Paggy a écrit:j_yves a écrit:le tweter bien sur !! Un ampli lorsqu'il écrete produit des harmoniques de rang élevé à une puissance incompatible avec la puissance admissible de la plupart des tweeters.
ce qui va tuer un boomer c'est un soit ampli trop puissant dont la tension de sortie trop importante va faire fumer la bobine mobile ou faire sortir le hp de son entrefer, dechirer la suspension ..et accessoirement griller aussi le tweeter
soit un courant continu en sortie avec les meme effets mais dans ce cas le tweeter ne risque rien car il est protégé par le condensateur du filtre passe haut .
En ce qui concerne le boomer, ce n'est pas necessairement une question de puissance (au sens watt). Un ampli sous-dimensionné (trop juste en courant pour les besoins de l'enceinte) aura du mal a bien maintenir l'hp dans l'entrefer ce qui conduit a du talonnage tres audible (on entend distinctement la partie mobile de l'hp qui cogne)
j'ai du mal à comprendre comment le haut parleur peut avoir une telle excursion si justement l'ampli fournit un courant trop faible!!
