Type : scaler
Marque : PMS
Model et options : Cystalio vp2300
Prix de vente : 1600 euros
Département où la marchandise est visible : 69
Montant des frais d'expédition : 20-30 euros
État de la marchandise :parfait
Facture disponible : oui
Date et lieu d'achat : crtprojectors UK
Garantie et date d'expiration : nc
Description générale : Modèle silver, compatible hdcp
Commentaires : Le top du scaler. Permet par exemple de le régler pour alimenter un projecteur 1080p comme un Ruby et un plasma en 852X480.Un seul bouton vous permet de basculer d'une sortie à l'autre. Garde tous les paramètres(et tous sur le crystalio ce n'est pas peu dire!!) en mémoire pour chaque source et chaque sortie.
Image sublime en dvd par l'entrée SDI.
[img]http://img442.imageshack.us/img442/3199/dhvshdmi4nv.jpg" alt="Image" />
[/img]
[img]http://img442.imageshack.us/img442/945/crystalioback7hk.gif" alt="Image" />
[/img]
[img]http://img442.imageshack.us/img442/7733/crystaliosilver010tv.jpg" alt="Image" />[/img]
Spécifications constructeur:
10 bit scaling algorithms for increased sharpness and detail
Advanced custom 64 phase scaling engine
Faroudja™ deinterlacer with all advanced functions user adjustable
Faroudja™ DCDi algorithms for superior video deinterlacing
Proven superior PAL scaling performance over similar products
Scaling and transcoding of HDTV (RGB, Component & DVI)
Three SDI (serial digital) inputs as standard
9 levels of film bias with two different film detection windows
5 video profiles per physical input
5 aspect ratio profiles per physical input
Programmable custom aspect ratio conversion per physical input
Programmable overscan in 1% steps per physical input
Programmable custom frame rate conversion (Range 24Hz - 120Hz)
Ability to input digital signal and output analogue (Non HDCP digital)
Ability to input analogue and output digital
Over 80 pre-installed resolutions + any number of custom ones
Ability to create custom resolution timings for optimum results
Auto switching of output resolution on PAL or NTSC detect
Supports both digital and analogue displays equally well
Free firmware updates via standard USB or Ethernet ports
HDCP compliant (V4.0.0 firmware or later with HDCP hardware)
Superior build quality and choice of silver or black finish
Read on....
Pixel Magic™
Pixel Magic System™ is a set of tools for the user to configure the video output of Crystalio, ensuring that it is mapped in Pixel Perfect mode to your digital display.
A normal video processor or scaler without Pixel Magic System™ cannot verify whether the resolution is Pixel Perfect or not. This leads to a trial and error process which requires experience and is both inaccurate and laborious.
DCDi® By Faroudja
With DCDi, video material is analysed at single pixel granularity to detect the presence or absence of angled lines and edges, which are then processed to produce a smooth and natural looking image without visible artefacts or "jaggies". DCDi eliminates jagged edges normally seen on angled lines in motion video, creating smooth and filmic looking images.
TrueLife™ By Faroudja
TrueLife™ enhancement uses non-linear algorithms to enhance the small details and colours in images, and improve depth perception by sharpening large edges without introducing visual artefacts or distortion. The overall result is a richer, more pleasing, high-definition-like picture.
SDI
SDI (Serial Digital Interface) is an established digital standard that has been used by the professional broadcast industry for a long time. Crystalio has 3 SDI inputs as standard which allow zero picture quality loss as the video is transported from SDI-equipped DVD players/set-top-boxes to the video scaler/processor. SDI signals can be transmitted over long distances without loss of quality, allowing increased installation flexibility.
DVI
The DVI (Digital Visual Interface) output of Crystalio plus the SDI input represents a full-digital signal path from the video source to the digital display devices without any signal degradation caused by unnecessary digital-to-analogue or analogue-to-digital conversions.
UltraAR™
Crystalio supports virtually any video image aspect ratio and display devices aspect ratio including, but not limited to, video images ranging from 4:3, 16:9, 16:9 letter box, to 2.35:1 anamorphic; and display device aspect ratio from 4:3, 16:10, 16:9, to 2.35:1. For example, a 2.35:1 anamorphic DVD video source can be shown on a 2.35:1 projection screen with the top and bottom black bars cropped.
CrystalWall™
The large zoom function of Crystalio can enlarge the image by up to 10 times the screen height. With an array of Crystalio's, a Video Wall of up to 10 screens wide by 10 screens high can be produced.
Preset Display Models
Crystalio has a number of special 1:1 pixel mapped resolutions pre-installed, these resolutions have been precisely mapped for pixel perfect display on a range of popular projectors and plasma displays (New models are added with firmware updates).
Crystalio Detailed Features:
Three SDI (Serial Digital Interface) inputs
Digital DVI and analogue RGBHV/YCrCb outputs
DVI and SDI input can be output as analogue RGBHV
Directional Correlation Deinterlacing (DCDi™) for optimal deinterlacing of original video material
All output formats from 480p to 1152p. Completely user customisable
Advanced 6-tap, 64-phase scaler / up converter to offer top-notch scaling capability
DynaVout feature allows programmable output resolutions on NTSC / PAL input detect (Crystalio switches automatically)
Full manual control of deinterlacing algorithms for advanced users
Preset output resolutions for many digital displays listed by model number
User-customisable output resolution to match your own display device
Tearless frame rate conversion, 50/60/72/75/100/120Hz/Custom (Range 24-120Hz. 1080p @ 24/48Hz yes)
Edit correction - film content is continuously monitored for any break in sequence caused by "bad edits" and quickly compensates for the most effective reduction in artefacts
TrueLife™ enhancer brings out details in the picture and produces a more life-like image
Pixel Magic System™ to help users set Crystalio® output resolution to various display devices in pixel perfect mode
UltraAR™ supports virtually any Video Image aspect ratio from 0.75:1 to 4.00:1, and Display Device aspect ratio from 1:1 to 3:1
Five user-customisable independent video profiles for each input. Video profiles also store input format
Motion Adaptive Noise Reduction to improve picture quality for analogue inputs
Chroma filter to mask the chroma-bug in many MPEG decoders
Adaptive comb filter for excellent chrominance/luminance separation and reduced cross colour and cross luminance artefacts
Real-time status information display on LCD panel including source, video format, output resolution, deinterlacing, aspect ratio, zoom, and more (LCD is auto off or completely off. LED's can be turned off, excluding the power indicator.
Non-linear stretching to display 4:3 material on 16:9 displays
Film Mode Processing with 3:2 pull down for NTSC and 2:2 pull down for PAL film based material
HDTV upconversion, scaling and frame-doubling. 1080i to 480p, 540p, 576p, 720p, 960p, 1080p, 1152p and many other resolutions. HDTV format component video in is output as RGBHV so no transcoder is required for projectors that do not normally accept HDTV component video
Brightness, Contrast and Saturation and Hue (Tint) controls
R, G, B offset control
R, G, B offset individual control
Various Zoom controls including "Best Fit", "Full Width", "Full Height", and customisation from 0.5 to 10 times screen height
User-friendly user interface and 56 key hard button remote
Firmware upgradeable through built-in Ethernet and USB ports
Supports two displays (Firmware V3.0.4 and later)
Video Inputs
3 x SDI (Serial Digital Interface) inputs
2 x Component/RGBS/RGsB or 6 Composite video inputs (user selectable)
2 x S-Video inputs
1 x HDTV analogue input (1080i @ 60/50Hz/ 720p) Also accepts RGBHV
1 x DVI input (HDCP Compliant)
Various computer resolutions can be passed through
Video Outputs
Digital: DVI
Analogue: RGBHV, RGBS or Component video on 5 x BNC.
Connectivity
Infrared remote control
Ethernet (RJ45) for firmware updates
USB port for firmware updates
RS232 port for external control
Physical
Dimensions: 437 x 335 x 92mm
Weight: 7Kg
Power Consumption: <35W
Power Supply: Internal 110/220V
11 messages • Page 1 sur 1
Modérateur: Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 0 invités
C1
BJR
les deux telecomande sont fournie avec la machine.
est il HDCP (nouvelle carte HDTV)
ainsi que tout les cables .
l alimantation est elle en 110/220 volts.
- tanfo
- Inscription Forum: 26 Aoû 2000 2:00
Je l'ai acheté neuf et je n'ai qu'une télécommande(?)? très complète d'ailleurs
Il est hdcp
Je ne me souviens pas des cables que j'ai eu avec mais suivant les besoins de l'acheteur, je peux peut etre lui fournir quelques cables...
L'alimentation est switchable 110/220v
Il est hdcp
- Muadib
- Inscription Forum: 03 Juin 2005 18:06
Raaaaaaaaaaaaaaaaa comme il est beau en silver !
Et quelle image ! Meme avec une source YUV !
En sdi c'est sublime, en YUV et en RVBs c'est excellent aussi.
Une machine ultra complète, on peut tout régler.
Il alimente un projo 1080p en dvi mais est aussi branché à un "vieux" plasma jvc en rgvhv qui passe d'une image dégueulasse à image superbe.
- Muadib
Baisse à 1600 euros
- Muadib
Up pour ce crystalio, j'en rêve surtout que flom m'en a parler aujourd'hui, il m'a fait salivé toute l'aprémidi, rrrrrr, je le veux, mais je ne l'aurais pas, monsieur le banquier n'est point d'accord avec mes envies souvent démusuré vis vis à mes moyens de petit fonctionnaire
- steevedul
- Inscription Forum: 14 Nov 2003 22:32
Muadib a écrit:Type : scaler
Marque : PMS
Mais au fait, pourquoi le vends-tu ?
A +
Mathieu M. - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 25 Juil 2000 2:00
Pour le crystalio 2 ou équivalent(s'il y en a). Mais comme vous le savez rien n'est encore sorti...
- Muadib
11 messages
Retourner vers Plasma, LCD et TV |
