Je viens de finir le montage de mon colorimetre et, malheureusement j'ai un soucis.
- Le colorimetre est bien reconnu par Windows
- Si je reset, j'entends bien le bruitage de Windows comme quoi le periph USB se deconnecte et se reconnecte.
- La led de mise sous tension ne s'allume pas
- J'ai 1.4v - 1.5v au niveau de la LED I.R.
- Je n'ai pas de tension au niveau de la LED d'alim (testée hors circuit, elle fonctionne).
- J'ai 4.8v au niveau du PIC
J'ai testé sur un autre micro et avec un autre cable USB : PAreil.
J'ai un programmateur de PIC, mais je ne trouve pas de 18F255 dans ICProg, quel soft prendre au cas où ?
J'ai refait le tour du montage : Sens des Leds, du condo et du transistor (Plat vers l'exterieur du circuit).
Je n'ai pas de court circuit au inveau du quartz.
Je n'ai pas branché la seconde LED I.R..
Les deux micro switch (Reset et Load) sont-ils bien montés dans le même sens ?
En esperant être suffisament clair pour un coup de main.
Cordialement, Vince
P.S. : Sur la page du colorimetre (
http://www.homecinema-fr.com/colorimetre/sonde2.php ) il y a une photo (HCFR_complet_1.jpg) où on voit bien les 3 resistances à cotés su post USB, j'ai l'impression que la 2.2KOhm et la 3.3KOhm sont inversées.
Que faut-il croise, pa photo ou la serigraphie ?
=> apparement les page ont etaient mise à jour, je viens de contrôler par rapport à ce que j'avais sauvegardé
![:o](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_eek.gif)
