un petit up pour avoir des nouvelles des heureux ou malheureux utilisateurs de la SE-150.
D'autres acheteurs peuvent-ils faire part de leur expérience, et les "anciens" peuvent ils approfondir sur cette carte son aprés qqles mois d'utilisation et de rodage ?
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Onkyo ou waveterminal 192X
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
Régis a écrit:un petit up pour avoir des nouvelles des heureux ou malheureux utilisateurs de la SE-150.
+1
- JcB84
- Inscription Forum: 18 Nov 2003 18:50
Pas de problème de fonctionnement à part un gros ploc lors de l'activation des des effets intégrés au drivers et la necéssité de pas mal bidouiller pour contrôler le volume avec une télécommande (le volume master est inopérant...)
- elPacifico
- Inscription Forum: 15 Oct 2004 10:53
Pfouuuuuuuuuuu, ça commence à me gaver ces histoires de volume qui fonctionnent pas....
- Régis
Pareil ...
- JcB84
Aucun souci de gestion du volume général. Je le fais à partir du clavier, de la telco et même de la molette en face avant de mon Silverstone LC16. Pas de ploc, de bruit de fond et tout le reste... bref, que du bonheur
je comprend pu, ça marche chez l'un et pas chez l'autre....pffffouuulàlàlà.... compliqué tout ça...
- Régis
vi et puis en relisant le topic quid des frais de douane ?
qq'un pourrait nous faire un retour ?
- JcB84
comme quoi celle de lansing est partie en 20 minutes pour plus chère, celle-ci reste sur le carreau.....
fin de mois difficile, les gens ? ... pour moi oui, ram et disque dur viennent d'être achetés, ça va aller là pour moi....deux que je loupe, c quand même pas de bol....
En plus je crois bien que je vais tomber vers le coté obscure, carte son + rack, genre 192M ou esp1010, elles sont au même prix et à peine plus chères qu'une 192x d'occa'z venant d'outre rhin vendue par un inconnu...( ch'uis timide ) .
EN + la 192M, y' a plein de newbie comme moi qui l'ont prise et qui en chi....du coup, ça me fera des tuto tout chaud, tout maché et pré digéré, bref du plug and play ( en rêve seulement ).
- Régis
Pour faire revenir le post à la surface...
Pour information : l'europe garanti la libre circulation des biens et des marchandises : il n'y a donc pas de frais de douane à payer.
Lorqu'il s'agit du japon , de HongKong ou des USA, il faut bien entendu s'attendre à un passage en douanes... mais avec un peu de chance...
A propos de la carte Onkyo SE150 : les propriétaires peuvent ils me dire quels réglages proposent les drivers? en particulier , la gestion du positionnement des enceintes est-il assuré?
Je recherche une carte uniquement dédiée au HC, sans fioritures, sans gestion complexes d'enregistrements . Simplement efficace; il me semble que cette carte répond à mon cdc.
Merci pour vos tuyaux.
- zorros
- Inscription Forum: 01 Juin 2003 11:16
Ca va faire 1 mois que j'ai cette carte (onkyo SE pci150) et j'en suis globalement satisfait
Aucun problème de souffle ou de ploc pour moi.
A noter que la gestion du volume pour la sortie en RCA est inexistante (j'ai un doute quant au réglage du volume master, je vérifie ça ce soir) par contre elle fonctionne très bien pour les mini-jack.
Du coup je me suis fait 3 cables mini-jack => jack pour attaquer l'ampli et je sors sur les RCA pour les enceintes "basiques" du PC :
ce qui me permet d'avoir le réglage du volume via une télécommande ou mon clavier pour l'ampli, et pour mes enceintes PC, via le potar qui est dessus .
Côté réglages, on peut régler séparemment le volume de chaque enceinte => pas de problème pour le positionnement des enceintes et il y a aussi possiblité de rajouter quelques effets.
Réglages manuel ou automatique des taux d'échantillonages de 44,1k à 192k
Je n'ai pas encore testé les entrées, donc je n'ai pas d'infos de ce côté là.
Je l'ai testée sous ubuntu (seulement en audio) et il n'y a pas de problème elle est fonctionne.
Sinon d'un point de vue "qualité sonore", j'en suis assez satisfait, mais je n'ai pas encore eu le temps de faire une réelle comparaison, en tout cas c'est mieux que ce que j'avais avant (Audigy 2ZS)
- Mork
- Inscription Forum: 30 Nov 2002 21:12
Merci Mork pour ta réponse.
peux tu préciser quels réglages sont disponibles pour la position des enceintes (distance, phase,...?); Si tu peux joindre une photo des divers menus, ce serait extrêment chouette ! il y a de nombreux candidats pour cette carten, mais visiblement, la question des drivers en freine beaucoup...
Merci d'avance
Merci d'avance
- zorros
zorros a écrit:Merci Mork pour ta réponse.
de mémoire il me semble que tu peux inverser la phase pour le caisson, aucun réglage pour la distance mais comme tu peux régler le volume de chaque enceinte, c'est pareil.
j'essaie de vérifier les paramètres ce soir et de faire qq photos.
Mork
- Mork
Donc je confirme qu'il n'est pas possible de modifier le volume de la sortie RCA via le Volume master (seulement par le logiciel utilisé ou le volume Wave) donc il vaut mieux se brancher sur la prise jack pour ça
Pas d'inversion de phase dans les drivers, j'ai rêvé
Sinon voilà quelques captures des différents menus.
- Fichiers joints
- Réglages du volume des sources
- panneau_3.JPG (49.54 Kio) Vu 1056 fois
- Test des enceintes
- panneau_2b.JPG (43.35 Kio) Vu 1056 fois
- Réglages du volume de chaque enceinte
- panneau_2.JPG (47.54 Kio) Vu 1056 fois
- Réglage du volume principal et des E/S optiques
- panneau_1.JPG (50.37 Kio) Vu 1056 fois
- Mork
la suite
à noter que pour avoir le panneau des effets, il faut activer "Immezio effect enable" et rebooter...
- Fichiers joints
- Réglage des effets + égaliseur
- panneau_6.JPG (50.69 Kio) Vu 1051 fois
- Réglages avancés
- panneau_5.JPG (46.49 Kio) Vu 1051 fois
- Réglages des entrées
- panneau_4.JPG (43.87 Kio) Vu 1051 fois
- Mork
