Voilà... J'ai fait un peu de tri... un peu plus d'infos:
Déjà, la raison du changement: voici mes anciens pieds
Ensuite, un peu plus de détails pour ce qui concerne les nouveaux:
Le pied sera donc composé d’un socle en pin, d’une petite tablette en bois de pin pour poser l’enceinte et d’un tube d’alu noir type pied de table. Ces pieds sont intéressants car en plus de leur esthétique sympa, le système de grosse visse visant à mettre la table à niveau permet de fixer le socle sans avoir à faire de soudure.
Pour le moment, la question des pointes de découplage est en suspens.
Étape 1 : les découpes et le perçage.
Le socle sera composé de deux tablettes, l’une étant fixée au pied par la grosse vise de mise à niveau, et l’autre, plus grande, venant se coller sous la première afin de tout mettre à plat et de faire du poids. Ces plaques sont en pin de 15mm d’épaisseur, la petite de 18*28cm, la grande de 20*30cm. La petite est percée en son centre à la scie-cloche juste au diamètre de la vis du pied, l’autre (la grande), sera percée au diamètre supérieur, de sorte que la vis, qui dépasse (normal, puisque c’est elle qui permet le serrage de la petite planche du socle au pied), soit noyée dans le trou.
Découpe des deux parties du socle, puis perçage à la scie cloche (petit diamètre pour la petite planche, gros diamètre pour la grande planche)
Positionnement de la vis, de la petite planche du socle, et du pied.
La suite au prochain numéro... histoire de ne pas faire des posts qui n'en finissent plus
Loïc
