mes surrounds sont places a 90 cm du point d'ecoute et sa bzzz pas mal du cote droit , pendant les scenes d'action pas de souci mais par exemple sur la scene ds gladiator ou russell crow murmure avec cesar la c chiant!!
mais bon je repete nous n'avons pas tous la meme piece d'ecoute, ni le meme materiel , ni la meme distance point d'ecoute - enceinte , ni la meme oreille , ni testé le meme m600 donc mon avis sur cet ampli est tres personel et subjectif. apres a chacun de se faire sa propre idée!!!
en ce qui concerne rotel et micromega c 'est sur que les 2 sont tres differents mais le couple rsp-1068 + rmb-1075 ne m'avais pas deplus sur mes klipschs en magasin chez mon revendeur apres a ecouter l'un apres l'autre pour mieux comparer; seule mon oreille tranchera lol!!!
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Chorus W et 20 invités
Discussion sur les amplis et blocs de puissance multi-canaux pour le HomeCinéma
Un Bzzz c'est quand même redhibitoire. Et ce n'est pas car c'est du matériel HC que cela doit laisser passer un tel élément.
Ce serait intéressant de comprendre pourquoi il y a un Bzzz. Cela concerne tous les appareils ? Si vous débrancher la source connectée, cela continue à Bzzzter ?
- Keron
Avec mon ancienne version le Bzzz était vraiment énorme, il m'est arrivé une ou deux fois de laisser allumer une journée, ça devient insupportable à la longue...
- NiKoPoP
- Inscription Forum: 16 Juin 2004 15:25
occ90 a écrit:en ce qui concerne rotel et micromega c 'est sur que les 2 sont tres differents mais le couple rsp-1068 + rmb-1075 ne m'avais pas deplus sur mes klipschs en magasin chez mon revendeur apres a ecouter l'un apres l'autre pour mieux comparer; seule mon oreille tranchera lol!!!
ça me rassure, je lorgne dangeureusement sur des Klipsch
- NiKoPoP
Tous les produits MICROMEGA depuis le 1er Janvier 2006 recoivent une garantie de 3 Ans pièces et MO. Nous faisons une rétroaction de la garantie de 2ans à 3 Ans pour tous les M600 depuis le début. Celle ci est gérée par nous sur simple présentation de la facture pour un SAV hors période de garantie soit à partir de Octobre 2008 pour les plus anciens des M600.
cordialement,
Séb
cordialement,
Séb
- Séb - Micromega
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 28 Nov 2002 20:36
sur la derniere version,il n'y a plus de bourdonnement audible comme sur les anciennes versions;il faut vraiment coller l'oreille sur l'enceinte pour entendre quelque chose,mon M600 fonctionne parfaitement sans chauffer,et est en moyenne branché 8 heures par jour!!
J'espere que le version ssp du pre ampli futur ne sera pas trop "alléger",et aimerait bien avoir plus de details sur ses possibilités,merci.
- alesp
- Inscription Forum: 21 Mar 2004 17:28
occ90 a écrit:mes surrounds sont places a 90 cm du point d'ecoute et sa bzzz pas mal du cote droit , pendant les scenes d'action pas de souci mais par exemple sur la scene ds gladiator ou russell crow murmure avec cesar la c chiant!!
Que tu entendes un buzz à près d'un mêtre je ne trouve pas ca normal, j'avais également ce problème sur un coté de l'ampli avant modif, c'est vrai que c'est usant... de l'autre coté on entendai à peine un petit soufle dans le tweeter en collant son oreille à l'enceinte, ce que je trouve pour ma part tout à fait normal. On va voir d'ici deux heures si c'est réglé sur le miens, j'attend qu'il retrouve une température normale, il fesai froid dans l'entrepot.
- chrisk
- Inscription Forum: 09 Jan 2006 14:38
alesp a écrit:sur la derniere version,il n'y a plus de bourdonnement audible comme sur les anciennes versions;il faut vraiment coller l'oreille sur l'enceinte pour entendre quelque chose,mon M600 fonctionne parfaitement sans chauffer,et est en moyenne branché 8 heures par jour!!
Cela dépend aussi des enceintes et de la sensibilité de l'auditeur. Il reste néanmoins que ce soucis n'est pas un phénomène normal.
Le client peut l'accepter (il y a bien d'autres défauts sur d'autres appareils qui sont tolérés et acceptés) mais cela n'en reste néanmoins pas un défaut.
Il faudrait quand même voir si on peut y remédier en inversant le sens de la prise de courant, en jouant sur le branchement des appareils ou autre.
- Keron
Et si tu débranches ou inverses les câbles branchés sur ton bloc...le Bzzz, il "bouge" ou pas ? C'est simple, tu intervertis les câbles branchés sur les prises "YUV" de ton bloc et tu verras si ça vient de la préamp, du câble ou du bloc.
- Julien Homecineson
- Inscription Forum: 09 Nov 2003 16:43
+1
perso faut vraiment coler son oreille pour entendre un léger bzzzz
@+ jf
- I2R
- Inscription Forum: 27 Déc 2004 19:02
Julien Homecineson a écrit:Et si tu débranches ou inverses les câbles branchés sur ton bloc...le Bzzz, il "bouge" ou pas ? C'est simple, tu intervertis les câbles branchés sur les prises "YUV" de ton bloc et tu verras si ça vient de la préamp, du câble ou du bloc.
Le Julien, il nous fait un amplificateur de signal vidéo avec un M600
- RickOray
- Inscription Forum: 19 Avr 2005 20:50
RickOray a écrit:Julien Homecineson a écrit:Et si tu débranches ou inverses les câbles branchés sur ton bloc...le Bzzz, il "bouge" ou pas ? C'est simple, tu intervertis les câbles branchés sur les prises "YUV" de ton bloc et tu verras si ça vient de la préamp, du câble ou du bloc.
aahba ......... forcement ......... y va marcher moins bien le M600
a moins que Julien nous ait révélé un scoop y nous a caché ça le Seb
@+ jf
- I2R
Les prises RCA derrière, sont des prises YUV 2xYUV (rouge vert bleu)
Que l'on ne vienne pas me parler d'impédance et de câble à whatmille euro !
Julien Homecineson a écrit:Les prises RCA derrière, sont des prises YUV 2xYUV (rouge vert bleu)
ben voila ............. on aura appris un truc ce soir ........... merci Julien
perso j'avais méme pas fait gaffe aux couleurs des rca !!
et............ tant pis pour le scoop
- I2R
C'est pour cela que j'avais mis des guillemets à YUV...
Perso, j'aurais mis des prises femelles blanches et rouges...blanches pour les "IN" et rouges pour d'éventuelles "OUT" si l'envie prenait à certains de biamplifer les canaux avec un autre M600.
Retourner vers Amplis de puissance HomeCinéma |
