Thierry
Le capteur prend en compte le flux lumineux qui lui tombe dessus.
Si il est placé face au projecteur sur l'écran c'est la lumière qui arrive en ce point de l'écran (donc ce que nous voyons sur l'écran).
D'où le problème signalé par Georges, un pixel projeté pouvant être plus grand que la surface sensible de la sonde.
En cas de problèmes d'alignement ou de diffraction la sonde peut se trouver dans une zone toute rouge ou toute verte ou toute bleue ...
Un écran sans gain diffuse la lumière dans toutes les directions sans en privéligier aucune.
Il suffit de se déplacer face à l'écran pour s'en rendre compte.
Si le colorimètre est placé face à l'écran il reçoit de la lumière provenant de tous les points de l'écran en doses qui varient en fonction de la distance de chaque point de l'écran au colorimètre.
Les mesures face à l'écran sont donc peu dépendantes de la position du capteur.
Pour visualiser ce que mesure le colorimètre lorsqu'il est placé face au projecteur on peut par exemple mettre une feuille de papier blanc devant le capteur et regarder l'image qui se forme sur cet écran de fortune.
Un diffuseur "mélange" la lumière qui lui tombe dessus, et fait par exemple disparaître les frontières entre pixels.
Michel
