home.de/tests/projektor ... 00Test.htm
- cvdw
Merci cvdw, excellent.
- al3x52
- Inscription Forum: 21 Nov 2005 15:03
- Localisation: Illange (57), France (dans l'ombre de la vallée de la Fensch)
Les heureux possesseurs du tw600 n'apprennent pas grand chose qu'ils connaissaient déjà... si ce n'est le montage interne et la sonde thermométrique "impressionnante"
J'attends surtout les commentaires sur le rendu de l'image
Concernant les menus, je me perdais en effet de temps à autres et il est clair que pour les novices il faut souvent retourner dans le manuel pour connaître la signification des diverses fonctions offertes... mais c'est comme ça aussi qu'on apprend. Après un certain temps, je trouvais que les principales fonctions étaient relativement accessibles en quelques coups de telco... Cela dit ils auraient pu regrouper tout ce concerne la calibration, le placement, les signaux d'entrée etc. dans des menu distincts plus clairs aux dénominations plus explicites.
Bon, ce qui compte c'est surtout qu'une fois réglé on y touche plus (si ce n'est pour enlever ce maudit bouchon/cache objectif - je vais lui trouver un remplacant).
Cédric
Cédric
- cvdw
Pour info, c'est bien Epson qui a prêté les deux projos présent au salon HCFR, Laric m'a confirmé la chose et c'est bien le représentant d'Epson qui lui a dit que le problème de shading pourrait venir de la lampe
. Curieusement, une fois calibré le tw600 de la salle ColoHCFR "n'était plus affublé du défaut".
Le Tw600 de la salle abordable, calibré par B. Cluzet sur un pio868, avait pourtant un fort shading d'après les échos ... mais les démo se faisait à partir d'un denon 1920
Ce qui me surprend pour l'instant c'est l'impact d'une calibration sur le shading
... mais je dois bien dire que je n'y connais pas grand chose dans ce domaine
Cédric
Cédric
- cvdw
cvdw a écrit:Pour info, c'est bien Epson qui a prêté les deux projos présent au salon HCFR, Laric m'a confirmé la chose et c'est bien le représentant d'Epson qui lui a dit que le problème de shading pourrait venir de la lampe. Curieusement, une fois calibré le tw600 de la salle ColoHCFR "n'était plus affublé du défaut".
Le Tw600 de la salle abordable, calibré par B. Cluzet sur un pio868, avait pourtant un fort shading d'après les échos ... mais les démo se faisait à partir d'un denon 1920![]()
Ce qui me surprend pour l'instant c'est l'impact d'une calibration sur le shading... mais je dois bien dire que je n'y connais pas grand chose dans ce domaine
Cédric
Et hop un nouvel exemple que la calibration, sans la source ....
![8)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_cool.gif)
- Salvor Hardin
- Inscription Forum: 27 Oct 2004 11:21
Salut Cédric,
merci pour les infos concernant le TW600 (j'avais fait un conversion du site mais bonjour la traduction). Par contre je n'ai pas compris ton VP à l'envers toutes les 100 heures ..
Moi aussi je suis novice mais à mon avis la calibration n'a rien voir avec le shading. Un avait du shading l'autre moins sur un mire blanche. Peut-être suis-je à côté de la plaque.
Bye
Stéphane.
Bye
Stéphane.
- Stephans
Cine4home trouve que l'emplacement du filtre à poussière sous le projo n'est pas pratique car toutes les 100 il faut retourner le projo pour le nettoyer... la plupart des autres projos ont un filtre sur le côté qui ne nécessite pas de devoir renverser ton projo
Je pense que qu'une calibration bien faite peut en effet amoindrir un effety de shading mais pas l'éradiquer vu qu c'est d'après ce que j'ai compris un problème "mécanique" et non logiciel... à moins que les fonctions de réglages utilisées pour la calibration fassent déplacer des pièces internes mais j'en doute.
Cédric
Cédric
- cvdw
Et les poussière peuvent-elle provoquer du shading ?
Stephane
Stephane
- Stephans
Stephans a écrit:Et les poussière peuvent-elle provoquer du shading ?
Stephane
Non. cela fait des gros patés bien visible.
- Salvor Hardin
Mais la poussière ne pourrait pas avoir des effets indésirables sur la lampe qui d'après Epson pourrait être à l'origine du shading important ?
Stéphane
Stéphane
- Stephans
