Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Dockfta et 12 invités
AMPLI 300W RMS Audiophile pour caisson Peerless XLS
Tiens en parlant de classeD, t'as pas un UCD qui ne te sers pas pour l'instant, car je ferais bien un test comparatif entre UCD et zappulse?
En plus j'ai l'alim deja prete y'a qu'a plugger.
Disons que ça m'ennui d'en acheter un juste pour comparer
J'ai vu que y'a une CG en cours mais mettre 75 euros juste pour le plaisir d'essayer...
- vroum90
- Inscription Forum: 28 Déc 2003 21:28
Non, j'ai 2 UCD400 dans un boitier pour thorax
Sont montés, cablés, ils tournent du feu de dieu...
Manque le budget pour qu'ils fassent des petits
Sinon, la conception électronique est quasi finie...
- beb
pardon, des petis, j'ai fourché, un gros gros petit
- beb
Juste un petit up..
I ned les dimensions exactes de logicamp (et les positions des trous...)
Je route une carte de démarrage pour le bi UCD, et j'ai besoin de plus de précision que sur le pDF Merci au fait Georges
PS oui je veux faire une carte de la même dimension, et j'en ai marre des ronrons de mes transfos
- beb
quelques nouvelles de thorax ?..... ouiii
il y a 2 jours, je demarre le bouzin...... ronflette de tres basse frequence qui pulse la membrane du xls10 vers l'avant.....oulaaa....
je coupe tout..... je verifie 2 ou 3 choses..je rallume.....pscchitttt..un LM d'apx qui dégage en fumée...... raaaahhhh
mon ampli sub c'est désormais logicamp + apx+bassm avec un transfo... j'ai remisé megaf dont je recupererai les condos, le disspip et le transfo. Je ne pense plus tenter de la brancher..... J'ai noté par ailleurs qu'avec apx seule et bassm, il n'y a plus de saturation comme Georges et moi avions remarqué sur des sons tres forts.....
J'ai un peu poussé la sortie lfe a +15db, et bassm n'est pas a fond en gain: c'est tres suffisant dans ma petite piece HC.
beb, te faut tjs la taille de logicamp ?
- cameo
- Inscription Forum: 12 Sep 2001 2:00
oui
C'est pour faire un petit trou pour l'enterrer
Je déconne, mais c'est pas loin de la vérité, je veux la remplacer
- beb
youhou.....
- beb
Ca avance ton softstart beb ? C'est compatible avec Thorax ?
J'aimerai bien testé mon apx monté depuis un an et jamais branché...
Pour megaf c'est mort a jamais le reroutage d'une carte ?
- KARMAZ
- Inscription Forum: 20 Mai 2003 11:04
Ca attend la taille de logicamp pour se terminer (en plus c'est quasi vrai)
Désolé mais là je rentre de Marseille et suis un peu vanné...
Sinon est-ce compatible ?
Oui, vous indiquerai les branchements à faire, on doit pouvoir les rendre compatibles
sauf pour la fonction ventilo dela mort qui tue en 230V qui en plus ronfle le ventilo
- beb
de diou...
je te l'ai mesuré hier...mais j'ai oublié..... raaah la biere de ch'nord ch'a fait du dégat.....
je re mesure ce soir.....les trous sont dans les coins mais ça tu dois savoir......
bon, je sors.....
bon, je sors.....
- cameo
Faut que t'arrêtes thorax, ça te réussit pas
- beb
salut,
alors logicamp: 145 mm x 83 mm
les trous sont en gros à 5 mm de chaque coin sauf un qui est pluto à 7 du grand coté et à 3 du petit( vu coté composant, bornier de puissance à droite, donc relais en haut) c'est le trou en haut à droite.
A mon avis mets du jeux car mes mesures ne sont pas hyper précise, j'ai pas d'instrument à part ma règle
- vroum90
T'as même pas réussi à) me faire ça à la 3D ?
- beb
beb a écrit:T'as même pas réussi à) me faire ça à la 3D ?
Ben j'avais modélisé le CI en 3D a l'epoque ou je faisais le boitier, mais y'avais pas les trous dessus
Donc, j'ai fait ça au réglet
- vroum90
Ma carte est un poil trop grande, mais j'arrive à faire passer les trous au bon endroit
Elle fait 160x86
Elle fait 160x86
- beb
