Guyome je te dirais ça bientôt, j'ai perso une machine basée sur un pentium M Dothan 715 oc à 2gh qui avale sans problème tout ce que je lui donne (hormis H264, pas testé). Mon pote monte actuellement une machine à base d'Athlon 64 3200+, on a prévu de se retrouver pour comparer.
Bon par contre on tourne tous les deux sous linux donc les tests seront réalisés sur cette plateforme (utilisation de xine, avec filtre unsharp et denoise3D) mais dans l'ensemble la philosophie restera la même.
De mémoire sur ma machine, en DVD upscale à 1280x720à50hz, unsharp luma, sans denoise, j'étais à 30-35% CPU. Je retesterai ce soir... Tu utilisais quel DVD, parce que j'ai remarqué qu'en fonction du DVD l'occupation change (normal, lié au filtre qui bossent plus ou moins). Mon dvd de référence est Monster & Cie sur lequel le filtre unsharp fait des merveilles (les poils de Suly, incroyable), une vraie démos technologique pour les potes (qui du coup veulent tous monter un PCHC )
a+
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 30 invités
Tout ce qui ne rentrait pas dans les catégories ci dessus lors de la réorganisation
Par ailleurs, il n'est pas possible de créer un nouveau sujet : merci de le faire dans un autre forum.
Le post des CPU basse consommation
- 'Z
- Inscription Forum: 31 Déc 2003 12:06
Salut Guyome !
Non, non, rassures-toi personne te prend pour un menteur ! en fait trop de test basés sur une utilisation autre que PCHC nous induisent en erreur ! donc merci d'avoir réalisé un vrai bench HC.
- seast
- Inscription Forum: 06 Jan 2005 19:15
seast a écrit:Salut Guyome !
Il n'y a pas de problème .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Je voie que les CPU basse consommation interesse de plus en plus de monde, perso je n'utilise plus que celà (Portables, serveur stream et Desktop PCHC).
Mon PCHC est connecté via YUV à ma TV et DVI sur mon Projo HC3000 et perso mes videos en 720P (projo) et 1080I (TV,Projo) passent sans aucune saccade. J'ai joué un peu avec FFDshow et avec les filtres utilisés habituellement sur HCFR celà passe sans problème.
Je vai modifier un peu ma config:
Mon serveur utilise ma 1er carte qui était une Aopen I855GMM avec un PM 1.5 et 4 HD 500Go
Mon PCHC est à base de l'Aopen I915GMM avec un PM 2.0.
Je vais faire un upgrade car il me sert aussi de station de montage pour ma camera HDV.
Ce format video demande beaucoup de ressource CPU et peut donner une idée des ressources nécessaires pour futurs formats HDTV.
J'ai en test un PC à base d'AMD X2 4400 et le dual core apporte un plus et après plusieurs semaines c'est très difficile de repaser sur un monoproc classique.
Du coup j'ai commandé un CPU CoreDuo 2500T (2x2Ghz) et j'attend avec impatience la nouvelle carte Aopen I975X pour Core Duo ainsi qu'une CG avec sortie HDMI pour completer l'ensemble.
à suivre...
à suivre...
- Diimi
- Inscription Forum: 20 Aoû 2003 0:38
mmh, ça m'a l'air pas mal intéressant , faudra revenir faire un CR
Sur nokytech, j'ai vu un M780"es" à vendre, 430 euros pour un proco quand même assez rare, le mec revend plein de "ee" ou "es", je sais pas où il se fournit mais en tout cas, il a un bon plan de derrière les fagots celui-là
- Régis
- Inscription Forum: 24 Oct 2001 2:00
c'est quoi ces version "es" et "ee" ?
- 'Z
c'est des processeurs qui ont leur coef débloqués, on peut les monter trés haut en fréquence. Je crois qu'ils sont triés et testés pour avoir des engins qui sont trés overclockant.
en gros c'est des processeurs pour fan d'overclocking. Je crois que le M780 monte à 3.8 Ghz, par exemple...à vérifier sur les forums de barbares.
- Régis
Bonne nouvelle pour les possesseurs de celeron M / Pentium M.
On peut monter un Zalman CNPS-7000 (ou 7700) sur ces processeurs... Il faut absolument que je teste ça
Cordialement,
Guyome.
Cordialement,
Guyome.
- guyome
Oui mais je suppose qu'il faut le modifié si on veut le mettre sur un adaptateur CT-479
- 'Z
'Z a écrit:Oui mais je suppose qu'il faut le modifié si on veut le mettre sur un adaptateur CT-479
Non, il faut juste acheter des vis un poil plus longue (en fait, plus longue de la hauteur du CT-479). Quand à la prise d'alimentation, il faut juste la couder...
Cordialement,
Guyome.
- guyome
guyome a écrit:Bonne nouvelle pour les possesseurs de celeron M / Pentium M.
Cordialement,
Guyome.
Trouverais-tu ton desktop trop bruyant
- Bardamu voyage
- Inscription Forum: 04 Avr 2004 8:46
Bardamu voyage a écrit:guyome a écrit:Bonne nouvelle pour les possesseurs de celeron M / Pentium M.
Cordialement,
Guyome.
Euh?! Non . C'est plus par défi technologique, que par nécessité .
Cordialement,
Guyome.
- guyome
cpu
je vient de regarder le prix des PM sur monsieur prix, et je trouve la différence entre le PM 740 et 745 assez important vu la difference de frequence! Qu'y a t-il de plus comme difference?
Que prendre actuellement comme carte mere pci-ex pour ces PM?
- herve heyraud
- Inscription Forum: 12 Aoû 2002 10:22
surtout que les PM s'overclockent très bien et que tu passes très facilement le fsb de 100 à 133 et donc transformer ton PM 7x5 en 7x0.
Par exemple le mien, un PM 715 (1,(Ghz, 15x100) je l'ai passé à 2Ghz (15x133) sans aucun problème, j'ai même ralenti le ventilo d'origine et baissé un peu le vcore et c'est ultra stable. Pour info mon PM je l'ai acheté 85€ sur eb*y. Je me retrouve avec un très bonne machine PCHC à pas cher (PM couplé à une P4P800-E dlx acheté 95€ d'occaz aussi)
Pour info il démarre aussi sans problème à fsb=150 mais je préfère ne pas tirer sur la corde, à 2Ghz pour un PCHC c'est largement suffisant.
Par contre si tu veux oc bien plus la machine alors évite les version 7x5 qui ont un coeff multiplicateur assez élevé.
- 'Z
Bon j'ai eu mon 760 sur Nokytech pour 170 euros in, pas testé pour l'instant j'ai pas encore tous mes composants, 'fin bref, tout ça pour dire que ce forum est une belle aubaine pour nous, et ça permet d'avoir un contact plus sympa que sur Ebay.
- Régis
