Concernant le pb de la lecture/gravure de CD, un certain nb de faits sont acquis :
- la qualité de gravure dépends du graveur et de la vitesse de gravure,
- la qualité de gravure dépends du support CDR utilisé
- en mode DAE sur PC (direct audio extraction), la plupart des lecteurs ou graveur font un sans faute en lecture (0 erreurs sur la totalité d'un CD audio) sur les CD en "bon état" (autrement dit les erreurs de lecture toujours présentes sont parfaitement corrigées).
Ce que j'ignore encore :
- à partir de quel niveau d'erreur C1 ou C2, l'info reconstruite est différente de l'originale ? Il faut que je lise la doc inria (document PS vu plus haut) pour y comprendre quelquechose.
Voici le protocole de test que j'utilise tjrs :
- prendre un wav, y ajouter qq samples de blanc avant et après
- le graver (le graveur va bouffer quelques sample de blancs au début et à la fin, c'est normal)
- ripper (correctement) avec EAC le CD gravé
On a ainsi deux wav à l'arrivée : le wav original et le wav gravé rippé. Sur les deux, il faut enlever tous les blancs au début et à la fin : on obtient deux wav ayant exactement le même nombre de samples (CEP ou Adobe audition sont super pour faire ce genre de manip car on peut afficher la barre de temps en "samples"). mettre les 2 wav dans foobar, les sélectionner, faire un clic droit et sélectionner "bit compare" : normalement les deux morceaux sont strictement identiques bit à bit.
J'ai bien évidemment fait cette manip avec succès sur mon graveur Benq (c'est même la 1ère chose que j'ai fait
![:)](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_smile.gif)
). Les meilleures marques de graveur actuellement sont LG, Benq et plextor (en terme de qualité de gravure). Pour les tests, voir le site
www.cdrinfo.com
Maintenant, si j'étais un constructeur le platine de CD vicieux :
vu qu'on peut sans pb détecter si le CD lu a été gravé ou pas, je ferai exprès de dégrader l'info numérique lue (compression de dynamique, perte de réso et autre joyeuseté) pour faire perdurer le mythe que les lecteurs sont incapables de lire "correctement" les CD audio gravé.
A méditer...
Emmanuel
