Bonjour ! J'ai actuellement un écran fixe DIY 16/9 de 2m40 de base avec une toile Procolor. Autour de l'écran, j'ai réalisé une bande noire de 5cm à base de plinthe peinte. Le mur derrière l'écran est recouvert de moquette noire. Afin d'améliorer le confort, surtout pour les films en 2:35, je souhaite réaliser deux caches à positionner horizontalement sur les bandes noires provenant de mon projecteur. Le principe est simple mais je bute sur la matière à utiliser.
Le principe est le suivant : 2 bandes d'une matière, donc, restant à déterminer, de 2m50 de longueur sur environ 20 cm de large, recouvertes de velours noir et tenues simplement contre l'écran par deux pinces métalliques (type pinces à linge mais noires et de meilleure qualité...) contre les plinthes. Une installation manuelle donc mais ne demandant que 30 secondes d'effort !
Pour réaliser celà, il me faut juste trouver la matière adéquate : çà doit être très léger (car simplement tenu par une pince de chaque côté), suffisamment ferme pour rester droit sur toute sa longueur (2m50), ne pas être trop épais pour pouvoir être serré par la pince contre la plinthe, pouvoir être recouvert de velours noir et, si possible, être très peu onéreux...
Si vous avez une idée, je suis preneur !
8 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Réaliser des caches pour un écran
sleboz - Membre HCFR
- Inscription Forum: 08 Nov 2002 11:13
une plaque de pvc de 2\3mm d'épaisseur trouvable a merlin
- Bravour
- Inscription Forum: 12 Oct 2005 23:48
J'en ai cherché mais je n'avais pas trouvé. Dans quel rayon çà se trouve ?
Peut être du médium à la coupe en 3 ou 5 mm
- dardi
- Inscription Forum: 19 Juil 2003 13:41
dans le merlin d'arras c'est au niveau du gars qui découpe, puisqu'il découpe aussi les plaques de pvc...
- Bravour
Des plaques de PVC expansé, t'en trouveras dans les magazins de brico a l'extérieur avec les parpaings et le matos de chantier.
Ca se découpe facile, c'est léger et pas trop cher, ça sera nickel pour ton usage.
- SoulMan
- Inscription Forum: 04 Juin 2004 10:23
J'ai fait cela avec du médium de 3 mm (Mr Bricolage) fixé avec une charnière piano.
5 sec. à priori pour la manip. de changement de format (commencé hier et je n'ai fait que le haut)
http://www.homecinema-fr.com/forum/view ... t=29815669
Alain
Alain
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
sleboz,
Pour un systéme sans charnnières:
2 caches réalisé en médium de 3 mm; un peu plus larges que l'image projetée.
1 trou diamétre 3 à 5 mm à chaque extrémité.
3 pointes dans le cadre de chaque côté
Pointes du haut pour maintenir le cache du haut
Pointes du bas pour maintenir le cache du bas
Pointes encore plus bas pour stocker les 2 caches dessous l'ecran 1.85
Alain
Alain
- ALBO
8 messages
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
