Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 64 invités
[Epson TW 600] Topic des réglages et CR
n'est il pas preferable de mettre le tw600 a l'endroit car comme l'entrée d'air est en dessous la poussiere va s'accumuler!?
- macfly67
- Inscription Forum: 15 Mai 2002 6:51
Oui je pense qu'il vaut mieux aussi pour cette raison mettre l'Epson à l'endroit.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
J'ai une petite question, j'ai un philips 9000s et je souhaite acquérir un TW600 pour afficher une image de 2.50 mètres.
Je me pose la question du mode à utiliser et pour cette taille d'écran, j'ai peur que le projo soit bruyant !!!
Pourriez vous m'éclairer sur ce point et me donner quelques conseils....
J'attends vos avis avec impatience, merci d'avance.
Christophe
Christophe
- deckard63
- Inscription Forum: 13 Jan 2006 15:54
deckard63 a écrit:et je souhaite acquérir un TW600
est tu au courant qu'en ce moment il y a une cg pour ce vp!
- macfly67
oui, c'est pour ça que je pose la question, avant de franchir le pas je voudrais être sûr du projo sur cette distance avec une qualité d'image top. Car, je crains les modes dynamique ou naturel de ce projo, d'ou ma question....
- deckard63
lundi 20 mars c'est fini!
- macfly67
deckard63 a écrit:oui, c'est pour ça que je pose la question, avant de franchir le pas je voudrais être sûr du projo sur cette distance avec une qualité d'image top. Car, je crains les modes dynamique ou naturel de ce projo, d'ou ma question....
Sur 2,50 m de base il faut mieux utiliser le projo en mode naturel.
Dans ce mode le filtre optique est utilisé et la qualité d'image au top du top (c'est le meilleur résultat que j'obtienne).
Par contre le projecteur est un peu bruyant.
Sur moins de deux mètres j'utilise le mode cinéma noir 1.
Les modes dynamiques et séjour sont les plus lumineux car ils n'utilisent pas le filtre.
On peut sans problème utiliser le projecteur sur 2m de base ou plus avec une lumière d'ambiance (type salle de séjour d'où le nom du mode).
Michel
Pourriez vous préciser "un peu bruyant"...
- deckard63
Avec une distance écran/canapé de 2,8m, quelle est la base maximum pour être certain de ne pas voir la grille ?
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
deckard63 a écrit:Pourriez vous préciser "un peu bruyant"...
Selon les mesures d'Audiovision 35,9 db en mode normal contre 29,5 db en mode eco.
Selon le même journal 31,5 db en mode normal pour le HS60 et 25,2db en mode eco.
Ces mesures me semblent bien refléter les différences entre les deux.
Dans les deux cas il y a 6db d'écart soit un quadruplement du bruit entre mode normal et mode eco.
Michel
AUFR a écrit:Salut,
Cela dépend de la vue et de la sensibilité de chacun (la grille est toujours visible sur des aplats clairs à des distances de projection de deux fois la base sauf pour le PTAE900 le Ruby et les JVC-DILA).
Michel
MLill,
J'aimerais quelques précisions svp
Avant de me décider.
Merci d'avance.
Christophe
MLill a écrit:
Les deux seuls modes à éviter sont les modes "dynamique" et "naturel" qui même réglés aux petits oignons ne donnent pas une bonne image du projecteur.
Dans tous les autres modes le TW600 utilise son filtre optique intégré ce qui en fait un autre projecteur (y compris pour le rendu des couleurs primaires rouge - vert - bleu)........
..... Sur 2,50 m de base il faut mieux utiliser le projo en mode naturel.
Michel
Merci d'avance.
Christophe
- deckard63
Salut Christophe
Quelles précisions ?
Michel
Michel
Sur la contradiction que j'ai cru lire et que j'ai cité
Sur 2,50 m de base il faut mieux [color=red]utiliser le projo en mode naturel.
de plus :
de plus :
Christophe CHEREL a écrit:...
Un petit sondage a révélé que 70% des gens présents voyaient les AEC (mais la plupart n'en était pas gênés) et que le projo élu n°1 de la salle "Vidéo Abordable" a été le HS-60 (à forte majorité). En 2e position exéco: le HC3000 et le Optoma et en dernière position l'Epson, qui n'a pas remporté un franc succès certainement du à une mauvaise qualibration (teintes et gamma).
- deckard63
deckard63 a écrit:Sur la contradiction que j'ai cru lire et que j'ai cité
Quelqu'un (y compris moi ) a pu faire une confusion.
Je confirme que les modes sans filtre (donc à éviter dans une salle sombre) sont les modes "dynamique" et "séjour".
Le mode "naturel" est celui qui procure le meilleur contraste.
Je ne peux pas commenter la citation de Christophe.
Mais le TW600 n'est pas actuellement facilement calibrable avec le Colorimètre HCFR.
Michel
