Aïe, premier essai et premiere deception, sur le même fichier en HD pas de saccade avec la version précédente et là y'a des saccades à mort.
Faut que je revois l'install des filtres et codecs de mon PC j'y ai mis le foutoir pour synchroniser des sous titres sur de la HD (Les logiciels de synchro fonctionne souvent avec le codec et pas FFdshow )
Vais revoir ma copie et A+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 12 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
MPC + resize bicubic pixel shader + ffdshow rgb32
- artefact
- Inscription Forum: 18 Mai 2003 10:24
Bon nouvel essai et ça marche on peux même mettre du sharpen sur de la HD
c'est trop !
c'est trop !
- artefact
fonzy4374 a écrit:pour les scripts pixel shader je suis preneur de doc ou de nouveaux scripts...
De la doc, il y en a plein le site de M$ ... Mais juste pour info comme ça, le language des pixels shaders est un derivé du C à la sauce DirectX ... Si vous ne maitrisez pas les deux, c'est pas du gateau ...
- Seb.26
- Inscription Forum: 04 Mar 2004 16:43
Media Player Classic 6.4.8.8 """""v2"""" for Win2k/XP
http://www.softpedia.com/get/Multimedia ... 2kXP.shtml
- raphou
- Inscription Forum: 10 Nov 2003 12:48
Lien direct http://prdownloads.sourceforge.net/guliverkli/mpc2kxp6488v2.zip?download
Vais la tester!
Merci du tuyau.
Vais la tester!
Merci du tuyau.
- artefact
j'ai pas fait gaf mais c'est apparemment la meme version
c'est la date qui ma leurré
- raphou
Oui c'est vrai ça !
On s'emballe vite tout de même !
- artefact
Re'
Je vois pas bien comment on peut choisir la taille du resize sur ces options. Avec FFdshow on choisit la taille de resize que l'on souhaite, mais là on fait comment ?
Serait-il possible de mettre le resize directement dans les scripts ?
Voilou A+
Voilou A+
- artefact
Là, à mon avis, le resize est simplement celui qui sort de ta carte graphique, n'oublie pas que MPC avec le dxva travaille en hardware !
NEW mars 2024 :
kazuya - Pro-Divers.
- Inscription Forum: 19 Oct 2004 16:37
La taille du resize est celle de la sortie de la carte graphique qui doit être celle du diffuseur(1280 x 720 chez moi)
Il faut juste cocher dans le menu contextuel -> Image vidéo / "Ajuster à l'intérieur de la fenêtre" et "conserver les proportions".
Et ce mettre en plein écran (double click ou Alt-Entrée).
Apparemment on ne peut pas resizer au dessus de la résolution de sortie mais d'aprés DTSman, ça ne fait que détériorer l'image.
- Halfcat fr
- Inscription Forum: 05 Déc 2002 12:03
Je t'ai grillé, mais t'as été plus complet !
NEW mars 2024 :
kazuya a écrit:Je t'ai grillé, mais t'as été plus complet !
J'ai testé la version 6.4.8.8 (lien sur clubic = version 2).
Que je coche l'accélération materielle (DXVA) ou pas , la charge CPU est la même (autour de 10 % sans sharpen). Je reste toujours en YUY2 avec ou sans le DXVA : informations données par ffdshow ou par Avisynth = script info()
Je gagne 5 % de charge CPU par rapport à MPC 6.4.8.7 (où je tourne à 15%)
c'est normal ?
- Halfcat fr
Merci, c'est bien ce que je pensais pour le resize. Je pensais au resize type ffdshow (zone sur laquelle il applique ses filtres semble-t-il.), puis au downscaling par la carte video à la résolution du diffuseur. Il devrait être possible de faire ça par un script.
Vais affiner les réglages et on verra après
- artefact
"...d'aprés DTSman, ça ne fait que détériorer l'image..."
Ta sortie CG doit etre egale à celle du projo...ok...mais pour le resize en soft. tu peux monter bien plus haut. Tu gagneras sur de nombreux points sur ta qualité d'image.
Rien ne vaut un essais avant d'en parler
- hcman57
- Inscription Forum: 11 Déc 2004 19:21
hcman57 a écrit:"...d'aprés DTSman, ça ne fait que détériorer l'image..."
+1
- mr.mandrake74
- Inscription Forum: 17 Déc 2005 18:20
