Bonsoir tout le monde.Alors ce que j'utilise c'est un lecteur dvd divx kiss dp-450 et le pionner VSX-415-S.
J'ai testé avec cette sortie audio et la sortie optique.
Maintenant arrive ma question : En utilisant la sortie RCA, je monte mon son, j'entend bien quand ca parle et quand il y a un passage avec de l'action, le son n'est pas plus fort ni plus faible.Mais quand j'utilise la sortie optique, je monte le son jusqu'a ce que j'entende correctement les voix des personnages, mais dès qu'il y a un passage avec de l'action, la ca me bousille presque les oreilles, je suis obligé de baisser le son et le probleme apres c'est que quand ca parle, on entend plus beaucoup :s
Alors je voulais savoir si c'etait mon cable optique qui etait pourri ? ou autre chose ? Et en utilisant la sortie numerique coaxial de mon lecteur dvd ca peut etre mieu ?
ps : j'ai essayer avec ma ps2 et l'optique c'est pareille :s
14 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Matness, retour1984 et 77 invités
Discussions générales qui ne rentrent dans aucune autre catégorie
Question et ptit prob au niveau de l'audio
- DayoFlayo
- Inscription Forum: 19 Jan 2006 22:03
salut
- sa te fais ca avec n'importe quel DVD ou seulement certains ?
-sur ton lecteur le dolby digital et DTS sont activés ?
- en optique ton ampli signale bien qu'il recoit un signal dolby digital /DTS ?
- sur tes DVDs tu selectionnes la piste 5.1 ?
- ta config au niveau enceintes c'est quoi ? 5.0 ? 2.0 ?
- pour ton cable , l'optique c'est plutot 0 ou 1 donc je pense pas que cela vient de la .
- il est normale que les pistes 5.1 aient des variations (raisonables) entre paroles et actions
d'ailleur beaucoup d'ampli HC ont la fonction "midnight " qui permet justement de "calmer"
ces variations .
ces variations .
- sponky
- Inscription Forum: 03 Jan 2006 18:32
-j'ai que fait ca avec un dvd, faut que je vois avec d'autre
-sur mon lecteur je peux seulement choisir la sortie audio a utilisé
-oui l'ampli me le signal
-oui toute facon sur le dvd y a que du 6 channel
-ma config c'est du 5.1
-je vais voir si il y a cette fonction midnight
edit : en mode DD ca passe encore, mais en dts nan meme avec la fonction midnight :s
est ce qu'il faut que je teste avec du coaxial ?
- DayoFlayo
DayoFlayo a écrit:-j'ai que fait ca avec un dvd, faut que je vois avec d'autre
ouais , essaye deja avec d'autres dvd car certains dvd ont des bandes son pas toujours au
top ....
"-oui toute facon sur le dvd y a que du 6 channel" => faux , certains DVD possedent plusieurs
bande son ,le choix se fait dans le menu ou meme n'ont que du 2.0
je te dis pas que la fonction midnight resoudra ton probleme , mais que si elle existe sur les amplis c'est bien que les variations entre parole et action sont normales sur les bande
son 5.1 des dvd
- sponky
La difference de niveau est normale, ca s'apelle la dynamique, apres si tu trouves ca exagéré c'est que a mon avis tes niveaux sont peut etre mal fais, ta cetnrale n'est pas trop basse par rapport aux autres?
- thegimly
- Inscription Forum: 06 Déc 2003 1:43
Nan ma centrale est au maximum a +10dB et les avant a 0dB
- DayoFlayo
déja c'est pas normal, la centrale doit etre kif kif avec les frontales si elle est placé a la meme distance a peu pres et qu'elle a le meme rendement, la mienne est meme à -2dB par rapport aux frontales.
- thegimly
tu penses que ca peut etre quoi ? le cable optique ? il est pas tres recent aussi faut dire.
Tu penses qu'il faut que j'essaye avec un coaxial ?
ps : la centrale est 20 cm en arriere par rapport au frontal.
- DayoFlayo
Tu as quoi comme enceintes?
- thegimly
Perso je pense pas que ce soit un problème de cable, d'une part ta centrale est relativement minuscule donc c'est normal qu'elle se fasse couvrir par le reste, a moins que au test du bruit rose elle soit exactement au meme niveau que les frontales, dans ce cas la, c'est juste la dynamique d'une piste 5.1 qui te gene et t'es pas fait pour le HC.
- thegimly
ouai mais c'est quand meme asser flagrants :s la difference entre les deux, je ferai le test du bruit rose demain pour voir le niveau de la centrale par rapport aux frontales.
- DayoFlayo
Tes principales ne seraient-elles pas trop rapprochées l'une de l'autre / ta position d'écoute ? Donne nous les distances approximatives ou essaie d'écarter tes principale et de baisser ta centrale. Si tu la mets à +10 c'est qu'il y a un problème: c'est sur et certain !!!!!!!!!!!
- RK1
- Inscription Forum: 05 Sep 2005 12:40
14 messages
