gardfield77 a écrit:Les enceintes sont mises sur pointes de découplage, qui sont sur une plaque de marbre, qui sont posée sur du carrelage.
Bon, eh bien là tu es au top
, on te conseillera toujours de mettre un tapis sur le carrelage mais ça n'est pas ça qui fait baver les graves.
gardfield77 a écrit:Mes enceintes sont entre un mur et une cheminée de chaque côté il y a environ 45 cm.
Entre elles 1,3m ; Par rapport au mur arrière il y a environ 40 à 45 cm.
Je ne comprend pas bien tu as mur/enceinte/cheminee/enceinte/mur ou alors
mur/enceinte/enceinte/cheminée.
45 cm du mur latéral, c'est plutot proche, ça pourrait expliquer ton problème mais tu ne peux pas trop espacer plus avec juste 1,3 entre les deux.
Tu pourrais essayer de positionner ton écoute dans la largeur pour voir si ça arrange tes graves, en plus tu améliorerais certainement ta scéne sonore avec un écart plus important.
Si tu n'as pas d'évent arrière en faisant un triangle d'écoute classique de 2 m de coté ça devrait rentrer avec tes 3,4 m en écoute de proximité. Sinon, avec un évent arrière, fait quelques test en réduisant le triangle pour que tes enceintes ou toi même ne soyez pas collés au mur.
Tu pourras comme ça savoir si le problème vient de là.
Aprés, quand à adopter cette solution, c'est un autre problème parce que pour le HC ça risque de ne pas être terrible
