Bonjour Michel
Une chose etrange au niveau des infos sur la resolution du VP, lorsque la xbox envoie du 480p le VP indique 525p, pour le 720p ca donne 750p et le 1080i ca donne 1125i.
c normal docteur ?
Je n'ai pas encore testé si ca le fait aussi avec un signal PC ou DVD.
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 93 invités
[Epson TW 600] Topic des réglages et CR
- al3x52
- Inscription Forum: 21 Nov 2005 15:03
- Localisation: Illange (57), France (dans l'ombre de la vallée de la Fensch)
Salut al3x52,
Merci pour ton CR C'est curieux ces résolutions, je n'ai pas eu la même chose en vga et en hdmi... tu utilises quelle connectique ?
J'attends avec impatience ton cr avec le pio 989
Cédric
Cédric
- cvdw
- Inscription Forum: 29 Juil 2003 11:55
ces resol sont celles d'une Xbox en NTSC-J connectée avec un cable officiel YUV.
En tout cas l'upscal semble meilleur que celui du Z4.
J'ai l'impression que l'upscal du Z4 est siplement lineaire, alors que celui du TW600 fait un antialiasing en plus.
Mais ca n'explique pas ces resol...
Tiens dans la doc du TW600 la console ressemble etrangement a une xbox, y aurait-il un traitement special du signal ?
- al3x52
al3x52 : pour moi c'est la même chose avec mon lect DVD (pioneer 757 > en 576P) le projo m'indique 625 P
- oliver1975
- Inscription Forum: 14 Fév 2006 14:54
- Localisation: Rumilly (74)... Mais bordelais avant tout !!!
Dans la doc il y a la liste des resol :
Ils font une distinction entre signal et resolution, d'ou les chiffres un peu etranges.
- al3x52
J'ai trouvé ça sur le site d'epson. C'est un petit programme qui permet de prendre la main sur le projo avec un PC via le RS232. Je sais pas si cela donne accès à qq chose d'intéressant mais il y a peut-être le menu caché pour régler le shading...
Si un possesseur de TW600 pouvait tester, on pourrait en savoir plus (on = ceux qui sont intéressés par la CG)
http://esupport.epson-europe.com/FileDownload.aspx?lng=fr-BE&ID=25891&data=CCC55365E4173125C3C675048811CBE1F208702F2D89DA1E824E99B98CF49A59
- AUFR
- Inscription Forum: 01 Avr 2004 20:37
- Localisation: en Belgique et dans ma chemise avec la tête qui dépasse
super AUFR !
Je peux pas tester car pas de cable RS232 mais ya le detail du cablage dans le manuel.
bon je viens de finir de modifier le support Vogel pour garder le VP a l'endroit, je suis assez content de moi ^_^ (les photos suivront quand j'aurais le temps )
Bon sinon ca y est j'ai reçu le pio 989 (re-merci Richard ) ... que dire c M A G N I F I Q U E.
Je pensais ke ceux qui acheté des lecteurs DVD a +1000€ etaient des fous ... maintenant les fous sont ceux ki achetent des lecteurs a 200€ sous pretexte ke c le 'meilleur lecteur du monde' (j'en ai fait partie)
Donc la je suis vraiment satisfait de tout (encore heureux ^_^).
- al3x52
ah oui autre chose aussi : la fluidité; ben je savais pas ke c'etait ca avant le pio989 ^_^
- al3x52
les photos du support (1 barre de 2m d'alu, tige filtée, tubes en alu, vis, rondelles, ecrous freins.) 20-30€
- al3x52
Très beau travail, ça va servir à d'autres...Dépose un brevet
- AUFR
Superbe réalisation !
Pourquoi ne le retournerais-tu pas ?
- djfoudre
- Inscription Forum: 05 Jan 2005 21:46
Les vp ke j'ai eu (Z4 et TW600) font plus de bruit en mode plafond (la tete à l'envers) donc le garder a l'endroit fait moins de bruit.
J'avais regler la vitesse des ventillos sur le Z4 via le menu usine mais je ne peux pas le faire sur le TW600 et en plus le support vogel n'est pas compatible avec (il ne l'etait deja pas totalement avec le Z4, pour un support sous disant universel a 149€ c minable) donc il me fallait bidouiller alors autant bidouiller totalement le support pour garder les VP a l'endroit.
- al3x52
Je te demande cela car, en thérorie, le lens-shift HAUT a plus d'empleur que le BAS. Donc dans ta config tu dois certainement tiré, au maximum, sur le BAS et donc entrainé une petite perte de qualité.
- djfoudre
Selon le mode d'emploi c'est la même ampleur de "lens shift" vers le haut et vers le bas.
Michel
Michel
MLill - Membre d'Honneur - Contributeur
- Inscription Forum: 08 Déc 1999 2:00
Autant pour moi sorry master
- djfoudre
