>Emmanuel, tu as tout ton temps qd même
bah la vie est courte
Qui sait ce qui peut m'arriver demain ?
Il y a un autre point que je voudrais évoquer concernant l'écoute du CD de test n°4.
Lorsque j'écoute un concert dans la salle de Passavant, il n'y a pas de bruit de fond. L'acoustique du lieu est perceptible et l'écoute est d'une grande clarté (critère fondamental en acoustique) avec une dynamique ample.
Comme l'installation électrique du studio est soignée, les enregistrements bénéficient évidemment d'un excellent rapport S/B et restituent cette dynamique. Une grande dynamique est synônyme d'un niveau moyen d'écoute plus bas, et donc, avec les écarts de dynamique, on peut se retrouver avec des niveaux de détails extrèmement faibles (détail du "toucher" du musicien, etc.).
Si vous voulez avoir chez vous la même sensation d'une écoute naturelle avec tous les détails et toute la dynamique, votre installation ne doit notamment pas générer de souffle audible : une extinction de note sur un morceau calme ne doit pas se noyer dans un bruit de fond qui "resurgit" dès que le niveau sonore devient très faible.
Que faire si vous entendez un souffle sur votre installation depuis la position d'écoute ? La première chose, c'est de vous dire que c'est ANORMAL. La mini chaine en plastique de mes gamines n'a pas de bruit de fond perceptible, pas plus que le poste de radio dans ma cuisine. Et ils n'ont couté qu'une fraction du prix de votre installation.
Cela veut-il dire que votre ampli et votre préampli sont mal conçus ? Il y peu de chance. Même dans l'hypothèse pessimiste que leurs rapports S/B soient moyens (ingénieur de conception "négligent", critères "économiques" de baisse du prix de revient, etc.) et que les rapports d'impédance entre vos éléments ne soient pas optimaux (pb d'adéquation des maillons), vous ne devriez pas entendre plus qu'un souffle très très léger.
Ou est le fautif alors ? La réponse est dans la mise en oeuvre des branchements. Si vous entendez du souffle, c'est que vous récupérez des perturbations électriques, lesquelles proviennent dans 99 cas sur 100 des boucles de masse inhérentes à l'utilisation d'élements séparés (c'est à dire aux courants parasites qui circulent sur la ligne de terre de votre installation EDF et qui viennent polluer les courants qui circulent dans vos éléments).
Il y a quantité de documents sur le net qui traitent de ce problème, depuis le pdf "A clean audio installation guide" très complet et destiné aux install de studio (branchements en étoile avec ligne de terre séparée) jusqu'à diverses doc. écrites par divers ingénieurs, mais je n'en ai pas trouvé qui soient facile d'accès aux néofites, exceptée celle de Dominique Pétoin :
http://pageperso.aol.fr/petoindominique ... /cable.htm
Comme l'illustre le document de Dominique, les remèdes sont souvent très simples à mettre en oeuvre et ne coûtent rien. Un simple ohmètre, un cutter et du scotch électrique suffisent pour s'en sortir.
Quelles performance peut on atteindre dans une pièce d'écoute très silencieuse ? Difficile à dire à cause du niveau moyen du fond sonore présent dans une pièce, mais je peux donner les perf. de mon install pour donner un exemple.
Pour que tout ça ait un sens, je suis obligé de dire 2 mots de cette install : elle a une ligne électrique dédiée tirée depuis le disjoncteur EDF (avec du 6mm2). Elle a donc son propre coffret électrique et j'ai cablé moi-même toute l'install. Les éléments (pro) sont bien conçus avec des normes strictes (connectique XLR flottante sur transfo d'isolement, impédances normalisées, etc.). Je tourne volontairement avec un minimum d'éléments : une carte son pro (lynx2B) directement connectée à des moniteurs actifs performants (K&H 0300D). Il n'y a pas de préamp car tout est géré en numérique dans le PC. Je précise qu'il n'y a rien d'ésotérique dans ce type d'approche, c'est l'install classique de tous ceux qui font de l'audio sans compromis sur un PC (à ceci prêt que la plupart préfèrent utiliser des amplis avec des enceintes hifi plutôt que des moniteurs actifs). La seule contrainte de ce type d'approche est qu'il faut *impérativement* des amplis avec sensibilité d'entrée réglable.
Comme j'aime être précis, l'impédance de sortie de la lynx est 100 Ohms, l'impédance d'entrée de chaque moniteur (triamplifié) est de 14 kOhms (le rapport minimal de 1 sur 100 est largement respecté). Mes cables XLR sont de simple cables DIY en mogami 2549 (environ 10m pour chacun).
La salle fait 60 m2 et est plongée dans un silence absolu. L'install est étalonnée (réglage de la sensibilité d'entrée des amplis) pour que 0dBFS sur la source (full scale) et un potar numérique au max (0dB) sur la Lynx me donne un niveau max de 100 dB SPL à 1000 Hz à la position d'écoute qui est à 3m50 des enceintes.
Si je baisse le niveau à -98 dB sur le potar numérique, j'entends encore sans problème une sinusoïde de 4000 Hz encodée (en flottant) à 0 dBFS à condition de bouger légèrement la tête (modification de l'ILD pour ceux qui connaissent un peu la psycho-acoustique...). 4000 Hz correspond à la zone de sensibilité max de l'oreille. Pour une sinusoïde à 1000 Hz, mon oreille déclare forfait à -92 dB.
Conclusion : une bonne install peut permettre d'entendre quasiment toute la dynamique d'un CD qu'elle quelle soit. Les personnes qui ont créé la norme CD n'étaient pas des abrutis (et aller au dela de 16 bits n'a guère de sens pour de la *restitution* si la dynamique est bien répartie. Par contre, pour du stockage de master, il faut évidemment aller au delà de 16 bits).
Pour le CD de test n°4, j'écoute évidemment avec un potar réglé à 0 dB. Puisque la prise de son est naturelle, je n'ai pas besoin de changer le niveau enregistré sur le CD.
Pour être complet, il faudrait que j'explique ce qu'il se passe lorsqu'on baisse le volume d'un potar numérique d'une carte son, quelle est la plage exploitable sans ajout de distorsions harmonique par le portar, etc. Mais ce n'est pas le bon thread pour ça. La seule chose à dire est que, pour une diminution du volume de 0 à -20 dB sur le potar, l'absence de distorsion est garantie avec une carte ayant 118 dB de dynamique exploitable. Cette plage de réglage du volume est largement suffisante pour tous les CD du commerce, même les compressés. Ensuite, au delà de -20dB, la distorsion harmonique augmente tout doucement (donc, avec mon potar à -98 ou -92 dB, j'avais une distorsion harmonique importante, mais pour ce type de test, ça n'a évidemment strictement aucune importance).
Emmanuel
