J'ai posté à la bonne porte mais aucune reponse , je repose donc ma question ici.
Je souhaite donc suprimer "stereo pour le moment" les aop, les transistors de mute et les condos de sortie de mon Emu1820M, afin de simplement connecté une paire de mundorf en sortie du DAC et ainsi attaqué mes zenquito en 1V crete a crete.
D'apres vous c'est fesable , inutile, dangereux pour les dac ?
Votre avis ..
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: 18s et 69 invités
Tweak Emu1820M
- bidouillman
- Inscription Forum: 29 Oct 2004 18:44
Ton Dac, il est à sortie en courant ?
Parce que si tu vires l'AOP qui fait la conversion courant tension tu ne vas pas avoir grand chose en sortie.
C'est quoi comme DAC, delta sigma ? différentiel ?
Philippe
Philippe
- Philby
Salut le bidouilleur,
je crois qu'il va falloir être patient, les proprios de 1820M prêts et ou compétents pour faire ça ne doivent pas être nombreux.
J'ai l'intention de faire ça sur la mienne (ESP 1010), mais quand la garantie sera out, comme je l'ai acheté il y a 3 semaines, ça va être long.
- Lansing
- Inscription Forum: 23 Mai 2005 21:01
Ma 1820M ressemble deja a un artichaud, j'ai integrer les carte dans un Slim line je vous file les photos des que je peu. en cas de souci je remonte tout dans le boitier d'origine et ni vue ni connu.
Pour info le DAC c'est celui-ci
http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS4398_F1.pdf
En fait ma 1820m sera integrer dans un boitier slim line, avec conection Xlr neutrik, de la place pour les mundorfs, eventuellment une alim indepandante du pc, et le lecteur DVD de mon PCHC.
Non il n'est pas en sortie courant.
Philby a écrit:Ton Dac, il est à sortie en courant ?
Philippe
- bidouillman
Effectivement, il sort des volts, mais en différentiel. Il faut donc un désymétriseur en sortie qui en plus va faire filtre : regarde le paragraphe 4.2 du pdf que tu m'as joint, si tu supprimes cet étage à AOP, le signal en sortie va être bizarre (si c'est un delta sigma, ça va être du PWM (pulse Width Modulation) donc du carré modulé en largeur d'impulsion). Ce signal demande un bon filtre passe bas .
Philippe
Philippe
- Philby
Au final mes ampli seront branché en XLR donc symetrique, la desymetrisation n'est donc pas obligatoire, le filtre passe bas l'est ?
L'exemple du datashhet est surement donné pour une sortie Asymetrique,car sur le circuit imprimé de l'EMU, un aop double est present pour chaque sortie symetrique.
- bidouillman
Tu peux regarder les signaux à l'oscillo ?
Si oui, regarde ce qui sort du dac.Si c'est déjà analogique, tu peux te passer de tout ça, si c'est du carré, ce sera plus difficile.
Philippe
Philippe
- Philby
Si on regarde la premiere page du Pdf on s'aperçoie qu'aparement ce fameux filtre est integré dans le DAC.
Je me trompe ???
par contre un truc que je suis incapable de determiner c'est la tension crete a crete en sortie du DAC.
Je me trompe ???
- bidouillman
Tu as ça en page 9 du pdf : dynamic performance
Full scale differential voltage output : Vpp : 134% de VA (VA=alim analogique = 5volts)
donc 1.34x5 crête à crête. = 2.36veff
Philippe
Philippe
- Philby
Ok j'avai fait le meme calcul mais j'en etait pas sur. Je comprend pas ce 96% en DSD mode
Comment etre alors compatible avec l'enntré de mes zenquitos... ?
Je pense avoir la reponse a cette question
Vu que mes zenquito seront en symetrique, il faudra que je touche un peu au gain de chaque carte ampli, j'en profiterai donc pour rendre ce gain compatible avec la sortie de mon emu tweaké.
non ???
non ???
- bidouillman
Pour le Zenquito, il te faut environ 1v crête en entrée (ça donnera 30v crête en sortie avec le gain de 30, donc à peu près ta tension de rail (après, ça écrête)
donc avec 2.4 v cà c (1.2V crête), tu est presque impec. Il n'y aura pas grand chose à retoucher!
Philippe
Philippe
- Philby
Ok donc quand je reglerer le gain des cartes de mes zenquito symetrique je devrai arrondir un pouyeme à la baisse.
quoi que j'ai une tension de rail de 25*1.41---> 35V
(2.36V/2)*30=35.4V
Donc le compte est bon !!!!!!
Y a plus qu'a ....
Merci encore philby .
D'autre info ou conseil suplementaire sont les bienvenue
Léo
(2.36V/2)*30=35.4V
Y a plus qu'a ....
Léo
- bidouillman
Tu peux déjà valider le signal de sortie de ta carte avec un signal 0dB full scale. Tu mesures au multimètre combien tu as de volts RMS sur les pattes du Dac.
Attention, le multimètre doit pouvoir mesurer la fréquence que tu vas sortir. Dans le doute, génère du 100Hz, le multimètre sera plus près de sa plage de fonctionnement normal AC (qui est 50Hz).
Philippe
Philippe
- Philby
bon je me remet a ce tweak que j'avai commencé.
en fait je resume un peu, il consiste à suprimer tout ce qui est apres le dac de sortie et remplacer par 2 mundorf supreme 4.7ùf par sortie balanced.
si je compare au tweak du dcx http://thierry-martin.9online.fr/tweakdcx/cadre.htm, je me rend compte qu'il est conseiller de metre une resistance de 1K en sortie avec un condo a la masse, apres analyse du shema de mes modules zenquito, je m'aperçoi que ce couple condo+ resistance est deja present.
ma question est donc :
dois je metre une resistance suivie d'un condo apres le dac et avant le mundorf ?
mes faibles conaissance en electronique me laisse croire que ce couple est en fait un filtre passe bas.
merci des infos
merci des infos
- bidouillman
16 messages
