Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 13 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation ;)
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Quelle alimentation MicroAtx pour un PCHC ?
Message » 09 Fév 2006 11:44
Salut, :)
Dans ma quête d'un nouveau boitier, j'hésite entre une réorientation complète vers un Shuttle ou une conservation de ma configuration actuelle et l'achat d'un boitier Origen DIGN HV5.
Dans l'optique du choix du HV5, quelle alimentation MicroAtx prendre sachant que mon CPU Amd 64 3000+ (core Venice) est overclocké en 3500+ ?
Le reste ma configuration : 1 Go Samsung DDR 3200 Original (2 x 512) / Nvidia 6600 GT PCi-E / deux disques durs 60 Go UDMA 133 / lecteur-graveur dvd Nec / clavier-souris USB Logitech...
Accessoirement, deux disques durs externes (mais avec leurs propres alimentations donc normalement, aucune incidence) se greffent parfois sur le PC. :)
Une carte Sat ou Cable viendra peut-être ultérieurement (quasi certain) en supplément quand la HD sera disponible.
Merci d'avance. :)
Dirty Vincent
Inscription Forum: 24 Juil 2000 2:00
Message » 09 Fév 2006 12:27
Tu peux calculer la puissance nécessaire pour ton alim sur ce site:
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
digital
Inscription Forum: 25 Jan 2003 16:07
Message » 09 Fév 2006 14:34
Merci. :)
Dirty Vincent
Message » 09 Fév 2006 14:42
digital
Message » 09 Fév 2006 23:11
Dirty Vincent a écrit:Salut, :)
Merci d'avance. :)
Même boitier que toi... et donc même problème d'alim. J'ai mis un Athlon64 3700+ avec un ventirad CoolerMaster Hyper48. J'ai une 6600 (pas GT) fanless, un tuner TNT, un DD, un DVD, un modem. Pour l'alim, on m'a conseillé gebshop.de où j'ai trouvé une 350W max (pas nominal) pas chère et reçue en 3 jours. Je l'ai démontée, enlevé le ventilo-turbine, monté à l'extérieur un Noiseblocker 92mm en remplacement et tout marche nickel sans un bruit...
Via un adaptateur 60mm>80mm (et un petit coup de dremel), on peut placer des ventilos 80mm plus silencieux. Au final, le ventilo du proco est à l'arrêt en utilisation normal avec une température entre 30 et 35°...
Voilà pour mon expérience. :wink: . Il est un peu profond ce boitier, mais il a vraiment un look tip top qui fait sobre et HDG... jusqu'au brossage alu et aux diodes, assortis à mes amplis Cairn.
Et pas un bruit :P
Wawa
Inscription Forum: 14 Jan 2003 23:46
Message » 10 Fév 2006 10:51
Wawa Merci pour les infos. :)
Par contre, tu l'as acheté où, ton HV5 ? :)
Dirty Vincent
Message » 12 Fév 2006 10:54
Dirty Vincent a écrit:Wawa Merci pour les infos. :)
Chez Materiel.net
Wawa
Message » 12 Fév 2006 11:46
Merci. :wink:
Vu que materiel.net n'était pas approvisionné, j'ai acheté sur un site allemand.
J'en ai pour 250 €, alimentation Fortron 270 W et ports compris. :)
Dirty Vincent
Message » 13 Mai 2006 1:30
tu peux donner l'adresse du site allemand stp et qqs infos de plus sur le boitier
manuz
Inscription Forum: 16 Juin 2004 12:20
Retourner vers Archives
