Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 10 invités
Modifier une sortie optique en coax.
Message » 28 Fév 2006 16:22
je voudrais savoir s'il est simple et réalisable de modifier une sortie optique numérique en sortie coaxial numériqe.
L'idée serrait de prendre le signal surement à l'entrée du convertiseur optique, mais est ce faisable facilement?
Comment trouver cette entrée?
Merci de vos réponse.
Nico.
nico_aaan
Inscription Forum: 18 Déc 2002 18:32
Message » 28 Fév 2006 18:01
Salut.
Ton coupleur optique doit avoir 3 pattes.
La 1 doit étre l'entrée(le signal S/Pdif) , la 2 l'alim 5 volts et la 3 la masse.
Essaye de remonter la piste du signal jusqu'au CI , il doit y avoir une ou des resistances sur le trajet et éventuellement un condo(voir rien du tout ! :mdr: ).
Branche toi sur cette sortie en intercalant une resistance de 75 ohms en série , si tu as un oscillo verifie la tension aux bornes d'une resistance de charge de 75 ohms.
Samsara
Inscription Forum: 20 Avr 2000 2:00
Message » 28 Fév 2006 18:52
pour ma gouverne ..
Donc pour un test il faut deux resistances
une en serie avec la sortie, et une seconde entre cette premiere resistance et la masse, sur laquelle on vient lire la tension ...
ç'est ça ??
bidouillman
Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Message » 28 Fév 2006 20:50
Vui :wink:
Samsara
Message » 28 Fév 2006 22:22
C'est un peu plus compliqué que se que je pensai, mais pas infaisable.
Faut juste que je trouve deux résistance 75 ohm et les trois pattes de l'optique!
J'essai dès que j'ai le temps.
Merci pour la réponse.
Nico.
nico_aaan
Message » 01 Mar 2006 0:51
Pour les résistances, il faut faire un pont diviseur pour respecter un minimum la norme SPDIF.
De plus ajoute aussi un condensateur en série sinon tu vas tuer le composant qui pilote ta sortie optique.
2 résistances et un condensateur c'est pas la mort quand même...
Pour résumer, fait comme ça :lol:
Code: Tout sélectionner
         100nF
  TTL ----||-----330ohm--+--------- coax S/PDIF signal out
  in                     |
                      100ohm
 Ground -----------------+--------- coax signal ground
(tiré de http://www.epanorama.net/documents/audio/spdif.html)
Robinet
Inscription Forum: 09 Jan 2001 2:00
Message » 01 Mar 2006 10:10
Ca se complique quand même un peu là... :(
Le signal TTL, c'est celui en entrée du convertisseur optique?
nico_aaan
Message » 01 Mar 2006 13:53
TTL in c'est bien le signal numérique qui arrive à l'entrée du convertisseur optique.
Ground c'est la masse, mais tu dois pouvoir te simplifier la vie en utilisant directement la masse du boitier (en n'isolant pas la fiche RCA du capôt).
Au final il suffit de:
-débusquer le signal numérique au niveau du convertisseur optique
- tirer un petit fil
- souder les 3 composants directement sur la fiche RCA
- fixer la fiche RCA sur le capot sans isolation.
Pour debusquer le signal numérique, il suffit d'étudier le brochage du convertisseur optique. En général ils ont 4 pattes, dont 3 sont reliés:
- une patte d'alimentation. Il y a souvent un fitre RC à ce niveau.
- une patte au plan de masse. Facile c'est la plus grosse piste.
- une patte reliée au signal numérique. Souvent la plus petite piste, si tu arrives à la suivre (de visu) directement jusqu'à un gros circuit intégré, c'est certain tu tiens bien la bonne patte.
Si tu peux, mets une photo du dessous du circuit au niveau du convertisseur optique, on te confirmera que la patte est la bonne.
Robinet
Message » 01 Mar 2006 14:52
Ok, quand j'ouvrirais ses entrailles, je posterai une photo.
Merci pour l'aide.
nico_aaan
Message » 06 Avr 2006 22:18
Hello,
voici les photos de mon lecteur CD, j'imagine que l'entrée TTL est celle appelé IN ici.
Sinon, faut que je trouve les résistance et le condo, faut que je regarde au fond de mon sac d'étudiant qui doit être entéré à la cave!!!.
nico_aaan
Message » 06 Avr 2006 22:58
nico_aaan a écrit:Hello,
Vi c'est bien elle, de plus tu as "G" pour "GND" (la masse).
Cela dit tu peux attraper le signal TTL un peu plus en amont. Par exemple au niveau de la croix rouge.
Est-ce que tu pourrais donner la référence de IC107 (le composant entouré en bleu) pour voir si il n'est pas possible d'attraper le signal encore un peu plus en amont?
(ce qui est peut-être idiot cela dit)
Sinon sur ta première photo, on voit que la sortie coaxiale est prévue, puisqu'il y a au moins la place pour l'embase (JK102), le transfo(T101) (et sans doute le condensateur C240). C'est bête il manque le transfo :mdr:
Il doit être surement possible d'attraper le signal TTL dans le coin :wink:
Robinet
Message » 09 Avr 2006 16:39
J'te donnerais l'info dès que je redémonte la machine.
nico_aaan
Retourner vers Sources et DAC
