Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
La Sonde...
Message » 13 Mar 2006 9:06
Même probleme que Thebe et en final jamais pû y arriver. Je vais essayer de recopier les code de la pronto dedans pour voir si c'est mieux
lcaufrie
Inscription Forum: 07 Sep 2002 9:56
Message » 13 Mar 2006 9:15
lcaufrie a écrit:Même probleme que Thebe et en final jamais pû y arriver. Je vais essayer de recopier les code de la pronto dedans pour voir si c'est mieux
Quelle marque et modèle de lecteur ?
Peux tu poster un des codes qui ne fonctionne pas et le code de la pronto si tu l'as.
(si possible dans le sujet qui a été ouvert sur les problèmes de codes IR).
Ki
Inscription Forum: 12 Jan 2003 14:55
Message » 13 Mar 2006 9:53
OK pour info c'est un pio 575
lcaufrie
Message » 13 Mar 2006 10:05
Un code opérationnel pour le pio 575 ( en tout cas pour le mien) est fourni dans le thread "Code IR".
michelB2
Inscription Forum: 08 Sep 2003 9:42
Message » 13 Mar 2006 10:14
OK j'avais pas vu
lcaufrie
Message » 13 Mar 2006 13:03
question de debutant: comment proceder pour faire apprendre les codes du lecteur dvd a la sonde et quels codes faire apprendre
clemerc
Inscription Forum: 18 Jan 2002 2:00
Message » 13 Mar 2006 14:20
clemerc a écrit:question de debutant: comment proceder pour faire apprendre les codes du lecteur dvd a la sonde et quels codes faire apprendre
bonjour :mdr:
+1 heuuuuuu :roll: ba vi comment ? :oops: :oops:
merci et bon film a tous :mdr: :mdr: :mdr:
fazermotard91
Inscription Forum: 13 Aoû 2005 19:21
Message » 13 Mar 2006 16:43
Dans l aide vous taper IR dans recherche. Tout est explique :lol:
Extrait de l aide pour la version Beta 37
La boite de dialogue Parametres du Generateur HCFR permet de définir les paramètres du générateur IR intégré à la sonde colorimétrique HCFR.
Affiche Dialogue :
Cette case à cocher permet de faire afficher une boîte de message au début de chaque série de mires demandée. La mesure ne commence que lorsqu’on clique sur OK.
Port COM / USB :
Permet de définir le port COM sur lequel la sonde est branchée. La sonde HCFR utilise un port USB en émulation de port série. Il est possible de sélectionner manuellement le port COM concerné (si on le connaît), mais il est beaucoup plus pratique de laisser ColorHCFR détecter automatiquement la sonde en laissant le choix par défaut : USB.
Code IR pour chapitre suivant :
Il est possible de choisir parmi 4 possibilités.
1 Chapitre suivant
2 OK
3 Flèche en bas
4 Flèche en haut
Selon le choix ci-dessus, la zone de saisie contient le code IR correspondant, exprimé sous forme de nombres en hexadécimal. Ce code peut être saisi manuellement à partir d’une base de référence, ou acquis en utilisant la sonde ColorHCFR.
Pour utiliser ce générateur, seul le code « Chapitre suivant » est absolument nécessaire. S’il est le seul à être renseigné, le Colorimètre HCFR demandera de se positionner manuellement sur la première mire de la série requise, et passera d’une mire à l’autre en émettant ce code.
Lorsque les quatre codes sont renseignés, le Colorimètre HCFR exigera simplement d’être sur le menu principal avec la première option sélectionnée. Il pourra alors automatiquement naviguer dans le menu pour sélectionner la bonne série de mires. Il n’est alors plus nécessaire de naviguer manuellement entre les séries de mires, sauf dans le cas de mesures avancées (saturations par exemple).
Test de validité:
Ce bouton permet de tester la validité syntaxique du code saisi. Cela ne garantit pas que le code fonctionnera avec le lecteur de DVD source, simplement que le code est au bon format. Si le code n’est pas correct syntaxiquement, il ne sera pas enregistré.
Acquérir le code :
Ce bouton lance l’acquisition du code IR par la sonde HCFR. La sonde HCFR doit être branchée au PC. Lorsqu’on clique sur ce bouton, on a 10 secondes pour procéder à l’acquisition. La LED verte de la sonde s’éteint pendant l’acquisition. Avec la télécommande du lecteur de DVD, appuyer sur la touche « chapitre suivant », « OK », « Flèche en bas » ou « Flèche à droite » en visant le capteur colorimétrique le plus proche de la LED verte. Dès que l’acquisition est réalisée, le code apparaît dans la zone de saisie. Attention à ce que les codes acquis correspondent bien à la touche sélectionnée dans la combobox.
Le capteur n’étant pas conçu à la base pour recevoir des infrarouges, sa sensibilité est relativement faible, et il est facilement perturbé par la lumière ambiante, pour laquelle il est au contraire très sensible. Il faut donc que la télécommande soit proche du colorimètre (quelques centimètres), et qu’il fasse aussi sombre que possible dans la pièce au moment de l’acquisition.
Envoi du code :
Ce bouton permet de faire émettre immédiatement code IR par la sonde HCFR. Il est ainsi possible de vérifier que le lecteur de DVD réagit correctement au code, ce qui prouve indubitablement qu’il a été correctement acquis.
Temps de latence :
Les temps de latence permettent de déterminer le nombre de millisecondes à attendre entre deux commandes de navigation de menu (les appuis de touches flèches pour déplacer le curseur à l’intérieur d’un menu), le temps de validation menu (après avoir envoyé le code OK, il faut patienter un peu avant l’apparition de la première mire), et le temps d’attente après avoir envoyé le code « chapitre suivant ».
Attention : si votre lecteur de DVD affiche des informations en surimpression sur les mires quand on passe d’un chapitre à l’autre, il faut en tenir compte et augmenter le temps de latence. En effet, si les mesures démarrent avant que ces informations aient disparu, les résultats seront faussés.
Note : si les codes correspondant aux touches OK, flèche vers le bas et flèche vers la droite ne sont pas saisis, les temps de latence de navigation menu et de validation menu sont sans effet.
JLD
Inscription Forum: 11 Jan 2002 2:00
Message » 13 Mar 2006 16:50
merci pour cette reponse tres complete
clemerc
Message » 13 Mar 2006 16:53
C'est bien beau, mais la version dispo en download c'est la version Beta 31 et pas 37 :cry:
lcaufrie
Message » 13 Mar 2006 17:05
lcaufrie a écrit:C'est bien beau, mais la version dispo en download c'est la version Beta 31 et pas 37 :cry:
c'est pas etonnant que je ne trouvais rien dans l'aide :mdr: je commencais a me demander si j'etais pas bigleu :o m'enfin on va y arrivé :mdr: :mdr: :mdr:
Merci JLD pour cette aide rapide et precieuse , je vais essayé ça
fazermotard91
Message » 13 Mar 2006 17:30
http://www.homecinema-fr.com/ColorHCFR/fichier_installer/Setup_full.exe
Meme sur la 31 si dans l aide en recherche tu entres IR tu as la reponse
JLD
Message » 13 Mar 2006 17:33
Je suis d'accord sur le fond. Dommage que l'on ne puisse pas tester la version 37
lcaufrie
Message » 13 Mar 2006 17:36
Le lien est juste au dessus :lol:
JLD
Message » 13 Mar 2006 17:40
donc c'est la version 37 qui est dispo en download?
Car sur le site c'est toujours marqué version 31.
lcaufrie
Retourner vers Le ColorHCFR
