![:lol:](https://www.homecinema-fr.com/forum/images/smilies/icon_lol.gif)
Ca fait un petit moment que je me dit que j'ai un poil de manque de sècheresse dans le haut grave. L'assise est bonne, mais quelque chose me troublais par exemple sur les impacts de grosse caisse de la piste 16...
A l'inverse, j'avais un peu une symétrie de ce problème dans le haut médium/aigu.
Le pire c'est que ça ne le faisait pas toujours.
Autres signes révélateurs : L'Alto de la piste 4 et son grave décalé à droite. La guitare de la piste 5 et sa taille un peu fantaisiste...
Alors je reviens en arrière sur le Thread et je lis le commentaire de Ph Muller sur le lecteur et les trous... et puis un peu plus en arrière sur la phase secteur...
J'ai retiré ma ligne secteur il n'y a pas longtemps. En fait j'ai changé la prise que j'utilisais, donc j'ai fait une dérivation dans un des boîtes d'arrivée de la ligne dédiée. Je l'ai fait moi même donc j'étais certain de la phase et du neutre dans la partie que j'ai réalisée. D'autre part j'ai dû changer de sens le cordon secteur de l'ampli dans l'opération. Ca m'avait déjà fait tiquer.
Autre bizarerie, j'avais de temps en temps des "tics" à l'écoute... curieux pour une ligne dédiée.
Alors j'entreprends de démonter mon arrivée de ligne au parafoudre, seul point dont je n'étais plus certain dans l'opération. Je coupe le jus de la ligne dédiée au compteur, je reviens vers ma prise que je démonte allègrement et là paf, étincelle, compteur qui se coupe... je n'en reviens encore pas de ne pas m'être pris de bourre, en sueur et à plat ventre par terre, la meilleure configuration quoi.
Je descent rallumer le compteur, je chope mon multimètre et je commence l'investigation du problème.
Phase/Neutre : 0
Phase/Terre : 0
Neutre/Terre : 225 !!!!
Le truc de fou !
Je retourne au compteur, teste la terre : Ok, teste la sortie coupée de ma ligne dédiée : 225 entre Phase et Terre compteur !
Passé la stupeur et l'incomprehension je me dis que la seule solution pour que ça soit le cas c'est que j'ai un retour quelque part sur ma ligne dédiée. Le truc le plus improbable de la terre quoi.
Alors je coupe tout le salon, j'empoche le multimètre et je pars investiguer l'ancienne prise dédiée, celle que m'avait fait l'électricien.
Démontage et... surprise il y a tout un foutoir derrière et d'autres fils sont raccordés à ma prise hifi. Le con m'a connecté des trucs sur LA PRISE DEDIEE que je lui ai demandé.
Au dessus de la prise il y a un interrupteur qui commande une applique, rien de bien grave en somme, disons que je me dis que les tics dans le son peuvent bien venir de la commande de cet interrupteur. Mais il y a un fil seul qui me trouble. Un fil bleu donc normalement de neutre, mais qui n'a pas de phase... Et un autre départ. Je comprends donc que ça part vers une autre applique qui est commandée par un autre interrupteur. Et cette applique est double mais l'alim de l'autre est à la vue de ce que je découvre séparée. Ce qui fait que j'ai un fil de commande qui lie les deux appliques. Et j'ai donc un retour sur la ligne de l'alimentation de l'autre applique. Au déphasage près je n'ai donc pas le même neutre des deux côtés, ce qui fait que j'ai une ddp (alternative) avec la terre.
Je maudis l'electricien, coupe l'ancienne ligne dédiée à la dérivation et tente une nouvelle alim annexe.
Je conserve ma ligne dédiée sur la nouvelle prise, vérifie phase et neutre. Rebranche...
Désolé de raconter ma vie mais ce truc est dingue.
Et il y a du changement à l'écoute (bon ce n'est pas radical non plus, mais ça corrige ce qui me posait problème). Le pauvre ampli, il devait bien se marrer, heureusement qu'il a des alims de compèt...
Donc l'alto 4 n'a plus le grave qui tire tant à droite comme je le décrivais.
La guitare 5 est plus normale.
La grosse caisse 6 est plus franche.
