j'ai fais mes petites recherches, vu que mon experience visuelle a ete mise en doute
Concernant l'influence des cables sur la qualité de l'image en liaison numérique (HDMI/DVI), il existe des possibilités théoriques pouvant conduire à des différences à l'image entre différents cable:
Les canaux de données TMDS (3 pour les données et un pour l'horloge) présent dans les liaisons HDMI sont des liaisons série dans lesquels transitent des trains de données complexes pour l'audio et la vidéo.
Le protocole de transmission inclus un système de correction d'erreur. Toutefois, tout système a ses limites.
La vidéo étant codée par pixel (24bits max/pixel pour les 3 couleurs), cela laisse imaginer la quantité des données et par conséquent d'erreurs possibles.
Les liaisons filaires qui transmettent ces canaux de données ont leur caractéristiques propres (capacité, inductance et résistance) et bien que les spécification HDMI cadrent au maximum ces éléments, des différences peuvent exister entre différents cables, tout en restant dans les limites autorisées par la spécification.
Par conséquent, selon les différences de caractéristiques entre les cables, un front de signal plus couché, une atténuation de niveau plus importante, ou une trop forte influence d'un signal sur un autre peuvent entrainer des erreurs non corrigées dans la transmission et ainsi influer sur l'image.
Sachant que les défauts d'un cable sont globalement proportionnels à sa longueur, l'influence possible sur l'image sera d'autant plus perceptible que le cable sera long.
Il est important aussi de noter que si les caractéristiques du cable sont importantes, les circuits de sortie et d'entrée des appareils le sont tout autant, et ne sont pas tous identiques. Ainsi l'influence du cable pourra être différente selon l'équipement utilisé.
