Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
CG pour un KIT color HC-FR (bilan page 1)
Message » 11 Mar 2006 12:00
laric a écrit:La led verte s'allume ? Appuis sur reset ;)
Pensez aussi que le driver est à installer pour chaque port USB que vous utilisez, donc si tu as chnagé de port, c'est peut être ca... mais XP t'avertirai..
--Patrice
La led verte ne s'est jamais allumée, mais xp reconnaissait la sonde hcfr, pour la led elle doit s'allumée des le branchement ?aucun risque par mauvaise manip de perdre la programmation du pic?
azzaro
Inscription Forum: 23 Mar 2002 2:00
Message » 11 Mar 2006 12:03
Est ce que windows fait (ou faisait) le bruit de la connexion USB (tudi tidu)
yawie
Inscription Forum: 16 Fév 2005 17:17
Message » 11 Mar 2006 12:05
yawie a écrit:Est ce que windows fait (ou faisait) le bruit de la connexion USB (tudi tidu)
Hier oui , maintenant non :evil:
azzaro
Message » 11 Mar 2006 12:12
Si la led ne s'allume pas, je pense que le problème vient du pic.
As-tu bien vérifié que tout les composants (en particulier le pic) étaient à l'endroit et que toutes les soudures étaient correctes?
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 11 Mar 2006 12:14
Robinet a écrit:Si la led ne s'allume pas, je pense que le problème vient du pic.
Je vais refaire une passe de soudure , le pic est dans le bon sens.
azzaro
Message » 11 Mar 2006 12:53
tu peux faire des photos de ton montage?
Si possible en macro.
Comme tu es membre de l'asso, tu peux uploader tes photos facilement.
Maousse
Inscription Forum: 04 Jan 2005 21:54
Message » 11 Mar 2006 12:55
y a t'il un risque perdre le prog du pic en faisant une mauvaise manip?
azzaro
Message » 11 Mar 2006 12:57
non, il y a vraimment toutes une séquence à suivre pour passer en mode programmation... pas de sushi.
Maousse
Message » 11 Mar 2006 13:12
photos
[/quote]
azzaro
Message » 11 Mar 2006 13:16
Un peu boule les soudures mais ca à l'air correct... Ton Jack3.5 est de travers.
Un truc que j'ai remarqué (pas spéciallement sur celui là), selon le connecteur UDB utilisé, il est plus long vers l'arriére que les protos, il faut vraiment le tirer vers l'avant au montage sinon il y a un risque de contact à la masse sur la rsistance 2.2k.
Tu as fait un reset ?
La led s'allume dés le branchement si le driver et le port USB sont ok.
--Patrice
Adherez à l'association HCFR pour que le site vive et reste indépendant... HCFR for ever...
laric
Membre d'Honneur - Webmaster
Inscription Forum: 19 Juil 2000 22:13
Message » 11 Mar 2006 13:22
laric a écrit:Un peu boule les soudures mais ca à l'air correct... Ton Jack3.5 est de travers.
--Patrice
J'ai verifier le connecteur usb ne touche pas la resistance , pour les soudures c'est ma deuxieme passe qui a un peu chargée , hier le colorimetre etait bien détecté dans le "gestionnaire periferiques" "ports".
La led ne s'allume pas , déjà hier.
azzaro
Message » 11 Mar 2006 13:27
Je ne vois pas de pont de soudure ou autre sushi, moi non plus.
Tu as essayé sur un autre port USB?
Un autre ordi?
Sinon, je pense que ta LED est à l'envers, sauf si tu l'as déjà vue allumée.
Maousse
Message » 11 Mar 2006 13:29
Maousse a écrit:Je ne vois pas de pont de soudure ou autre sushi, moi non plus.
Un autre ordi?
Oui j'ai essayé sur un autre pc , la led s'est brievement allumée hier.
azzaro
Message » 11 Mar 2006 13:31
OK alors pas de pb de LED, on peut continuer à s'exciter :P
Maousse
Message » 11 Mar 2006 13:36
Maousse a écrit:OK alors pas de pb de LED, on peut continuer à s'exciter :P
a quoi sert le switch "load" ?
azzaro
Retourner vers Le ColorHCFR
