morespeeder a écrit:Non mais je ne remet pas en cause le concept du canal LFE en lui même..
Je voulais juste faire remarquer que le canal LFE c'est un peu comme si en Hifi on dédiait un canal à la grosse caisse quoi
Il n'en existe pas et ca n'empêche pas pour autant d'avoir un beau grave puissant
C'est vrai. Pour bien comprendre, il ne faut pas faire d'amalgame entre le Bass-management qui prendrait en charge les basses fréquences de tous les canaux pour les restituer dans le Sub et le canal LFE, également restitué par le Sub.
Le canal LFE n'enleve rien et surtout pas les basses fréquences des canaux principaux. C'est un canal supplémentaire et spécifique, rien d'autre.
Concernant le +10dB étant donné que la plupart des gens calibre le sub comme les autres canaux à 85dB.. cela voudrait-il dire qu'on à tous un canal LFE à -10dB du signal qui doit normalement être reproduit?! Ca me parait énorme quand même..
La confusion vient du fait que vous croyez que j'ai dit que le Sub doit être calibré à +10dB. Mais vous oubliez un point très important : j'ai rajouté :
pour le canal LFE uniquement.
Dans les systèmes d'écoute grand publique, le Sub, la plupart du temps, ne possède qu'une seule entrée, il n'y a pas de possibilité de distinguer une entrée spécifique LFE et une autre pour le Bass-management des autres enceintes (cette dernière, je le rappele, ne doit pas subir cette augmentation de +10dB).
Le préampli qui alimente ce Sub, ne possède lui aussi, également que souvent qu'une seule sortie pour le Sub. C'est donc
dans le préampli que doit s'effectuer le mélange préalable du Bass-management des basses fréquences des canaux principaux avec le canal LFE qui sera donc préalablement augmenté de 10dB.
Le système de calibration proposé par le préampli enverra un signal test (bruit rose) à un niveau équivalent sur toutes les enceintes, y compris le Sub. Vous ferez donc bien une calibration au même niveau pour le Sub que pour le reste.
Maintenant, si vous prenez un DVD de test 5.1 (DD ou DTS) avec un bruit rose étalonné au même niveau sur tous les canaux. Avec un sonomètre, vous vous rendrez compte que si les 5 canaux sont restitués identiquement à 85dB (par ex.), vous mesurerez 91dB pour le canal LFE dans le Sub (+10dB éléctriquement sur la sortie ligne).
