Question dont la réponse sera évidente pour 99% d'entre vous...
Je pense acquérire des enceintes avec borniers bi-cablage et je m'interroge :
Qu'est ce que le bi-cablage ? A quoi sert il ? comment alimente t on ces enceintes ? avec ampli ampli particulier ? un cable particulier ?
33 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: barnibouille, ErosXIII, fargos et 135 invités
question sur le bicablage...
- sylvainLyon
- Inscription Forum: 02 Sep 2004 20:58
Là tu n'as pas dû faire une recherche sur le forum...
Je crois même que c'est expliqué dans les post en haut de la page...
- r2lorme
En gros (et arrêtez moi si je me trompe !!!!
), le bi-cablage comme je l'entends, c'est à dire bi-amplification, permet d'avoir 2 voies amplifiées sur chaque bornier pour une meilleure tenue en puissance des voies.
Pour bi-câbler, j'ai suivi les conseils d'un des forumeurs et acheté CA. Avec deux câbles double RCA acheté chez JPG, j'ai branché mes dédoubleurs sur les sorties "pre-outs" L et R du Yam et branché sur 4 entrées de mon HK AVR 7000. Ensuite, câblage classique jusqu'aux enceintes avec 2 câbles pour chancune d'entr'elles.
Vala !
Vala !
- breizheau
r2lorme a écrit:Là tu n'as pas dû faire une recherche sur le forum...
bein si quelqu'un de sympa veut bien me donner une piste... parce qu'après recherche, je trouve tout sauf une réponse à ma question.
- sylvainLyon
breizheau a écrit:En gros (et arrêtez moi si je me trompe !!!!), le bi-cablage comme je l'entends, c'est à dire bi-amplification, permet d'avoir 2 voies amplifiées sur chaque bornier pour une meilleure tenue en puissance des voies.
Vala !
merci. tu sais où je peux trouver un schéma ?
- sylvainLyon
- Dawid
Vala !
Euh nan... pas tout à fait...
Bi cablage : utilisation des deux borniers de chaque enceinte (4 cables donc) sur le bornier standard de l'ampli (4 cables vers deux connecteurs)
Bi amplification : utilisation de 4 voies d'amplification (souvent une paire d'ampli de puissance stereo ou 4 blocs mono), donc les 4 bornes de chaque enceinte sont reliées chacune à une borne des deux amplis.
Avantage dans les deux cas mais bien moindre en bi-cablage : ne pas perturber la partie aigü/medium par la partie basse, plus gourmande en courant mais moins sujette aux problèmes de "détails" que l'on peut entendre sur l'autre partie du spectre !
- vsop0
- Inscription Forum: 16 Nov 2005 15:16
Et l'autre !!!!! Comment c'est plus clair avec la bible du forum !!!
- breizheau
Quand je le disais...
- r2lorme
Tout était là... en beaucoup mieux ! ==>
Donc si je comprend bien je prévoit 2 amplis de puissance stéréo par enceinte... oulalalalla ça va faire exploser le budget tout ça...
je vais peut être pas prendre ces enceintes finalement... pourtant qu'est ce qu'elle me plaisent !
- sylvainLyon
Non, non ! D'abord c'est 4 amplis monos ou 2 stereo !!!
Mais surtout, c'est une option, une possibilité d'évolution... pas une contrainte !
A ma connaissance, toutes les enceintes (en tous cas "grand public") qui permettent le bi-cablage / la bi-amplification peuvent être alimentées par un ampli tout à fait banal avec "juste" deux connections !
- vsop0
tiens puisque le sujetbi amplification je vais y aller de ms petites questions!!
j'use actuellement d'un pchc e d'une esi waveterminal 192 L en guise de preampli et d'un rotel 6*60w rmb 1066 comme ampli de puissance.
J'envisage d'acheter des enceintes colones dali qui sont d'apres ce que j'ai lu des 4 voies .
comment aborde t'on le probleme de l bi-ampli sur 4 voies?
les 6 voies de l'ampli sont elles equivallentes? à savoir estce que je peux biamplifier les2 frontales par exemple sur n'importe quelle sortie du rotel?
comment virer le filtre passif des enceintes??
voila, je crois ne rien avoir oublié!!
- renan
- Inscription Forum: 27 Fév 2004 12:51
renan a écrit:...
Ben tu t'occupes pas de ça... si tes enceintes sont bi-amplifiables, tu trouveras deux borniers pis voilà !
renan a écrit:...
D'un point de vue purement amplification... 4 "au hasard" iraient très bien !
Mais ton problème c'est que sans doute ces canaux recoivent des voies différentes en provenance du pré-ampli !
Si tu es en 5.1 ou 5.0, en théorie tu as un seul canal de dispo... il t'en manque un...
Si ton ampli avait sept canaux pour seulement 5 enceintes, ça irait mais l'autre difficulté serait de lui faire utiliser pour les deux canaux dispo le même signal que celui envoyé aux canaux principaux...
renan a écrit:...
Aucune idée...
Moi je vais bi-amplifier "à la papa", en collant un ampli stereo à chaque bornier comme "prévu par le constructeur" même si c'est pas "optimal"
- vsop0
Y a t'il vraiment un réel avantage sur l'ecoute a bi-amplifié ?
- Scream
- Inscription Forum: 29 Jan 2002 2:00
Ca reste à voir !!!!
Mais vu que j'avais un ampli 5 canaux sous la main, j'ai essayé !
A haut volume, j'ai trouvé plus de graves et une pèche un peu mieux. Mais est-ce l'effet placebo...?
- breizheau
33 messages
• Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Retourner vers Enceintes HomeCinéma |
